Cd vaihtaja "emulaattori"
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Noniin, tänään putkahti postissa kyseinen palikka.
    Asennukseen meni noin 10min manuaalin vilkaisu mukaanlukien, helppoa ku mikä.
    Tökkäsin äkkiä yhden albumin usbitikulle ja ryntäsin testaamaan.
    Äänenlaatu ei ainakaan ollu nopealla kuuntelulla huono, joten luultavasti kehittynyt sen suhteen tosta x-car linkistä.
    Tuntu toistavan matalat taajuudet ihan hyvin ja korkeat taajuudet toimi ok.
    Mulla on tossa katiskassa yks 6,5" 3-tie erillissarja ja 10" subi, vahvarien takana toki.
    Ei ottanu häiriötä mistään, ainakaan en vielä huomannu.
    En vielä ehtiny testaamaan tukeeko useampaa kansiota kun kuutta, tai siis varmaan ite laite tukee, mutta mä en tiedä tajuaako toi audin navigation plus useampaa kuin kuutta. Selvitellään.
    Tiedostojen nimet ei toistunu ainakaan tossa näytölle asti, joka nyt on pieni miinus mutta ei mitään maata kaatavaa.
    Testaillaan tässä pari päivää ja raportoin sit lisää.
    • kagetius
      • Sep 2007
      • 5
      • kymenlaakso
      Originally posted by Hammu View Post
      Voidaan tilailla noita sit useampi kappale vaikka kimppatilauksena jos laite osoittatuu toimivaksi, mä voin vaikka järkkää sen.
      Uskoisin et parin viikon sisällä ko. palikka kolahtaa mulle postiin niin teen sit tarkemman raportin.
      Rocla, paketti lähti jo joten ei ainakaan samaan ehtiny.
      Jos tökkäät privaan vaikka infoa niin voin tilata sulle erikseen ennen mahdollista kimppatilausta.
      jos siihe ei tarvi mitään muunnospiuhoja ja ohjeen mukaan menee e39 myös heittämällä ni tänne ja =) tosiaan, viimeiset viis vuotta heilunu tikun kans ni noitten levyjen lappaminen vaihtajaan tuntuu niin savikiekonpyöritykseltä
      e32, e34x2,e39 and counting..:think
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Kagetiukselle tiedoksi, laitteen mukana tuli kaikki tarvittavat johdot ja judanssit.
        Oon nyt saksassa 5.12 asti niin sen jälkeen vois hakata tilausta menemään.
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Kiinnostaisi edelleen, että onko ainoa versio todellakin tuo, joka ei sovellu DSP:llä varustettuun autoon? Omassa seiskassani kun on DSP yms. härpäkkeet, niin onko tuo soveltumaton autooni? Jos se sopii, niin voisin osallistua kimppatilaukseen.
          • Hammu
            • Nov 2006
            • 3971
            Mä laitan mailia ja tiedustelen.
            • Komu
              • Sep 2004
              • 1041
              Hitto ku noissa ei missään luetteloissa mainita, että sopiiko toi 1999 z3:sen cd vaihtajan tilalle. Ilmeisesti kun ei listassa ole, niin ei sopisi. Omassani on cd vaihtaja jumittava yksilö, eli olisin kiinnostunut jos sopis.
              Nyt ix m60 2024
              ex:E70 X5 40d + F31 330d
              Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
              Myyty tämäkin335d E91 perheauto
              Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
              • Tuoppo
                • 558
                Tarkoittaakohan tämä nyt sitten, että 2001 ja uudemmat E46? Toisin sanoen vain kulmikkailla liittimillä (ei pyöreillä) ja varmaan se MODE nappulakin pitää löytyä soittimesta? Jos näin niin ei varmaa Z3 toimi myöskään.
                Passend für folgende Radio Modelle 17pol runde Pins:
                Für folgende BMW mit Business / Business CD - Werkradio´s
                Funktioniert nicht mit DSP (Digital Sound Prozessor) - Radios!
                3er Serie (E46), BJ 1998-2006*
                5er Serie (E39), BJ 1995-2003*
                Bei gekennzeichneten Modellen kann ab Baujahr 2001 ein Stecker der neuen Generation (flache Pins) verbaut sein:
                Bitte unbedingt vor der Bestellung prüfen!
                G30 530e xDrive iPerformance -20
                E70 X5 xDrive40d -10
                • Piplis
                  • 292
                  • Kerava
                  Kytketäänkö tuo suoraan radion taakse vai kytketäänkö laitteeseen CD-vaihtajan 17-pinninen letku?
                  4:3 -navi on autossa, joten eroaako kytkeminen normaaliin mankkaan verrattuna?
                  *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                  • J-Beat
                    Aluevastaava
                    • Jun 2005
                    • 3058
                    Sopiskohan tää 530d e61, 11/2005 baijeriin? Laitteessa on siis se normi iDrive navisysteemi..mutta ei cd-vaihtajaa?
