E39 navi/tv
  • eee39
    • Oct 2010
    • 8
    • Kpää
    E39 navi/tv
    Milläs tästä saa ration edes päällle navikaattori yms.vebaston kellot pelaa mutta ratio ei pihahdakkaan ei tiedä radion napeista yht mitn että jossahi on varmaankin häikkää mutta mistä kannattais lähteä sitä edes selvittämään. missäs on cd vaihtajan paikka?
    pahoittelen tohloja kysymyksiäni.
  • superb
    • 2827
    Radio lähtee päälle ku painaa siitä kuskin puolella olevasta volyyminupista. Samalla syttyy oranssi merkkivalo.
    CD-vaihtajan paikka (touringissa) kuskin puolella, verhoilun takana.
      • 10251
      Kuten sedanissakin.
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        Kuten sedanissakin.
        Cd vaihtajan paikka on kontissa kuljettajan puolella verhoilun alla.
        • eee39
          • Oct 2010
          • 8
          • Kpää
          Eipä syty oranssia valoa ei! eikä tee mitään muutakaan. navi/dvd boksi näkyi olevan peräkulassa vaan ei kuuden-levyn vaihtajaa mistä myyjä hörisi.
          Mistähän tuolle ratiolle kannattais koittaa vai pitääkö vain ruveta opetteleen itse laulamista.
          • superb
            • 2827
            Radion ohjainyksikkö kuskin puolen muovien alla, takakontissa siis. Onko autosi farmari?
            Kato sulakkeet läpi.
            • eee39
              • Oct 2010
              • 8
              • Kpää
              Juu on tuo farkku.Olen proput katellu läpi kaikki näyttäis olevan ehyet.
              • superb
                • 2827
                Kaiva se radio esiin, siinä taisi olla yksi proppu vielä.
                • eee39
                  • Oct 2010
                  • 8
                  • Kpää
                  voisko tosiaan olla että siinä on oma proppu vielä tuolle radionpuolelle kun muutoin pelaa navit yms ja tv:lähtee päälle.mitkään radioon liittyvät napit vain ei tiedä mitään am/fm...ät.
                  mitenkäs tuon toosan sais sievästi irti isompia särkemättä?.
                  • superb
                    • 2827
                    Siis se radion boxi on siellä tavaratilan lattian alla, kuskin puolella muovien alla. Pari kymppimillistä muovimutteria auki niin se boxi on esillä. Siinä on siis sulake myös . Navinäyttöä ei kannata ruveta irroittelemaan. Jos se oranssi valo siinä volyyminupikan vieressä ei syty, niin mikään radion nappi ei pelaa.
                    • eee39
                      • Oct 2010
                      • 8
                      • Kpää
                      Täytynee huomenna tutkia kiitos neuvoista.
                      • eee39
                        • Oct 2010
                        • 8
                        • Kpää
                        Kaikki ratioon liittyvät sulakkeet on ehyet eipä vain paska jauha.
                        oisko ideoita mitä seuraavaksi?.
                        • cba
                          • 3464
                          • Ylivieska
                          Käytäppä joutessas ihan akkua irti jonkin aikaa, tai irrota sieltä takakontin muovin alta olevan radiomoduulin piuhat hetkeksi.
