DVD-soittimen liittäminen OEM naviin - Äänet ei kuulu!!
  • K2Ri
    • Oct 2007
    • 1829
    • Munich
    Tervehdys,
    Tarttisin pikaista neuvoa:
    Minkälainen liitin mahtaa löytyä tuosta '01 E46 M3 cabriosta alkuperäisen BMW:n 6 CD-boksin takaa?
    En pääse nyt autolle, mutta tarvitsisin tiedon mahdollisimman pikaisesti!!
    Kiitos
    BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Siis siinä vaihtajassa?
    Löyty myös tälläne.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • K2Ri
      • Oct 2007
      • 1829
      • Munich
      Juu, nimenomaan vaihtajassa.
      Olisi tiedossa DVD-soitin, mikä liitetään 17-pinnisellä liittimellä (suunnilleen normaalin ISO-liittimen kokoinen) cd-vaihtajan tilalle, jotta äänen saa stereona. Nuo kuvien liittimet ovat huomattavasti pienemmät. :think
      • K2Ri
        • Oct 2007
        • 1829
        • Munich
        • K2Ri
          • Oct 2007
          • 1829
          • Munich
          Äänet kateissa!
          Tuli ostettua Dietzin 85700 DVD-soitin ja olisi tarkoitus liittää se tuohon E46:sen 16:9 naviin. Ostin myös Dietzin liittimet, joilla kyseisen soittimen saa liitettyä alkuperäiseen TV / videomoduliin.
          Soitin toimii muuten ok, kuva tulee jne, mutta en saa ääniä kuulumaan!!
          Mikä neuvoksi?
          DVD-soittimen kuva näkyy siis navin AV -kanavan kautta. Kun laitan AV -kanavan päälle, näytössä lukee MUTE. En tiedä mistä sen saa pois päältä, vai tuleeko MUTE automaattisesti, jos ääntä ei syystä tai toisesta tule järjestelmään? Videomodulissahan on siis vain yksi liitäntäpaikka äänelle (mono), joten toinen äänipiuha jää DVD-soittimesta kytkemättä. Tämä tuskin vaikuttaa tapaukseen..? Kumpaakin piuhaa olen koittanut, sama tulos: ei ääntä kuulu.
          Lisäksi AV-kanavaa käytettäessä näyttöön jää näkymään kanavavalikko, jota en saa millään pois näkyvistä.
          Siis tällainen näkymä:
          Sitten vielä,
          Saanko jollain toiminnolla laitettua navin näyttöön pyörimään esim AV-kanavan (DVD-soittimesta videokuvaa) ja samalla tulemaan kaiuttimista vaikkapa alkuperäisen CD-boksin sisältämää musiikkia? Jos, niin miten?
          • Pasi_K
            • Apr 2003
            • 677
            • Tyrnävä
            Löysitkö ratkaisua ongelmiisi? Mulla tarkoitus kohta asennella samaan tapaan joten pistä tänne vinkkiä...
            Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
            Tsekkaa myytävät osat tästä
