e46 330d -2004 iPod/iPhone liitäntä
  • e46 Individual
    • Dec 2010
    • 57
    • Porvoo
    Terve,
    Olisiko vinkkejä millä setillä saisi helposti (auton omiin liittimiin) iPhone 4/iPodin liitettyä auton hifijärjestelmään? Kyseessä iso navi bluetoothilla ilman telkkua ja ilman cd-vaihtajaa. Tarkoitus olisi saada sellainen setti, että johdot on nätisti piilossa ja lataa samalla podia/phonea. Ei mitään tupakansytytin viritelmiä...
    Johdon jos saisi vedettyä keskikyynärnojan alle puhelimen paikan nurkille/ipod tapauksessa hanskalokeroon, niin hyvä.
    Laittakaa linkkejä, jos on kokemuksia esim. ulkomailta tilaamisesta.
    Kotimaassa kun ei taida tarjontaa olla
    Kiitos
    E93 335i M-sport -10
    Carlyllä onnistuu vikakoodien luku ja koodaukset
  • TKGL
    • Feb 2009
    • 260
    Originally posted by e46 Individual View Post
    Terve,
    Kiitos
    Jos nyt vaikka lukaset ton ensin:
    Onko sulla johdot kuitenkin valmiina CD-vaihtajalle? Helpottais hommaa kummasti, jos johdot löytyy.
    • e46 Individual
      • Dec 2010
      • 57
      • Porvoo
      Kiitti vinkistä. Lukaisin linkin kirjoittelut läpi ja selailin netistä vaihtoehtoja.
      e39/e46 laitteistossa on ollut eroja, mutta tuon intraveen kanssa ei vissiin ongelmia ole, koska taitaa sopia joka vessaan.
      iPhone 4 Ei kuitenkaan pelitä ihan tosta vaan ja jos jollain on kokemuksia kyseisestä laitteesta ja nimenomaan, miten tuon latauksen saa pelittämään (joku lisäpalikka), niin kertokaa ihmeessä.
      • Meizzel1
        • Apr 2009
        • 247
        • JKL
        Itse hain -03 vuoden bmw Business soittimen iPod sarjan ihan marmorilta. Helppo asentaa, jos on oikeat työkalut ja kärsivällisyyttä.
        -Näyttää soittimessa cd vaihtajalta. Eli kappaleet 3-46 tyylisesti.
        -Soittolistoja saa vain 5kpl
        -Toimii iPhone 3g:n kanssa
        -johto tule hanskalokeroon
        -maksoin 220e
        Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
        E91 320i Alpinweiss III
        EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
        E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
        E36 320i Taxi Schwarz joku?
        E36 318i Touring Hellrot
        • e46 Individual
          • Dec 2010
          • 57
          • Porvoo
          Täytyypä kysellä josko löytyy myös tuohon isoon navi laitteeseen vastaavaa alkuperäisestä setistä.
          Kiitos vinkistä
          • e46 Individual
            • Dec 2010
            • 57
            • Porvoo
            Nää Intravee systeemit ym. taitaa kaikki toimia tuon CD-vaihtajan johdotuksen kautta, joten hakusessa olisi systeemi joka toimii tuolla Navi näytön takana johtojen välissä esim. tai onko olemassa laitteita jotka saa konttiin muihin liitäntöihin kun CD-vaihtajaan?
            Ilmeisesti Eurooppamalleissa joissa ei ole vaihtajaa, ei ole myöskään johdotusta?
            Näin ainakin lueskelin jostain UK-foorumilta.
            Jos muillakin on kokemusta alkuperäisestä sarjasta, niin kertokaa ihmeessä, miten se liitäntöjen puolesta on toteutettu.
            • Fr3aky
              • Jun 2008
              • 29
              • JKL
              Minä päädyin värkkäämään tuommoiseen -04 330D:seen johdotuksen olemassaolevalle auxille. Itse tehtynä kustannuksia tulee semmoset 5-10€ ja asennuksessa/kasaamisessa kesti ~30min. Ja on toiminut hyvin viimeisen puoli vuotta.
