e91 hifistys
  • Tom1s
    • 669
    e91 hifistys
    Moro
    Mulla on tossa Business Navi ja näin ollen ilmeisestikkin 100mm coaxiaalit etuovissa ja takaovissa ja 6,5" bassot penkkien alla. Näin ainakin olen ymmärtänyt. Joku haukkui base hifit lyttyyn mutta tiedä sitten tuoko navi erillaisen vahvistimen koska ei se nyt ihan niin paska ole. Autoa ostettaessa ymmärsin tosin tämän olevan "keskiversio" saatavilla olleista.
    Anyway nyt mietinnässä joko alpine satsi, mutta onko se oikeasti hyvä vai vain parannus?
    Toinen vaihtoehto on laittaa 4" (alle 55mm asennussyvyys) erillissarja ja ehkä sitten vahvistin takakonttiin. Vaihtoehtoina esim. Seas 25TFFN/G peilikolmioihin mutta keskiääniset(Rainbow SLX 100?) ja bassot 8" vielä hakusessa. SVS8" ovat käyttäneet mutta paljonkohan tilaa kotelossa on että meneekö isompi elementti asennussyvyyden puolesta?
    Näin ollen pitää tehdä itse passiivijako ja käyttää mahdollisimman paljon vahvistimen aktiivisuotimia. Ongelmana mistä järkevä signaalivahvistimelle kun ymmärsin että nuo kaiutinsignaalit ovat melko paljon suodatettu valmiiksi kaiuttimia varten.Joten kaiutintasoisesta->linjatasoiseen muunnos pitää tehdä. Onko kukaan katsonut navin/soittimen taakse onko siellä linjalähtöä..ilmeisesti ei?
    Kolmasvaihtoehto on sitten suoraan 4" erillissarja. Joka olisi tietysti hintavin eikä niin muokattavissa. + 8" bassot. Sama ongelma vahvistimen kanssa tietysti. Pelkään vaan että alle 200e satseissa diskantti on kova, metallinen ja liian kirkas?
    Ehdotuksia, kokemuksia?
    F31 328i M-Sport
  • cterror
    • 14
    • Tku
    Mun silmääni sinulla suurimmaksi yksittäiseksi ongelmaksi muodostuu juuri tuon alkuperäisen business navin HiFi paketittomuus. Autossasi ei tietääkseni mene valmiiksi johtosarjaa takakonttiin, vaan kaiutinlähdöt ovat suoraan mankan perässä. Ongelma tämä on siksi että peruskaiutinpaketissa tehtaan "huonetilakorjaukset" ovat mankkariin ohjelmoituina, kun HiFi paketissa mankasta lähtee suht suoraa taajuusvastetta ja korjaukset tehdään vasta alkuperäisessä vahvistimessa takalaatikossa. Alkuperäisistä mankkareista ei siis ole mitään RCA lähtöjä.
    Koska sun business korjaa jo taajuuksia on vaikea sanoa mikä olisi järkevä päivitys. Alpinen setti on varmaankin suunnilleen toistoltaa vastaava kuin tehtaan HiFI paketti... eli päivitys enemmän kuin hifistys.
    Jos mulla olisi autossa ollut peruspaketti, olisin suosiolla ostanut 1din asennuskehyksen, järkevän ohjelmalähteen rca ulostuloilla ja rakentanut systeemin ns. uusiksi. Mitään muuta hyvää keinoa tähän ei ole.
    Huono vaihtoehto on käyttää jotain clean-sweep laitetta alkup mankan ja uuden vahvistimen välissä (esim alpine pxeh650 tms). Jotenkin vaan mä en täysin luota näihin virittelyihin.
    Jos menet uuden mankan tietä, on valintaa olemassa huomattavasti enemmän.
    ... huhupuheen mukaan alkuperäisen mankan voisi koodata HiFi pakettiin kuuluvaksi. Jos voisi niin voisit ostaa
    vaikka alkuperäisen hifi paketin vahvistimen? Mullakin voisi olla myytävänä? Tarkista meneekö sama johtonippu sinulla konttiin kuin HiFi paketin autoissa.
    Porsche 996 C2 MY00
    BMW X3 3.0DA MY05
    EX: E91 325D 3.0 MY07, Porsche SC 3.2, V70 2.5T, C5, T5, E30 318i, E30 320i, E34 525i,
    • Tom1s
      • 669
      Päivitetään sen verran. 4" Focal polyglass sarja asennettu ja kyllähän toisto parantui.
      En ole huomannut että signaalia olisi paljoa korjailtu.
      Penkin alusbassoilla toki alipäästö pitää olla mutta siitäkään ei ongelmaa ole jos signaalit vahvistaa ja vie takaisin. Tietysti suodinta voi jyrkentää ja hieman säätää erillisella vahvistimella.
      Aluperäisessä kaiuttimessa oli konkkaa joten 1. asteen suodin siinä on. En huomannut katsoa arvoa että olis voinut rajataajuudenkin sanoa.Butyylireunuksella se oli joten varmaan sama kuin top hifin keskari.
      Ei viitsi sotkea koko hommaa mankanvaihdolla kun bt:t sun muut tulee kaiuttimista niin käytetään tätä SA606:sta ainakin etuvahvistimena.
      F31 328i M-Sport
      • cterror
        • 14
        • Tku
        Aivan samasta syystä en itsekään halunnut mankkaria omaani vaihtaa. Hienoa että sait setin eteenpäin
        Porsche 996 C2 MY00
        BMW X3 3.0DA MY05
        • jannejm
          • Aug 2006
          • 348
          • tampesteri
          siis mitä. bassot penkin alla. tästä en olekaan ollut tietoinen. edellyttääkö jotain pakettia lisävarustelistassa vai vakiona jonkun "navin" mukana?
          e30 325i cab
          ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
          • Tom1s
            • 669
            Olen ymmärtänyt että kaikissa on 6,5" ,top hifissä 8". Matalat 8" menee joka autoon jos vaihtamaan lähtee.
            F31 328i M-Sport
            • cterror
              • 14
              • Tku
              Asennusalusta on kait kaikissa sama, mutta ilman hifi tai logic7 paketteja olevissa autoissa on kavennuskaulus penkin alla olevassa muovisessa pikkulaatikossa 6,5" elementtejä varten. soitin voi olla kai mikä vaan eikä ole kytkyssä kaiutinpakettiin.
              Porsche 996 C2 MY00
              BMW X3 3.0DA MY05
