e46 6-cd vaihtaja ei lue levyjä
  • mikkis
    • 1901
    Vaihtajaan tulee virrat normaalisti ja antaa makasiininkin ulos.
    ilmottaa näytöllä että cd check kun laittaa makasiinin sisään mutta kun pitäis alkaa soittamaan levyä niin ilmoittaa no discs, pitääköhän alkaa uutta vaihtajaa metsästämään vai olisko tuo vielä pelastettavissa?
  • Ovlov
    • Mar 2010
    • 172
    • Jvi/Jyv
    Volvosta aikanaan sain alkuperäisen vaihtajan (vm: -96) toimimaan putsaamalla sen lukusilmän. Auki vain ja jollain pehmeellä rievulla se silmä puhtaaksi. Volvossa on muistaakseni Alpinen se vaihtaja. Bemusta en tiä, mutta omassa e39:ssä ainakin se vaihtajan "kelkka" on identtinen Volvon mallin kanssa. Volvon vaihtaja on toiminut sujuvasti vuosia putsaamisen jälkeen ja toimii edelleen.
    E39 530da -02 Exclusive "pappamalli"
    Pakko tyytyä Bemariin, kun rahat ei riitä Ferrariin.
    • Haggis
      • 1571
      • Wackyland
      Lukusilmän lähellä on yleensä potikka millä voi säätää sen luku tehoa. Luku teho voi heikentyä ajan myötä ->tarvii lisää tehoa. Kannattaa olla varma oikeasta potikasta,voi olla useitakin eri tarkoituksiin.
      Käyttis:Kia Optima TF
      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
      • Laakoli
        • Jul 2010
        • 60
        täällä ihan sama ongelma, jos saat toimii kerro mullekkin mitä teit
        Bmw 330CiA E46
        • tuumas
          • Feb 2007
          • 2564
          • Lapland, Finland
          Itellä teki jonkun aikaa sitten samat ja vaihtamalla cd-vaihtajan asia korjaantui...
