E30 cabrio hifit
  • U. Turhapuro
    • 1165
    E30 cabrio hifit
    Tarkoituksena parannella cabrion äänentoistoa kesäksi ja tarkoituksena pitää orig. paikat, kun ei raski muuttaa paneeleita
    Suunnitelmissa erillisarja eteen alkup. paikalle. Hieman paremmat kaiuttimet taakse alkup. paikalle, vahvistin + subi + konkka. Laadukas Alpinen soitin löytyy, jossa viivesäädöt.
    Millaisia asennusratakaisuja löytyy jo valmiiksi, niin ei tarvii itse kaikkea kantapäänkautta kokeilla, niin voi hyödyntää jo valmiiksi hyväksi koetut ratkaisut.
    Kaikki vinkit tervetulleita!
    minkä kokoiset paikat löytyy edestä ja takaa valmiiksi? Miten subi toimii kontissa?
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    5,25" edessä ja takana.
    Subin saa soimaan(ainakin jotenkuten). Mutta ei niin yksinkertaisesti saa jytinää kuin umpikattoisessa.
    Ei valitettavasti ole kuvia omasta kontista. Mutta yhdellä 12" Infinityllä mennään. Kotelo on niin että elementti makaa yläviistoon taaksepäin. Kotelo vie käytännössä koko tilan. Aina parempi jos sen saisi kattokotelon alle mahtumaan mutta kun ei siellä oikein ole tilaa. Vahvistin toki jää sinne kattokotelon ja subipöntön taakse näppärästi piiloon.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Osmis
      • 5272
      • Lieksa, Middle of Nowhere
      Eteen menee se perus 5.25" Itsellä on edessä erillis-sarja. Alkuperäiset peilikolmio diskantit (reilu 40€ kappale marmorilta) ja infinityn ämyrit. Taakse menee pienemmät kaiuttimet (4") mutta ainakaan itselläni ne ei ole mitenkään siellä kiinni koska ei ole mihin laittaa. Täytynee niillekkin järkevä ratkaisu keksiä vielä. Varapyörä kotelossa mulla on vahvistin ja subi normi tehdaskotelossa tilaa viemässä.
      Pari kuvaa:
      Sawo-Karjala - connection
      @osmis_garage
      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
      • mulletti
        • 2587
        • Jyväskylä - Bra | bar base beach
        Niin, tarvitseeko siinä mitään erikoisia asennusratkaisuja jos alkuperäisille paikoille asentaa?
        E28 - E30
        HUNAJATA HUNAJATA
        • U. Turhapuro
          • 1165
          Miten lähtee irti takapahvit? Tarkoitus lähteä joku päivä tallille purkamaan auto ja hiljalleen laittamaan kesäkuntoon...
          • aaretti
            • 2604
            • kajaani
            itellä tuollainen littana 12" pinohiiri kontin pohjalla selälleen ja sopii kattokotelon alle. vahvistin vasten ohjeita on vain kotelon ns. päällä kiinni kun itse olen aina sen varapyörän kannalla
            ihan jees bass 21 litran kotelossa
            -Official BTCF-Sauna Team-
            • shakes
              • Nov 2006
              • 2870
              • Lahti
              Vahvistin ja johdot nykyään jemmassa paremmin tuon subikotelon takana...Ja "verhoilu" myös vähä mukavamman näkönen Verhoilu toteutettu muutaman kolmekympin takakontin paloista
              Kotelo toteutettu siis elementin ehdoilla sen enempiä tietämättä minkälainen kotelo PITÄIS olla..Eli 10" JBL ja kotelo kans sen 10" tai vähä reilu korkea...
              Mahtuu kattokotelon alle ja soi omasta mielestä hyvin, huomioiden että kyseessä on avo...Jollain kuka on kuullut miten pauhaa niin on varmasti mielipiteitä ja niitä saa kertoa
              Ja noitten etupään juttujen osalta kans samoilla linjoilla muitten kans
              E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
              E30 328i Projekti '88
              E61 523i '08
              EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
              • CarlosM
                • Mar 2008
                • 4292
                Mistä ja miten piuhat sait siististi peilikolmioihin? Mihin ihmiset yleensä on erillissarjan jakosuotimia jemmaillut, mihin saa fiksusti piuhat piilossa?