              Koko patentin ohjeistus: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=676527
              Marmoritiskiltä saman asian ajava piuha: http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=65&fg=95 Tuo liitin tosin ei näytä samalta kuin mikä bm54-navista löytyy.
              Tuossa etuna se, että saat mankkaan liitettyä minkä tahansa 3,5mm liitännällä olevan soittimen. Haittana se, että soittimen ohjaus ei toimi ratin napeista, mutta äänenvoimakkuuden säätö toimii.
              E60 520D -08
              • e46 Individual
                • Dec 2010
                • 57
                • Porvoo
                Tuommoinen löytyy hanskalokerosta alkuperäisenä. Lähinnä kiinnostaa just se, että saisi ohjattua kappaleita ratista ja puhelimen lataukseen.
                Taitaa olla toivoton prokkis ilman noita cd-vaihtajan johtoja..
                • Ape
                  • Sep 2006
                  • 474
                  • Savonlinna
                  Lainataas hieman topikkia, eli itelläkin ois hakusessa joku härpäke millä saisi kuunneltua musiikkia iphonesta/muistitikulta. Auto -04 e46 ja tuolla business soittimella. Eikös tämmöinen kävisi ihan heittämällä? Mut ei varmaankaan toimi ratin nappuloiden takaa? Ei kylläkään ole ihan välttämätön ominaisuus..
                  Id.4
                  ex: Toyota avensis
                  Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                  ex:Audi a6 avant 1.8t
                  ex: Suzuki gsx-r750 k6
                  ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                  ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                  ex: e36 320 coupe -93
                  • MrHenkka
                    • Apr 2010
                    • 113
                    • finlanders
                    Hinta ei ainakaan päätä huimaa verratuna densioniin tai vastaaviin. Kerrohan forumille tulokset jos satut laitteen hankkimaan
                    --Pakko saada bmw, pakko päästä kruisaileen--
                    ------------BMW 530da touring E61-----------
                    • e46 Individual
                      • Dec 2010
                      • 57
                      • Porvoo
                      Saattaapa jopa toimia ratin nappuloilla, jos kerran menee vaihtajan liitäntään.
                      Tuosta tulikin mieleen, että vaikka autossani ei ole vaihtajaa, niin tulisiko esim tuo tai vastaava laite kiinni navinäytön taakse johonkin vaihtajan liitäntään vai onko vaihtajan johdot aina takakontissa?
                      http://cgi.ebay.de/USB-SD-MP3-Wechsl...73869104886393
                      • Ape
                        • Sep 2006
                        • 474
                        • Savonlinna
                        Niin tosiaan ei minullakaan mitään vaihtajaa ole, mutta mahtaakohan tuo nyt sit vaatia sen vaihtajan vai onko tuossa soittimessa sopiva liitin tuolle.. Ken tietää niin kertokoot.
                        Id.4
                        ex: Toyota avensis
                        • Ape
                          • Sep 2006
                          • 474
                          • Savonlinna
                          Kukkuu, kellään tietoa? Vai eikö auta vaan ku tilata ja kokeilla..
                          Id.4
                          ex: Toyota avensis
                          • TKGL
                            • Feb 2009
                            • 260
                            Mun saksan taidoilla ainakin näyttää siltä, että CD soittimen piuhoihin tulee kiinni. Tarvitset siis ainakin iBus väylään liitennän ja sitten toisen liitennän ääntä varten.
                            • e46 Individual
                              • Dec 2010
                              • 57
                              • Porvoo
                              Jos kerran vaatii cd-boksin piuha, niin eikös se tule käyttöpaneelin taakse kiinni?
                              Silloinhan riittää, että hankkii cd-boksin piuhan ja laittaa sen eteen kiinni ja jättää vetämättä konttiin?
                              Laittaa sitten hanskalokeroon/nurkille kiinni esim: http://maintronic.de/index.php?optio...117&Itemid=313
                              Tarvitseeko tuohon muuta kuin navinäytön/cd soittimen taakse kiinni cd-vaihtajan piuhan?
                              Ilmeisesti kaikissa soittimissa takaa tuo boksin liitäntäplugi löytyy?
