E36 Oviasennukset ja vaimennus
  • RoadRacing
    • Jun 2009
    • 151
    • Vammala / Kokemäki
    Nyt kuvia E36 Coupesta joissa kaiuttimet ovissa! Mieluiten "ei-lasikuitu-asennuksia" jos sellaisia joku on kehitellyt.
    Itsellä tällä hetkellä 15 palaa SilentCoatia ylimääräsenä, ehdotuksia vaimennukselle varapyöräkotelon jälkeen?
  • suckho
    • Feb 2011
    • 18
    Avasinpa ovipaneelit tänään ja räppäsin samalla parit kuvat arkistoon.. Kyllähän tuonne ovien ala-taka nurkkaan kaiuttimet mahtus. Nehän jäisi tuohon penkin ja perseen vierelle, mutta kyllä ne siinä varmaan paremmat olisi kuin kickpaneleiden takana jalkatilassa. Vaimennus pitäisi tehdä kyllä huolella.
    Siinäpä nuo kuvat jos niistä jollekin iloa olisi. Tämä on E36 Touring 1997.
    Tuossa vielä yksi kuva. Asensin tuonne Rainbow:n "muka-e36-tarkoitetut" diskantit jotka menee 5cm reikään.. No ainakin tässä autossa se reikä on vajaa 7cm. Jouduin askartelemaan tuollaiset rinkulat jotta sain tuon pienemmän diskantin istumaan tuon orggisritilän sisään ja pysymään paikoillaan sen sivussa olevilla klipsuilla. Toinen rinkula on bilteman korkkikumista, toinen IKEA leikkuulaudasta. Klipsuihin laitoin vielä tipat kuumaliimaa, niin niissä oli alunperinkin. Tuli tosi hyvä ja pysyy varmasti.
    Ihmetyttää kyllä miten nuo E36:een tarkoitetut diskantit on noin väärän kokoiset, kai sitten jossain mallissa on 5cm reikä ovessa..
    BMW 320i Touring (1997), Porsche 911 SC (1982)
    • ^slayer^
      • Nov 2008
      • 244
      • Kokkola
      Eikös jos ovipahvissa on vain yksi kaiutinreikä niin se kaiutin on "keskiääni", eli ei diskanttia ollenkaan. Sitten taas jos reikiä on kaksi päällekkäin niin se ylempihän on diskantti johon luultavasti ostamasi diskantit kuuluisivat :think
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Näköjään teet samalla tavalla nuo diskantit, kuten omani toteutin taannoin. Idea varsin toimiva ja simppeli, hillitty ratkaisu
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • ässä lavaan
          • 1717
          • Savo
          ei sulla sattus olee rakennuskuvia noista ovitaskujen kajarikoteloista? :think näyttää siistille asennukselle!
          E91
          Exät:
          E36 325i -93 Cabriolet
          E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
          E36 325i -91 Sedan
          E30 325i -85
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            En tainnut ottaa muita kuvia noista, kun oli kuitenkin aika nopea prokkis.
            Pääpiirteittäin homma meni näin:
            -Pahvista sapluuna karttakotelon aukkoon.
            -Samanlainen vanerista, jonka reunat runsaalla viisteellä, että upottuu pahvin tasalle.
            -Reiät elementeille ja viimeistelyä.
            -Keinonahalla verhoilu ja kiinnitetään pahviin ruuveilla + liimamassalla.
            -Viimeistelynä maalasin elementtien suojakehykset mustiksi mattapintaisiksi ja kaiversin lasikuituisen Rockford Fosgaten logon, jonka liimasin yksityiskohdaksi lopuksi.
            -Takapuolelle jakosuotimet ja pahvit kiinni.
            -Diskantit tosiaan upotin orginaalien tilalle. Käytin vanhoista pelkät muovikuoret, joita sorvasin sopivimmiksi. Toiseen pariin täytyi tehdä muovista asennuskaulus upottamalla ja siihenkin musta mattapinta lopuksi.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • suckho
              • Feb 2011
              • 18
              Kyllä orggis elementti minusta vaan diskantti oli, tosin jakari elektroniikalla höystettynä. Tuosta kuvastahan sen voi todeta. Sitäkin enemmän ihmetyttää tuo Rainbow:n E36:een suunnattu sarja, jos ovessa olisi valmiiksi 2 kajaria niin sittenhän tuo Rainbown sarja ei riitä korvaamaan niitä orggiksia alkuunkaan kun ne 5.25":t on tarkotettu jalkatilaan tai oven alakulmaan ohjeiden mukaan. Ja ohjeen kuvissakin on vain 1 reikä ovessa. No tämä tiedoksi niille ketkä aikoo tollaiset ostaa
              Sanoin aiemmin vähän epäselvästi kun puhuin E36 tarkoitetuista diskanteista.. Kyse on siis E36:een tarkoitetusta ja sovitetusta erillissarjasta:
              "IQ-mallistossa on autokohtaisia kaiutinsarjoja, joissa on mukana tarvittavat adapterit ja asennustarvikkeet. Autoa ei tarvitse modifioida kaiuttimien takia, joten IQ-mallisto sopii erittäin hyvin esimerkiksi leasingautoihin."
              Minusta tuo on jokseenkin bullshittiä.. No autoa ei tarttenut modata pihojen katkomista lukuunottamatta, mutta ei tuossa kyllä tarvittavia adaptereita ja tarvikkeita mukana tullut. Itse ne piti tehdä.
              • Rel1990
                • Nov 2009
                • 76
                • SLN
                Takakontista sivupaneelien takaa ja kaikki ovipellit joihin pääset käsiksi. Ja katto, paitsi että hankalampi homma jos on kattoluukku.
                Aika huonot nuo e36 jalkatilassa olevat etupään 5.25" elementtien paikat. Pääseeköhän niiden taakse laittamaan vaimennusmattoa jotenkin? Etupää soi vahvarin avulla kovaa ja pellit pärisee tuolla kohti, mutta en pääse tekemään asialle mitään :think
                • Nibster
                  • Jul 2010
                  • 23
                  Leikkaat ne pahvikupit irti melkein juuresta ja vuoraat sen kupin takana olevan tilan vaimennusmatolla. Ite leikkelin myös niistä paneeleista ne ritilät kaiuttimien kohdalta auki ja vedin verkon tilalle. Etupäästä alkaa yllättäen kuuloa kunnolla bassoa ja äänenlaatu alkaa olla vähän eri luokkaa kun tuon tekee huolella
                  Ex E36 325i -93
                  Ex E36 316i -93
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    E36:sta on kahdella erinlaisella diskantilla, muuttuu suurinpiirtein faceliftin yhteydessä tuohon suurempaan (7cm) malliin eli joskus -94 lopulla. Ja niinkuin jo edellä mainittiin jos elementtejä on ovessa vain yksi on se diskantti, mutta keskiäänen paikalla. Jos on kolmitiesarja diskantti on siinä ylempi.
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      Tämä on varmaankin oikea paikka kysellä vaimennuksesta
                      Eli E36 touringia voisin aikani kuluksi hieman samalla valmentaa kun päivitän musiikkipuolta..mistä?
                      Tuossa tulikin jo, että vararengaskotelo ja peräkontti muutenkin..mutta kuinka paljon näistä on apua? Kattopahvin irrotus on suunnitteilla, joten myös sen alta kannattaa valmentaa sekä ovet?
                      Minkälaista vaimennusmattoa suosittelette ja paljonko sitä tarvitaan?
                      Tuleeko nämä palat olla vieri vieressä vai auttaako jos näitä vaimennusmattoja on siellä täälä?
