E46 busines soitin ja RCA kysymys
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    Moro, ostin E46 bemarin, ja siellä on vakio Busines soitin, haluan säilyttää orkkis soittimen, mutta siinä ei ole RCA-lähtöjä. soittimessa on kuitenkin jokin ylimääräinen liittimen paikka.
    onko kellään tietoa saako kyseiseen ratioon tilattua mitään piuhaa millä saisi RCA lähdöt?
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
  • väiski525
    • Jun 2010
    • 2572
    en tiedä saako tilattua, mutta miksi et ryöstä esim. takakajareilta signaalia ja linjamuuntimella rca:ksi. näin itsellä (e39) ja hyvin rokkaa
    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
    - MB s205 220cdi -15
    - Volvo s80 2.5t -07
    - mb s211 280cdi -08
    - e46 320i -03
    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
    - e46 320d Individual "m-sport" -04
    - e39 525i -01
    • Takalo_kari
      • 1359
      • tku
      Juu toi vaihtoehto on tiedossa ja ns. viimenen vaihtoehto.
      Käsittääkseni äänenlaatu ei oo tollai paras mahdollinen. tosin ei siitä nyt mitää hifi autoa tehä mut pitäis silti saada nätisti soimaan.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Ei niis orkkiksis mitää rca-settejä ole.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Takalo_kari
          • 1359
          • tku
          ei olekkaa mutta siinä soittimessa on jokin ylinmääränen liitin mihin ei tuu vakiona mitään johtoa. siihen vois saada jonkun..
          Kaverilla oli aikanaan jokin auto, en muista mikä niin siinä soittimessa oli samalla tavalla ns "ylinmääränen" liitin ja siihen sai tilattua rca liitännän.
          • väiski525
            • Jun 2010
            • 2572
            itellä on hongkongista (itseasiassa juuri siitä joka nyt palaa maantasalle ) ostettu halvin linjamuunnin ja äänenlaatu on kyllä hyvä siinä :think kuhan sai vain oikeat säädöt kohdilleen
            - e46 320i -03
            - e39 525i -01
            • mixxis
              • Nov 2009
              • 1877
              • Jyväskylä / Uurainen
              eipä taida laadussa huomata eroa perusvehkeillä otit sitte kaiutinlinjasta tai rca:lla soittimesta sen signaalin. Ite riipasin e39:ssä kontista radioyksiköltä "suoraan" eli kaiutinlinjan alusta haaran tasonsäädöllä varustetulle linjamuuntimelle (alle 20€) ja hyvin on kuulunu.
              Onkos nelikuudessa takana se radioyksikkö vai edessä, mene ---> tiedä. Ite säästy piuhan vedolta, pisin asennettu johto alle metrin mittanen...:think
              ___________________________________
              __________________________________________________
              At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
              [ Focus stw ]
              [ A6 C7 3.0tdi Q ]
              • Takalo_kari
                • 1359
                • tku
                Noni, sinne sitte vaa tonkimaa josko olis säästyny sellasta
                voikos siitä kaiutin piuhasta ryöstää signaalia, vai pitääkö se piuha kytkeä joko kaiuttimeen tai siihen linjamuuntimeen, vai voiko olla molemmissa?
                • Ravermeister
                  • 1508
                  • Melkeen Turkkuses
                  Lainataas ketjua kun on sopivasti tosta linjamuuntimesta keskustelua:
                  Tarkoitus olisi omaan pulkkaan laittaa kunnon subi konttiin kun sellanen on ylimääräsenä kotona, mutta mistä cäbissä kannattaisi linjamuuntimelle ryöstää signaali kun "hattuhyllyllä" ei ole kajareita?
                  Autossa on harman/kardonin hifit, voiko takaluukussa olevan orkkissubin piuhoista ryöstää signaalin? (Eli siis auton oman jakosuotimen jälkeen)
                  Vai olisiko parempi ryöstää signaali jostain missä on kaikki äänialueet vielä tallella ja antaa focalin vahvarin suodattaa korkeat äänet pois?
                  Missä E46:sessa on tuon hifipaketin vahvari, kenties jossain takaluukun verhoilujen alla piilossa?
                  -Turku Connection-
                  HDJ80 4.2TD
                  • jushi
                    • Nov 2007
                    • 176
                    Eiköhän se siellä verhoilujen alla ole, ainakin toukassa on. Ite raapasin omassa noilta 6x9:iltä mitkä touringissa ajaa sitä supparin virkaa h/k:ssa ja toimii ihan ok.
                    Tosin saksasta esim löytyy firmoja, mitkä tekee radiomoduliin rca-lähtöjä kohtuurahalla, tällöin säästyisi linjamuuntimien ongelmilta, mitä on ainakin basson tason muuttuminen äänen voimakkuuden mukaan ja muutenkin äänenlaatu on mitä on... Maksokohan muistaakseni 30-40€ ne rca:t tms, eli varmasti joku täällä kotomaassakin semmoset osaisi värkätä...
                    .Jussi
                    e46 318i M-sport-I -kauppakassi
                    Subaru Impreza WRX Sti
                    Skoda Octavia 1U -käyttis
                    ex. e46 330d touring
                    ex. e39 528i shadowline M5-Look
                    • Ravermeister
                      • 1508
                      • Melkeen Turkkuses
                      .Jussi
                      Niin tosiaan, mulla ei taida tulla kysymykseen orkkissubin piuhoista ryöstää kun siinä ei ole kuin yksi kanava, linjamuuntimelle pitäisi saada ilmeisesti vasen+oikea erikseen? Vai olenko nyt ihan hakoteillä ton kanssa?
                      Tollanen tuli tilattua kun siinä oli heräte vahvistimelle mukana, ei tarvi mistään takavaloista tms sitten patentoida...
                      -Turku Connection-
                      HDJ80 4.2TD
                      • väiski525
                        • Jun 2010
                        • 2572
                        piuhat poikki ja kaikki samaan nippuun eli siis linjamuuntimen piuha vaan yhdistetään kajarin piuhaan, ja kajari jää kytketyksi. olipas hienosti selitetty
                        - e46 320i -03
                        - e39 525i -01
                        • Takalo_kari
                          • 1359
                          • tku
                          Täytyy pistää tollanen mokkula tilaukseen minkä Ravermeister on tilannut..
                          Sitten kysymys osa 2
                          Onko mitään mahdollisuuksia saada muistitikkua kiinni tohon busines CD soittimeen?
                          -itse olen koittanut googlettaa ja ilmeisesti ei onnistu?
                          Mahtaakohan tuo cd soitin toista MP3 levyjä.
                          onhan toi vähän ysäriä, kun olen jo miltei 4v pelannut tikuna kanssa..
                          • Lkanasuo
                            • Apr 2010
                            • 1495
                            • Turgu
                            uusi kymysys!
                            moro, mullakin on tuo bisnes soitin ja sellasta pohdin että leikkaako tuo soitin etukajareilta taajuuksia? takakajareilta ei? onko siinä vahvari jossain? missä? pitäisi ennen sitä ottaa linjaksi ym. että ois ääni ilman virityksiä
                            • age
                              • Oct 2008
                              • 145
                              ei ole vahvaria.
                              e46 328Ci
