Lisäakku
  • metamod
    • 16
    Lisäakku
    Moi. Voisiko joku neuvoa miten asennan lisäakun. Kuulema pitäisi olla jokin "kytkentäRELE" jolla irrotan/erotan auton pääakun stereojärjestelmästä kun moottori ei ole käynnissä, ja vastaavasti kytkee kummatkin akut rinnan kun auto käy.
    Mistäs hommaisin moisen "Releen", ja mitäköhän mahtaa maksaa?
    muutenkin neuvot toisen akun kytkemisestä ovat enemmän kuin tervetulleita
    Kiitos.
  • pyroz
    • 6882
    • PK-seutu
    Re: Lisäakku
    Kiitos.
    http://www.autosound.fi/astm.php?lan...;mm=2&sm=5 (sivun lopussa)
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • juuze
      • 1942
      Re: Lisäakku
      Originally posted by pyroz
      Eli tuossa: http://www.autosound.fi/astm.php?lan...;sm=5#Lisäakku
      Jussi
      F31 320xda & e39 530d Msport
      ex e87, e39, e34, e28 & e30
      • BestMotorWith
        • 382
        • Hämeenlinna
        Laita vaikka startin solenoidi :wink:
        If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
        http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
        • Team Kätsä
          • Dec 2003
          • 125
          Tohon on saatavana vene liikkeistä siihen tarkotettuja ohjain solenoideja..Miinuksena niissä vaan, että niissä tulee jännite häviöitä n:0,5v joka on jo aika paljon..
          Mulla oli toi jonkin aikaa, mutta sitten vaihdoin suosiolla sinne 70A normaali releen..Herätin virran otin valojen katkaisijasta..Mulla ei ole valomuistia joten auto yleensä on jo käynnissä kun laitan valot päälle..Toinen vaihtoehto on laittaa ohjaamaan ihan normaali kytkin kunhan vaan muistaa käyttää sitä tai sitten ottaa releelle herätteen sellaisesta paikasta joka menee päälle vasta auton ollessa käynnissä..Muuten voi käydä niin että kun taka-akku on aivan tyhjä ja laitat vaikka virrat päälle joka aukaisisi releen, niin se taka-akku tyhjentää etuakun yhdessä hujauksessa ja käyntiin saaminen hankaloituu varmasti..
          Toivottavasti auttoi..Sähkötarvike liikkeessä tollasen 70A releen Ovh oli 20e..Onhan niitä 30A releitäkin 3 euroon, mutta kestääkö ne suuren virran liikkeen..??
