subbari ei soi
  • suzuka
    • May 2010
    • 56
    subbari ei soi
    Ilmeni yhtäkkiä tämmöinen vika. Eli otin yhdeksi päiväksi subin ja vahvistimen pois kontista ja sitten laittoin ne takasin, niin subi soi ehkä minuutin ja sit sammu. Mikäköhän sille tuli? Vahvistimessa palaa "power" valo eikä protecti pala missään vaiheessa. Soitin vaihtu tässä välin mutta eikai sillä oo merkitystä?
    E39 530d -02 Touring M-Sport
    E39 528ia -99 Touring
    E36 318Tds -97 Touring
    E36 316i -91 Sedan
  • Kuqi
    • Sep 2002
    • 12603
    katoppa pääsulake, joskus jotku vahvistimet ottaa power valon pelkästään herätteestä.
    BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
    BMW CRUISE BIKE 2017
    TREK POWERFLY 4 2021
    @kukisenjussi instagram
    • suzuka
      • May 2010
      • 56
      Kaikki sulakkeet ok. Power valo sammuu ku ottaa herätejohon irti, normaalia?
      Kokeilin toista subia ja se toimi, eli onko se tuossa wooferissa vika? meinaan melkosta rahinaa pitää tuo ku painaa kalvoa käsin sisään..
      E36 316i -91 Sedan
      • Kuqi
        • Sep 2002
        • 12603
        sieltä on joko joku johto irti bassokotelosta, tai sitte se basso on palanu.
        • mehi
          • Oct 2010
          • 9
          • Ylivieska
          onko johot laitettu oikein päin subbarille? :think
          E30 316i -89 | exät E32 735iA -87, E34 520i -92, E30 318i -88, E36 325i -91, E36 320i -91, E34 535i -89
          • suzuka
            • May 2010
            • 56
            Näytti johot olevan niinku pitääki, mitenhän se nuin yhtäkkiä ois palanu? ja mistä se rahina johtuu?
            E36 316i -91 Sedan
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              Eiköhän se rahina johdu kun on puhekelan välissä jotain mikä hinkkaa:think
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • suzuka
                • May 2010
                • 56
                Oon tuota subbaria soitellu nyt kolme kuukautta ja hyvin toiminu tähä asti, elementti alko pitämään sitä rahinaa nyt oisko viikko sitten..? ja eilen tosiaan sammu ajossa yhtäkkiä. Oli kuoppanen hiekkatie, sillä mitään väliä kun jotku kaverit väitti että subbari saattaa "lyyä tyhjää" ja hajota jos ajaa kuopasta, ajoin tosin hiljaa ja musiikkikin oli pienellä. Tuntus tuo spl xtr 300d4 ettei se kovin sekundaa pitäs olla
                E36 316i -91 Sedan
                • ralliriisseli
                  • Oct 2009
                  • 72
                  • Laihia
                  Vaikuttais siltä että puhekelassa vika. Kokeileppa kuitenkin toista subia jostain niin rajoittuu onko vika systeemissä (lähde + vahvistin + siirtolinja) tai subissa.
                  F11 530d X-drive M-Sport 2016
                  Exs:
                  E91 LCI 320dA -09
                  E46 330D -02
                  • suzuka
                    • May 2010
                    • 56
                    On kokeiltu jo toista subia ja se soi ihan normaalisti. samoilla piuhoilla vielä kokeilin, eli virtaa tulee vahvistimelta kaiutinpiuhoihin normaalisti mutta subbari ei ota soidakseen.
                    EDIT: On tuo elementti irrallaan tuossa niin näkeekö jostain onko siellä puhekelassa jotai häikkää, irti tai muuta shittiä?
                    E36 316i -91 Sedan
                    • Kuqi
                      • Sep 2002
                      • 12603
                      kalvoa painelemalla ei sais kuulua mitään rahinoita.
                      • suzuka
                        • May 2010
                        • 56
                        Eli puhekelassa vika? kun kalvoa painaa nii rohisee aikalailla..
                        E36 316i -91 Sedan
                        • Rudenorth
                          • 2415
                          • Iisalmi
                          Jep, palaneelle haiskahtaa.
                          MB W204 C320 CDI
                          Kawasaki Ninja ZX-7R
                          • suzuka
                            • May 2010
                            • 56
                            ok. osaako ne jossain liikkeessä korjata tuon subwooferin vai onko se ihan hengetön?
                            E36 316i -91 Sedan
                            • Kuqi
                              • Sep 2002
                              • 12603
                              takuuhuoltoon laitat, tai sitte jos takuuta ei enää oo niin verkonpainoksi ja uus tilalle.