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  siellä ne etukaiuttimien kanssa mahtuu hyvin olemaan
                  ne johdot saa siististi kun laittaa peilin johtojen kanssa samaa reittiä
                  mulle tuli ovipahveihin 6,5"
                  12" subi on kattokotelon alla refleksikotelossa, kalvo ylöspäin
                  vahvistimet oli varapyöräkotelossa
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • Osmis
                    • 5272
                    Jos en väärin muista niin sinne pitäs tulla alkuperäiset johdot diskanteille. Ainakin mulla ne oli valmiiks. Sieltä diskanteilta sitten menee ne johdot samaan nippuun mikä on siinä ovessa. Jakosuotimet mulla on kajareiden alla joten ei jää johtoja näkyviin minnekkään.
                    @osmis_garage
                    • shakes
                      • Nov 2006
                      • 2870
                      • Lahti
                      Ihan kaikki jakosuotimet riippuen vielä elementin magneetin koosta, ei välttämättä mahdu kajareitten alle...Iteki jouduin purkamaa jakosuotimen kuoren ja tekemää patenttia että sain mahtumaa. Tiukkaa teki silti...Ja kyseessä on DLS Magnesium 5,25" -erkkasarja
                      Bavariassa mulla oli jakosuotimet kojetaulun alla siinä vaihdelaatikon päällä, eli jos vaan on pitkää piuhaa niin suosittelen laittamaa ne sinne
                      E61 523i '08
                      • Kytölä
                        • 668
                        • Lohja
                        Eteen ja taakse alkuperäisille paikoille laitan 5.25" elementit ja diskantit peilikolmioihin. Oisko merkki/mallisuosituksia? Subbaria en laita.
                        Mitä noiden elementtien taakse kannattaa laittaa ja kuinka paljon?
                        '88 325i cabrio
                        '90 318is
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          ainakin dls rs sarjan diskantit menee aika heittämällä tonne peilikolmioihin
                          sitten dynamat:a pelteihin ja jos vaan viitsii niin vanua täyteen.
                          farmarissa ainakin keräs tonne kosteutta niin ei sinne mitään vanua olisi uskaltanut tunkea
                          taakse mahtuu juuri ja juuri tuollainen rs elementti
                          mutta laitat varmaan taakse jotku 2-tie kaiuttimet?
                          noista on ainakin hyvä lähteä mittailemaan
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • Kytölä
                            • 668
                            • Lohja
                            Jos eteen laittais nämä
                            Taakse nämä
                            ja näille virtaa syöttäis tämä
                            Radio/CD on lähtöisin Z3:sta BMW business.
                            Business mankassa ei ole rca-lähtöjä ja tuon vahvarin esittelyssä sanotaan näin:
                            Kaikissa PERFORMANCE -vahvistimissa on myös kaiutintasoiset sisääntulot automaattikäynnistyksellä eli vahvistin kytkeytyy päälle saadessaan signaalin, eikä näin ollen tarvitse erillistä herätejohtoa. Vahvistin soveltuu erinomaisesti myös auton alkuperäisen soittimen jatkeeksi, vaikka soittimessa ei olisi RCA-lähtöjä.
                            Eli tuossa ei tarvis ilmeisesti käyttää linjamuuntimia?
                            '88 325i cabrio
                            '90 318is
                            • shakes
                              • Nov 2006
                              • 2870
                              • Lahti
                              Taakse nämä
                              Varmasti hyvä valinta Mulla on takana juurikin samat elementit ja edessä Magnesium -sarjan vastaavat (magneetti ainakin samanlainen tuollasella kumisuojalla) kun noi sun linkittämät
                              E61 523i '08
