E38 Mankka ei lähde päälle/ääntä ei tule.
  • KaptMombo
    • 78
    • Nummela
    Elikkä kyseessä on 4:3 näytöllinen navimankka auto on 12/98 ja välillä ei mankka lähde päälle kun virrat kääntää päälle. Kylmänä on lähteny joka kerta mutta jos vaikka ajan kauppaan ja käyn siellä ja tuun takas autoon niin ei lähde päälle? Aikansa kun näpyttelee virtanappulaa ja kääntelee virran takas ja päälle se herää tai siis kyllä näyttö lähtee päälle ja kaikki valot ja näyttää ajotietokoneen siinä mutta ääntä ei kuulu kaiuttimista. Mistähän vikaa voisi lähteä etsimään?
    E38 740ia facelift - "V8 - protecting my egosystem"
    Forever Alone -connection
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Radio moduli juonittelee.
    Kuskin puolella takakontin sivussa sijaitsee.
    • KaptMombo
      • 78
      • Nummela
      Vaikuttaako se myös CD-soittimeen ja kasettiin? Koska heistäkään ei tule mitään ääntä pihalle tuolloin? tai siis jos sammuttaessa oli cd soimassa niin ei silloinkaan tule mitään ääntä ulos kaiuttimista kun tuon tempun tekee...
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Originally posted by KaptMombo View Post
        Vaikuttaako se myös CD-soittimeen ja kasettiin? Koska heistäkään ei tule mitään ääntä pihalle tuolloin kun ääntä ei tule radiosta? tai vaikka jos sammuttaessa oli cd soimassa niin ei silloinkaan tule mitään ääntä ulos kaiuttimista kun tuon tempun tekee...
        Vaikuttaa kaikkiin. Muistaakseni.
        Joku TV/Radio korjaaja varmaan osaisi katsoa sen kylmäjuotokset.
        Foorumilta cba ja Rahulla ainakin enenpi kokemuksia näistä.
        • 2bar..ahhh
          BTCF Honorary Member
          • 3352
          • haapavesi
          mulla auttoi kun puhistelin "puhtaat" liittimet peräkontista eli radion moduulin.... :think
          €34 M5 pelastetaan museoinnilta
          • KaptMombo
            • 78
            • Nummela
            ookke... pitää siis repii irti avata ja putsata ja vaikka jos joku tuttu sähkönörde haluis tsekkaa sitä
            • O.K.
              • 4864
              E39 BM24:ssä minulla auttoi tuollainen korjaus äänten mykistymiseen (virrat kyllä mei aina heti päälle). Toki sinulla tuossa voi olla heikko liitos myös virtapuolessa, jos ei mene aina edes laite päälle.
              • KaptMombo
                • 78
                • Nummela
                Tänään teki sit sellasen kanssa että olin ajellu 20km ja menin kauppaan ja sammutin auton niin musa vaan soi en muista sammuko mankka vai jäikö sekin päälle mutta ääni kuului vaikka avaimet ei ollu enään virtalukossa... sekin varmaan liittyy siihen boksiin?
                • VaihtoVirta
                  • 558
                  • Kuusamo
                  Itse tein tänää O.K.:n ohjeiden mukaan E38:ssa ja nyt toiminut päivän pätkimättä. Rupesi juonittelemaan kesällä ja paheni loppua kohden niin, ettei kuulunut kuin max 20 sekunttia aamulla ja koko loppupäivän oli mykkä.
                  Näyttäisi tällä hetkellä siltä, että juurikin niissä pinnien juotoksissa oli vika
