Kytkeminen
  • Tomson
    • May 2010
    • 251
    Kytkeminen
    Elikkä jonkun viisaat sanat tartteisi tähän väliin. Itse kun ei enään näistä muista mitään.
    Mietin, että voisinko saada rahoille viellä enemmänkin vastinetta kytkemällä nämä hifit eri tavalla yhteen :think Eli tosiaan puolisen vuotta ja heti alusta lähtien on ollut kytkettynä lähdöt yhdestä kanavasta.. eli taisi olla 500 wattia x 1 kanava. @ 4 ohmiin... mutta onnistuisko silloittaminen? eli watit nousisivat kyseisestä vahvistimesta 1200w ilmeisesti? mutta ohmit taitavat vaihtua silloin kahteen, ja subi taitaapi toimia neljällä. Ja tosiaan subin piikki taisi olla 1000wattia..
    Villiä huhua kuullut, että puolet subwooferin maximi tehosta/wateista kannattaa antaa vahvistimesta ulos..tiedä sitten :think
    vahvistin: http://www.sonicelectronix.com/item_...+XM-SD22X.html
    tämän perusteella 500 watts x 1 chan. @ 4 ohms (Bridged) eli sillotettuna 500wattia O_o? mites sen 1200 saa sitten ulos.. ei nyt oikein pysy perässä
    subwoofer: http://www.sahkopari.fi/tuotteet.html?id=133/422
  • _Pietu_
    • 3662
    • Kuopio / Maaninka
    Oikeinhan ne on sitten alusta asti olleet kytkettynä..
    1200 watts peak power output
    sanoo vahvistimen tiedot, eli hetkellisesti sieltä saattaa se 1200W tulla ulos.. jatkuvaa sitten 4ohmin kuormalla (ilmeisesti 14,4V jännitteellä) tulisi se 500Wattia. Ja subbari taas kestää noitten tietojen mukaan sen 1200W hetkellistä tehoa..
    E: prkl. tavasin hiukan uudestaan ja juu, ko värkissähän on 2 kanavaa, eli ne kytkemällä monoksi ( normaalisti toisen kanavan + ja toisen - -->subbariin on sillon sillattu)
    eli käyttöohjetta tavaamaan, miten se tuossa vahvistimessa onnistuu..
    BMW F25 xDrive 20d
    BMW e21 "315"
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i​
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Edit: eipä mittään.
      E61 525xda -08
      • Tomson
        • May 2010
        • 251
        Originally posted by Purtsi123 View Post
        Edit: eipä mittään.
        Tämä juuri hämäsi omaa silmää :think Tuon tiedon mukaan kannattaisi siis tottakai lähteä silloittelemaan, eikös vain?
        • _Pietu_
          • 3662
          • Kuopio / Maaninka
          Jep. Tietysti virtaa menee samalla enemmän, että sitä kautta voi tulla ongelmia.. Mutta kannattaa kokeilla.
          BMW F25 xDrive 20d
          BMW e21 "315"
          ex BMW e91 320dA
          ex BMW e36 325i​
          • Tomson
            • May 2010
            • 251
            Huh! tulipa sitten kokeiltua.. vanhalla virityksellä soi puhtaasti, tahdissa ja kovaa, mutta nyt Kuuluu huonolaatusetkin biisit hyvin vihdoin puhevolumella. JEEESH!
