e39 oviin 6,5" kaiutinmodaus
  • Rami72
    • Oct 2010
    • 68
    • Kauhajoki
    Onkos kukaan onnistunut tekemään oviin kunnon kaiutinmodausta 6,5" elementeille?
    Onko lasikuituviritykset ainoo vaihtoehto kunnolliseen asennukseen aukon peittämiseksi, jotta ovipahvit ja siinä olevat lokerot saa pysymään ehjinä?
    Ps. Olisin erittäin kiitollinen tuosta tiedosta..
    ///M-Sport - Let It Rip /E39 523i -99
  • mikae34
    • 5048
    • Forssa
    Siinä eräs toteutustapa oveen.
    Auto on liikkumaväline.
    • Rami72
      • Oct 2010
      • 68
      • Kauhajoki
      Sinänsä hyvä linkki, mutta kuva esim. valmiista ovesta olis plussaa.
      Kävin eräässä hififirmassa, missä kaveri sanoi että paras tulos tulee kun tekee midille suljetun kotelon. Se vaan että nuo midielementit on suunniteltu pääosin kai freeair asennuksiin eli suljetuista kotelosta voi tulla ongelmia. Kaiketi enemmän tulee ongelmia kuitenkin jos ovi vuotaa pahoin tai alkaa rämistä.
      Laskeskelin tuossa suljetun kotelon omalle 6,5" midille. Vaikka siis refleksikoteloa kauppaa ainoastaan, suljetus kotelos tilavuus olis noin 18 litraa. Tarkottais, että koko alareuna pitäs täyttää kotelolla. Itse aattelin, että uhraisin ensimmäisen isomman kotelon kaiutin asennukseen. Silloin tilavuus olis noin 14 litraa.
      • Firefly
        • 647
        • Ylihärmä
        olihan siälä kuvat ku vaa viitti seuraavalle sivulle kattoa
        ja tässä kuvassa verrattuna vakioon
        Ja kyllä hifi-firman miäs oli iha oikias.. Yleensä noi ovi kaiuttimet käyttää ovea kotelona. Ei muutaku kunnon vaimennukset oveen nii ei rämise.
        • Rami72
          • Oct 2010
          • 68
          • Kauhajoki
          Jes, nyt on asiaa!
          Tarkoitti, että tekisi suljetun lasikuitukotelon elementin ympäri. Kyseessä ei siis pelkän oven tukkiminen.
          Modaus on siinä määrin hieno, että vois tyylisellä asennuksella kokeilemaan. Itse toisin tosin elementin pintaan asti korotusrenkaalla, jolloin koteloon jäisi enemmän tilaa.
          Kojikseen pitäisi lasikuitupahkoilla intekroida 3 tuumaset keskarit ja disset peilikolmioon lasikuitu pahkalla. Tuosta tuleekin sitten hauskaa..
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            Jos tuntuu kuuspuokin laitto liian suurelta projektilta niin suosiolla vaan laadukas viisvarttinen oveen, oven läpikotainen vaimennus ja sieltä viulukotelosta takaseinä kokonaan poijes
            • Rami72
              • Oct 2010
              • 68
              • Kauhajoki
              Varmasti helpompi tehdä, mutta nyt ois tarkotus tehdä pro asennus.
              • josh
                • Oct 2009
                • 100
                • Eura
                Mulla on DLS:n 6,5" 2-tiesatsi "freeairina" alkuperäisellä paikalla, eli ovi toimii kotelona. Orkkis viulukoteloiden tilalla puulevystä tehty asennuskehys. Ovet/pahvit on tietysti vaimennettu.
                • Jonski|
                  • Jun 2010
                  • 129
                  • Savonlinna
                  Saisko kuvia asennuksesta?
