e46 330d radio näyttö pimeänä
  • Hawe90
    • Nov 2010
    • 85
    • Yka
    Tuli eilen ostettua kyseinen laitos ja siinä on pikku näytöllinen navigaattori soitin. Mistä lähtä etsimään vikaa kun näyttöö ei tule mitään muutako tausta valot?
    Nykyinen E60 530DA
    Entinen e46 330d
  • jami
    • May 2007
    • 748
    • Suljetulla alueella
    Mulla on sama vika omassa e46.ssa. Radio / näyttö tosin lähtee päälle jos virrat päällä käyttää sulaketta pois. Tarpeeksi kauan kun on radio päällä niin sammuu eikä suostu enää kun käymään päällä vaikka sulakkeen käyttää pois. Voiskohan tuo olla joku kosketushärö. :think
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Navilaskuri rikki tai ei ole yhteytä, tarkista liittimet.
      SISUSTAT modaukset
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        käytä roikassa
        SISUSTAT modaukset
        • Hawe90
          • Nov 2010
          • 85
          • Yka
          Mitä sulaketta käyttää irti? löysin hansikaslokerosta sulaketaulun jossa näytti olevan radion sulakkeen numero 7 käytin sitä irti,mutta ei ollut vaikutusta. mistä löytyy tämä navilaskuri tms? onko se juuri tämä navigaattori lukia? ja onko nyt pelkoa jos revin jonku sulakkeen irti että menisi safe mode tilaan ja pitäisi syöttää radio koodii uudelleen tms? ja pitäisikö navigaattori lukiassa olla jokin levy?
          Nykyinen E60 530DA
          Entinen e46 330d
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Laskuri on takakontissa.
            SISUSTAT modaukset
            • Hawe90
              • Nov 2010
              • 85
              • Yka
              Eilen tuli revittyä takakontista kaikista boxeista johot irti ei vaikutusta ja vaikka oli liittimet irti soitin pelas mutta näyttö ei. onko nyt siis navi boxi rikki? Naviboxi kokeilee lukea levyä kun laittaa lukiaan, soittimeen ei syty "poweriin" valoa joten taitaapi olla entinen. onko muuta tapaa saada kuvaa näyttöön, muutako ostaa jostain toinen navi boxi. Viittiskö joku kokeilla repiä omasta autosta irti nuo navigaattorin liitimet ja kertoa pelaako näyttö ilman sitä?
              Nykyinen E60 530DA
              Entinen e46 330d
              • Hawe90
                • Nov 2010
                • 85
                • Yka
                Kokeillaampa uusiksi. Eli Soittimen näyttö on edelleen pimeänä. Voiko soittimeen saada pixelit näkymään vaikka navilaskuri oisiki rikki.?
                Mistä voisi hommata navi cd:n mk2 tai mk3 laskurin, jos kokeilis päivittää ja sais sillain toimimaan sen.
                Nykyinen E60 530DA
                Entinen e46 330d
                • Turo85
                  • 67
                  • Satakunta, los leistilä
                  Ot
                  ot
                  -Eikä ollu varaa ostaa edes neljää ovea, eikä kunnon kattoa-
                  nyk. 8L ääskolmonen olympiarengas
                  ex. e46 330i touring `familjenwaagon`
                  ex. e36 328`cabiincrew`
                  ex. e34 520`stealthfighter`
