Vahvari pimeni.
  • juustomummo
    • May 2008
    • 548
    • suomi
    Vahvari pimeni.
    Ihan normaalisti kuuntelin musaa niikuin jokaisena päivänä, vahvarii ei oo edes koskaan pidetty täysiilä tehoilla. Sitten yhdessä vaiheessa biiseissä alko tulee jotain puolen sekunnin pätkäsyjä. Tästä vähän eteenpäin alkoi subbarin toiminta pätkimään ja lopulta subbari hiljeni kokonaan. Tämän jälkeen tarkistin ja huomasin, että vahvarissa ei pala enään virrat. Tarkistin kaikki kytkennät ja, että akku toimii. Vahvarin vanhat sulakkeet olivat kärähtäneet, joten ostin uudet sulakkeet siinä uskossa, että kyse olisi vain sulakkeiden kärähtämisestä. Nyt on uudet sulakkeet vahvarissa kiinni, mutta vahvistin ei siltikään käynnisty.
    Vahvarina toimii http://www.pioneer.eu/fi/products/ar...00T/index.html
    Tälläin pääs käymää oisko teillä vinkkejä että mitä tapahtu?
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    Jotain kärähtäny, itellä kävi vähän aikasitten spl-dynamics s-4006 kanssa sama.. Tällähetkellä juuri remontissa. Maahantuojalle vaan remonttiin.
    • juustomummo
      • May 2008
      • 548
      • suomi
      Mistä se sit ois johtunu? Vähäisestä virransaanista? Mistä johtuu se että valot välkkyy kun soittaa kovaa? tiedän että konkka auttais asiaa, mutta mistä se johtuu että valot alkaa välkkyy?
      • zeneg
        • 1238
        Valojen välkkyminen johtuu siitä, että virta alkaa loppuu kesken. Laita se konkka tai pienempää vahvaria.
        • juustomummo
          • May 2008
          • 548
          • suomi
          Mutta eikös tossa samassa voi vahvarin sitte kärsiä jos ei oo saanu tarpeeks virtaa?
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Jos et halua maksaa maahantuojan ryöstöhintaista remonttia, niin voin katsoa kannattaako tuota vielä korjata.
            Ota privaan yhteyttä, jos kiinnostaa.
            EDIT:
            Kyllä, mutta yleensä jännitteen laskemisesta ei tuu mitään vakavia vikoja.
            Kokeilemalla se selviää...
            • juustomummo
              • May 2008
              • 548
              • suomi
              prkl ku majailet kaukana. Katotaa onko ketää muuta pääkaumpiki seudul ketä jaksais kiinostaa tutkia.
              Kiitos avusta vaan.
              • K2Ri
                • Oct 2007
                • 1829
                • Munich
                Olihan virta- ja maakaapelit tarpeeksi paksut?
                BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
                • juustomummo
                  • May 2008
                  • 548
                  • suomi
                  20mm oli
                  • juustomummo
                    • May 2008
                    • 548
                    • suomi
                    Osaiskos ketään uusimaalta katsoa tuota vahvaria?
                    • juhomo
                      • 641
                      • Kempele
                      onko ollu vahvistin kotelossa kiinni?
                      Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
                      www.jsautomoto.fi
                      • K2Ri
                        • Oct 2007
                        • 1829
                        • Munich
                        Mitäs tuolla haet takaa?
                        Mulla meinaan oli kiinni, enkä vieläkään tiedä syytä mikä kyrväytti kesällä puhekelat.. :think
                        • Hane.
                          • Oct 2009
                          • 334
                          • Iisalmi
                          Kotelon seinämät tahtoo tärisyttää kotelossa kiinni olevaa vahvistinta sen verran, että hyvin todennäköisesti jossain vaiheessa tinaukset vahvistimen sisältä pettää ja komponentit alkaa irtoilla...
                          • juustomummo
                            • May 2008
                            • 548
                            • suomi
                            TS-W307D4 on kytkettävissä eri tavoin (8 Ω tai 2 Ω), kunhan subwooferin ja vahvistimen välinen virransyöttö on ratkaistu sopivalla tavalla.
                            Vahvari toimii siitä vaihettii sulakkeet ja sit vaihettii akunpään sulake ja isoadapteri
                            nyt toimi vähän aikaa, mutta ei enää ja bassosta hais kela kärähtäneelle.
                            http://www.pioneer.eu/fi/products/ar...00T/index.html vahvari oli toi ja subi http://www.pioneer.eu/fi/products/ar...7D4/index.html
                            Missä säädöissä toi basso pitää olla ku tos voi vaihella noita ohmei?
                            • Will_E39
                              • 920
                              no noi säädöt nyt ihan oman mielen mukaiset,toiha on ihan normitouhua jos bassossa on 2*4 ohm kelaa eli saa kytkee joko 2 tai 8 ohm mut mun mielestä tuo vahvari vaan on liian pieni pyörittää tota bassoa käy herkästi sillai et jos mitään haluaa kuulumaan niin tulee helposti säröllä soiteltua ja luultavasti tulos on tämä
                              e39 520ia-96
