e46 subbari kysymys
  • Zeik88
    • Aug 2006
    • 300
    • Suonenjoki
    e46 subbari kysymys
    Jos jollain olisi kokemuksia Toimiiko e46 ci peräkontissa 1kpl rainbow amboss 12" järeällä vahvistimille vai kannattaisiko esim laittaa 1kpl alpinen 10" type-r? Tarkotuksena kuunella aika paljon metallimusiikkia ja maksimi äänenpaineta ei olla hakemassa. Mietin vaan että tuo 12" amboss on kuitenkin aika hyvä elementti mutta tuo e46 kontti on aika hyvin vuorattu niin ettei turhan onnettomaks jäisi.
    Ja ei ole tulossa bandbass koteloa tai refleksi putkia hattuhyllylle vaan suljetussa kotelossa olisi tarkoitus tehdä.
    Ja 2x 10" type-r on toinen vaihto ehto mutta monesti yksi on parempi kuin kaksi.
    Ja muita hyviä suosituksia otetaan vastaan kun en mikään alan ammattilainen ole.
    chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
    ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
  • Will_E39
    • 920
    kyllä se ääni sieltä kontista tulee läpi,varsinkin jos suksiluukku on olemassa mitä pitää auki ihan hyviä ideoita nuo molemmat subivaihtoehdot,toki paljon riippuu siitä kuinka paljon virtaa saat subeille ruokittua...
    e39 520ia-96
    • Zeik88
      • Aug 2006
      • 300
      • Suonenjoki
      SPL Dynamics ICE-1500D
      Rainbow iPaul DM2000
      jompaa kumpaa noista ajattelin vahvariksi. ellei tule parempia ideoita viisaammilta?
      • Will_E39
        • 920
        hommaat ambossin ja teet sopivan refleksilaatikon,ruokit sille sen 1,5kiloo tolla icellä ja varmasti toimii soi nätisti ja tarvittaessa lujaakin
        e39 520ia-96
        • Zeik88
          • Aug 2006
          • 300
          • Suonenjoki
          miksi refleksi?
          • Will_E39
            • 920
            no tää ny vaan on mun mielipide mut ite ainakin tekisin,jotenki sitä vaan on mukavampi kuunnella ja jos siltä tuntuu niin bassoa tulee paljon+lujaa ja oikealla laatikolla soi todella laadukkaasti. sitäpaitsi ton ambossin tapauksesssa muistaakseni edes refleksilaatikosta ei tule mitään kuution kokoista lootaa vaan ihan siedettävän kokonen
            e39 520ia-96
            • Zeik88
              • Aug 2006
              • 300
              • Suonenjoki
              ok. Kiitoksia vinkeistä
              • Zeik88
                • Aug 2006
                • 300
                • Suonenjoki
                ja vielä sen verran kun halvalla saisin 12" alpinen type-r subikan niin onko paljon huonompi kun tuo 12" amboss mistä olen oikeastaan vaan hyvää kuullut
                • Will_E39
                  • 920
                  velipojalla oli 2 tollasta http://www.powerset.fi/autohifi/index.htm toki vaan 12" ja ne ainaki jytäs nätisti,ei pahaa sanottavaa
                  perkele,tulipa hyvä linkki...no jokatapaukses tuolla näkyy olevan vain pari 10" jälellä mut samanlaisia oli ne 12"...
                  e39 520ia-96
                  • ralliriisseli
                    • Oct 2009
                    • 72
                    • Laihia
                    Itse laittaisin 1x tai 2x 10" suljettuihin. Toisto olis tarkempi ja sopii metallimusalle. Refleksi sopii paremmin kun pitää päästä äärettömän alas ja saada painetta enemmän kuin korvat kestää. Mielipiteitä on monia...
                    F11 530d X-drive M-Sport 2016
                    Exs:
                    E91 LCI 320dA -09
                    E46 330D -02
                    • Zeik88
                      • Aug 2006
                      • 300
                      • Suonenjoki
                      Kannattaako tuota alpine type-r 12" 2x4ohm keloilla yrittääkkään soittaa mds monoblock 850 vahvarilla joka antaa 2 ohmiin 500 rms? Kun tuommonen vahvistin löytyis nurkista pyörimästä. Vai kannattaako suosiolla ostaa esim spl 1200d?
                      • ralliriisseli
                        • Oct 2009
                        • 72
                        • Laihia
                        Kyllähän tuon pitäs riittää ja jos kerta nurkis on jo tuo MDS vahvari niin turha mennä uuttakaan vielä hankkimaan. Konkan laittaisin sit vielä tehonsyöttöön.
                        Exs:
                        E91 LCI 320dA -09
                        E46 330D -02
