E39 navigaattori MK1 --> MK3
  • bmw1994
    • Mar 2010
    • 77
    Tuli ongelmia päivityksessä.
    Jos laitan TV-modulin sinisen liittimen suoraan MK3 perään, navi ja kaikki muutkin toimii, mutta ei TV luonnollisesti. Valikot muuttuvat samalla erinlaisiksi, musta/harmaa ja alussa BMW logo.
    Adapterijohdolla taas toimii TV ja muut, mutta ei navi. Valikot pysyvät originaali sinisenä. Näytöstä häviää koko "GPS navigation" kohta, eli ei löydä navia ollenkaan.
    Kokeilin laittaa TV-modulin sinisen MK3 perään ja adapterijohdon sinisen ja valkoisen liittimen taas TV-moduliin, sekä punaisen MK3 perään, mutta ei löydä TV silti.
    Sulakkeet on ok.
    Adapterijohdosta numerot:
    MD
    74558010
    BM1128
    6 915 134
    E0E67N
  • bmw1994
    • Mar 2010
    • 77
    Ilmeisesti pitää päivittää TV-moduli uudempaan. MK3 ei vissiin toimi MK1 TV-modulin kanssa.
    Voi helvetti mitä pulaamista tästäkin tuli.
    Ostetaan TV-moduli MK3 navigaattorilla olevasta E39.
    • bmw1994
      • Mar 2010
      • 77
      Sen verran vielä tästä. Nyt kun TV-modulin liitin on navigaattorissa, nyt ei pelaa vikakoodin luku enään kunnolla.
      Eli jos TV-modulin ottaa pois niin vikakoodin luku sekoaa? Voiko tämä olla totta?
      • bmw1994
        • Mar 2010
        • 77
        Tuli nyt sitten kuitenkin ostettua tuo uudempi MK3 TV-moduuli, mutta ongelma on kun ei meinaa löytää tietoa näistä. Eli tämän pitäisi tukea molempia 4:3 ja 16:9 kuvasuhteita, mutta mitään varmaa tietoa ei ole löytynyt.
        TV-moduuli on tyyppiä 65.50-6902015 ja HIGH malli. Mitä tämä high malli muuten meinaa?
        päivitys: Löytyhän se melkein heti kysymyksen jälkeen.. tämä tukee ainoastaan 4:3.
        http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=7267
        • bmw1994
          • Mar 2010
          • 77
          Nyt on MK3 TV-moduli, mutta ei toimi vieläkään.
          Jos laitan TV-modulin sinisen johdon MK3-TV-Moduliin, ei näy muuta kuin valkoinen kuva. Jos kytken peruutuskameran vaihtopinnin maihin, tulee musta kuva.
          Jos laitan TV-modulin sinisen johdon MK3-naviin ja navin sinisen johdon TV-moduliin, toimii hienosti ja näkyy "Television" myös valikossa aktiivisena. TV ei tosin toimi. TVn kanava valikot puuttuu kaikki ym. tyhjä ruutu.
          Voisiko tässä olla kyse siitä, että navissa on uusi softa, mutta TV-modulissa vanhempi softa? Sen verran ehdin nähdä, että kun TV-moduli oli pelkästään kiinni, kuva vilahti parin sekunnin ajan ja silloin näkyi vanhat valikot.
          Tällä alkaa olemaan vähän kiire, olisiko jollakin ihan faktaa että missä nyt kusee. Kai näitä nyt on muutettu vaikka kuinka paljon.
          • bmw1994
            • Mar 2010
            • 77
            Nyt kun olen tarkemmin tutkinut tuota adapterijohtoa, näyttää että johtojen värit ja paikat eivät täsmää auton sarjaan. Monta johtoa menee tyhjään paikkaan auton liittimessä, samat värit ovat eri paikassa ja auton liittimeen tulee paljon enemmän johtoja kuin tässä adapterijohdossa on.
            Epäilen, että tuossa adapterijohdossa on nyt jotain, nämä kun olivat muistaakseni erinlaisia riippuen auton varustuksesta? Tietääkö joku mikä adapterijohto kuuluu tässä MK1 --> MK3 päivityksessä olla? Lisäksi tämä adapterijohto on pirun pitkä, n. 30-40cm liikaa piuhaa.
            Autossa on siis 4:3 navin ja tv lisäksi DSP, BM24 radiomoduuli, Puhelin, tehtaan webasto ja cd-vaihtaja.
            Onkohan jollakin E39 MK3 / MK1 kytkentäkaaviota?
            • bmw1994
              • Mar 2010
              • 77
              Taas on testailtu tätä ja nyt on hommattu BMW scanner työkalukin. Tuolla pystyy koodaamaan mm. TV-boksin.
              Ilmeisesti TV-boksin toimimattomuus navigaattorin kanssa johtuu siitä, että se on otettu MK2 systeemistä tai autosta jossa ei ole navigaattoria tehtaalta. Onko tällä mitään merkitystä? Pitääkö TV-boksin olla HIGH malli, mitä se yleensä tarkoittaa?
              TV-boksilla sain vihdoinkin kuvan kun otin navin irti ja puhdistin TV-boksin vikamuistin. Ilman puhdistusta oli vain musta ruutu.