                    Myydään:
                    Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
                    K-S Connection
                    Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
                    • duuk
                      • 10523
                      • Saaressa
                      #25
                      Emännän alppitaxiin on tulossa tollanen.. Infotaan kun jotain inffottavaa on..
                      duke's garage:
                      Suzuki R50
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • spacewagon
                        • Dec 2010
                        • 4
                        • Pohjanmaa
                        #26
                        olisiko kenelläkään jäänyt 02 vuotiseen e39 sopivaa 6cd vaihtajaa myytäväksi?
                        • Diceman
                          • Oct 2009
                          • 14
                          2007 Zetaan ei sopinut. Mukana tulleen piuhan pistoke oli liian pieni.
                          Mut olis se ollut hieno ...
                          • Antti O
                            • 6949
                            • N/A
                            #28
                            Tämä kiinnostaisi!
                            Onko tosiaan niin ettei albumien nimet toistu näytöllä. Entä biisien? Aika hakuammuntaa muuten..
                            • Jubelius
                              • Aug 2009
                              • 27
                              Originally posted by Kamikaze View Post
                              Aiempaa keskustelua ihan vastaavasta härpäkkeestä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=180945
                              Kokeiltu on ja äänenlaadussa ei kehumista. Ainakin tuossa X-Car Linkissä on äänimaisema kovin monotoninen, eikä toista alimpia taajuuksia. Ideahan on muuten hyvä ja laite kätevä, jos vaan äänenlaatu saataisiin kohdilleen.
                              Käsittääkseni et ole koskaan koettanut laitetta bemarissa vaan hondassa? Äänen monotonisuuteen vaikuttaa myös moni muu asia, vaikea uskoa että tollanen perus mp3-soitin itsessään leikkaisi alataajuudet pois, vika voi johtua niin monesta muustakin tekijästä - jotka ovat luultavasti todenäköisempiä (kuten esim lähtöjen ja sisäänmenojen Impedanssisovitus).
                              Ongelmahan tossa x-carlinkissä oli omalta osaltani se että omassa autossani oli radio uutta mallia , eli liittimet oli mallia flat pins (neliskanttiset liittimet). Vanhasssa rounded pin (pyöreillä) liitimmillä varustetuissa radioissa laite toimisi. Flat pin ja rounded pin radiot käyttävät aivan eri protokollaa datansiirtoon joten x-carlink on ainostaan yhteensopiva n. vuoteen 2001 saakka, eikä tähän auta mitkään johtojen kolvailut tms. kikkailut.
                              En osaa saksaa, mutta googlen kääntäjän avulla ymmärsin että samasta ongelmasta tuolla sivuilla varoitellaan:
                              *Bei gekennzeichneten Modellen kann ab Baujahr 2001 ein Stecker der neuen Generation (flache Pins) verbaut sein:
                              Eli yhteensopivuus on joko flat pin malliin tai rounded pin malliin. Joku kielitaitosempi osaa sanoa että kumpaan. Veikkaan että vain tuokin laite toimii pyöreänapaisissa liittimissä
                              Btw, en saanut aikaiseksi palauttaa omaani xcarlinkkiä ja olen varma että laite toimii + itselläni on myös bluetooth -adapteri & mikki. Voin luopua omastani jotain korvausta vastaan jos jotain kiiinnostaa. Asennuksessa voin olla neuvomassa + rahat saa takaisin jos laite ei toimi.
                              Bluetooth adapterin avulla voi soittaa musaa suoraan uusistä kännyköistä, joissa bluetooth ja A2DP-tuki (lähes kaikissa on) ja käyttää näin handsfreenä ainakin vastaamiseen. Kiinnostuneet voi ottaa yhteyttä privana.
                              uusiin flat pin-malleihin käsittääkseni ainoa toimiva halpislaite on tämä:
                              ja thredi aiheesta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=204847&page=2
                              ja tilaus suomeen onnistuu ainakin täältä:
                              • Kamikaze
                                • 296
                                • Mänttä-Vilppula
                                #30
                                Juu, Accordissa minulla oli tuo X-Car Link käytössä. Laite itsessään lienee hyvin pitkälti samanlainen automerkistä riippumatta, liekö muuta eroa kuin liitin?
                                Tuohan tulee suoraan kiinni CD-boxin liittimeen orkkissoittimen taakse, joten muita mahdollisia paikkoja näille impedanssisovitusten eroille ei ole. Minun villi veikkaus on, että tuskin se ainakaan paljoa sen paremmin kuuluu Bemarissakaan, sen verran huonosti soi Hondassa. Bemarissa kokeilin FM-lähetintä, ja sama juttu, äänenlaatu oli luvattoman huono. Halvalla ei näköjään hyvää saa. Jos haluaa hyvälaatuisen mp3-äänentoiston, on maksettava mansikoita.
                                BMW 530d xDrive Luxury F10 LCI -14 Sapphire Black
                                Toyota MR2 2.0 GTi -93
