Vahvistimelle ei tule virtaa
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    Ajoin autollani normaalisti, sammutin sen ja käynnistin hetken päästä
    vahvistin ei enään lähtenytkään päälle. Mittasin tuleeko virtaa, ei tule yhtään..
    Sulakekkaan ei ole virtajohdosta palanut..
    Mikä helvetti tässä voi olla?
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    Mitähän tässä kannattaisi tehdä?
    • KasTrolli
      • Dec 2007
      • 762
      Ehdotan vian korjaamista niin, että laitteisto toimii normaaliin tapaan.
      Kun ei virtaa tule, niin alkuun kannattaa lähteä selvittämään, että miksi ei. Virta (yleensä) kulkee johtoja pitkin. Virtaa voi indikoida kätsysti vaikkapa yleismittarilla. Go go!
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        On mitattu jo, ei tule virtaa...
        • Juspa
          • 1284
          • Pori
          Virtakaapelisi lähtee ilmeisesti akun navasta. Jos akun navalta tulee jännite ja vahvistimen päässä ei tule, on vika ilmeisimmin kaapelissa. Tarkista kaapelikengän kiinnitys. Tuleeko jännite sulakkeelle asti ja lähteekö siitä eteenpäin?
          Vai oliko tässä nyt herätevirrasta kyse, ettei vahvistin lähde päälle?
          E70 M-Sport AlpinWeiß 3
          Ex.
          E90 320d -05 Schwartz 2
          E36 352i -91 Diamantschwartz
          • Eetu
            Banned
            • Oct 2008
            • 2843
            Toiminta loppui kesken ajon kun sammutin auton ja käynnistin hetken päästä uudestaan, ei lähde enään päälle..
            Meinasin että huomenna haen uuden akunkengän. Jos ei auta käyn hakemassa uuden sulakkeen ja virtajohdon.
            • Rudenorth
              • 2415
              • Iisalmi
              Kannattaa kokeilla uutta sulakettakin. Itsellä on käynyt vastaava tilanne ja sulake oli ulkoisesti ehjä, uuden vaihtamalla alkoi taas pelaamaan. Muutenkin kannattaa putsata kaikki liitokset, käydä kaapeli läpi ettei ota maihin jne.
              MB W204 C320 CDI
              Kawasaki Ninja ZX-7R
              • mixxis
                • Nov 2009
                • 1877
                • Jyväskylä / Uurainen
                Mahtaa olla virtajohto ohutta tavaraa jos on päässyt poikki menemään? :think
                ..ettei ole virtakaapelissa olevan sulakepesän ja itse kaapelin kontakti päässyt huonoksi... jo sulla semmonen siellä on?
                ___________________________________
                __________________________________________________
                At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                [ Focus stw ]
                [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                • Eetu
                  Banned
                  • Oct 2008
                  • 2843
                  20mm2 kaapelia on, tuskin noin vaan poikki menee...
                  Täytyy se sulakepesän kontaktikin vielä tarkastaa..
                  • arska86
                    • Jan 2008
                    • 309
                    Jos on lasiputkisulake, niin on varmaan jommasta kummasta päästä poikki/irti"kannesta" se lanka. Itsellä käynyt niin jokusen kerran. Uusi sulake, niin pääsee taas soittelemaan teknoa tytöille
                    Johtokaan tuskin on poikki, jos ei ole tehty läpivientiä teräväreunaisesta pellistä ilman suojakumia
                    • Axum
                      • 4416
                      Huoh.. , mitä jos ihan ensimmäiseksi vaan mittaisit että minne asti sitä virtaa tulee.. ja vasta sen jälkeen alat ostelemaan palikkaa
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
                      • Eetu
                        Banned
                        • Oct 2008
                        • 2843
                        Joo kävin sulakkeita hakemassa, katsotaan mitä käy.
                        Omaksi iloksi vaan soitellaan.
                        • Eetu
                          Banned
                          • Oct 2008
                          • 2843
                          Sulakkeessa näköjään vika vaikka ehjälle näytti. Näköjään tulen uudetkin sulakkeet suoraan paketista voi olla paskana. Mut taas pelaa ja musiikki soi.
                          Kiitoksia avusta.
