Navigaattorin päivitys perseelleen
  • bmw1994
    • Mar 2010
    • 77
    MK3 navin päivitys meni perseelleen ja nyt on musta ruutu. Navi ei myös tottele eject nappia ym.
    Kuka osaa fixata tuon vai heitänkö helvettiin ja hommaan MK4?
    Kuvan sain näyttöön kun kytkin tv boksin kiinni ilman navia.
    Tietysti helvetillinen kiire.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Nm. Rahu
    SISUSTAT modaukset
    • bmw1994
      • Mar 2010
      • 77
      Sain pelastettua tuon MK3. Nyt toimii taas normaalisti.
      Päivitys meni perseelleen, koska CD-levy oli poltettu väärällä "Modella". MK3 pitää käyttää nerossa "mode2" tai muuten tulee musta ruutu.
      Kaikenlisäksi päivityksestä ei ollut edes mitään hyötyä kun V22 -> V32 on sama ohjelma MK3.
      • stormbug
        • Feb 2008
        • 52
        Sivuutetaan aihetta
        Mitä teit, että sait tietokoneen pelastettua? Itse en ole yrittänyt päivitystä, mutta tietokone meni yllättäen mykäksi. Eli ei anna levyä ulos/ei käynnisty ja kajuutassa pelkästään mustaruutu jossa palaa taustavalot..tosiaan, tämän ongelman ilmetessä navissa EI ollut sisällä mitään levyä ja samana päivänä kun ei ollut mitään levyä sisällä, niin oli tietokone lähtenyt käyntiin..tuntuu olevan aika mielivaltaista tuo toimiminen. Laitoin sitten karttalevyn vasta illalla sisään kun ongelma oli ilmennyt.
        Onkohan tietoa onko tuossa joku"reset" nappi, tms jolla saa koneen pakkokäynnistettyä?
        • K2Ri
          • Oct 2007
          • 1829
          • London, UK & Germany
          Ei sen pitäisi hajota vaikkei levyä olekaan sisällä.
          Oletko jo kokeillut ottaa akunkengät hetkeksi irti ja sen jälkeen uusi yritys? Muista että navista ei saa irroittaa johtoja silloin, kun siinä palaa valo/se lukee levyä. Tämä saattaa hajottaa navin.
          BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
          • stormbug
            • Feb 2008
            • 52
            En vielä koklaillut ottaa akunkenkää irti. Mutta tuossa päivällä ajelin semmosen 15min matkan ja kas kummaa, navi heräsi henkiin ja toimi kuin junan vessa. Eli en tosiaan ymmärrä miksi se on tollasella on/off moodilla:think..saa nähä toimiiko enää kun lähden töistä.
            Ehkä täytyy kokeilla kuivatella autoa tallissa niin päästään mahdollisesta kosteudesta eroon..Voiko olla, että navi ei tykännyt siitä ensimmäisestä karttalevystä ja siksi alkoi nikottelemaan? Kun luin jostain, että se tarttee joskus omaa aikaa voidakseen taas tehdä yhteistyötä
            • bmw1994
              • Mar 2010
              • 77
              onko sulla nyt siis navin sisällä jumissa cd ? sen saa pois sieltä kun pitää n.3min pohjassa sitä navin näppäintä. eli mulla kävi tämän linkin mukaisesti:
              • bmw1994
                • Mar 2010
                • 77
                okei, luin vasta nyt ajatuksella toisen viestin
                • stormbug
                  • Feb 2008
                  • 52
                  Juu elikkä tosiaan, hetken se sitä levyy sisällään panttas, mutta lopulta se sitten käynnisty jolloin minä hyppäsin takakonttiin painamaan ejectiä Nyt on navi taas toiminu toistaseksi, lukuunottamatta muutamaa kertaa, kun navi ei ole käynnistynyt..kai tuo vielä hetken pelittää. Kumma kyllä, nyt kovilla pakkasilla se toimii paremmin
                  • Larha78
                    • Jan 2013
                    • 4
                    • Rovaniemi
                    Oma ratkaisu
                    Juu tulipa laitettua tollanen E39 530d jossa oli päivitysvaraa mk3 navigaattorissa.
                    Poltin päivitys cd:n ja tietenkin mode1:een kun en ottanu asioista selvää -> kiekko koneeseen ja sinne jäi, samalla navigaattorin näyttö pimeni vain taustavalo hehkuen.
                    Asemassa ei palanut enää powerivalo, ei auttanu piitkä 3-6 minuutin painallus, ei sen jälkeinen nopea painallus.
                    Ei tapahtu sen kummempaa liitin irrottamalla laitteesta ja nappia pitkään pohjassa höystöineen.
                    Viimein älysin laittaa kaikki ovet ja luukut kiinni, jonka jälkeen yksi normaali painallus riitti poistamaan levyn, virta-avain oli virtalukossa en vaan muista olinko sitä kerinnyt vielä kääntämään.
                    • teemu.k
                      • Jan 2010
                      • 528
                      • raahe
                      Terve. Löytyykö täältä parempaa tietoa mitä pitäisi tehdä bmw e39 mk4 naville?
                      Elikkäs navi toimi aikasemmin ok eikä ongelmia ollut, mutta yritin siihen sitten tehdä ohjeen mukaan softa päivitystä ja nyt ei toimi koko navilaskuri
                      Toimin näin-->
                      -kuskin ovi auki
                      -virrat ykkös asentoon
                      -softa levy sisään
                      Tämän jälkeen näytössä luki että lukee softaa ja näyttö meni mustaksi ja pysyi mustana ainakin 10min eikä mitään tapahtunut. Ei siis alkanut päivittämään.
                      Navilaskuri oli sammunut tai ainakin power valo oli sammunut.
                      Otin levyn pois ja laitoin virrat pois päältä ja kokeilin uudestaan mutta, Power valo ei pala ollenkaan laskurissa ja kuva tulee näytölle videomoduulin kautta.
                      Jotain elämää laskurissa kummiskin on kun ottaa levyn vastaan ja lukee sitä.
                      Kokeilin ottaa yöksi laskurin irti mutta ei ollut vaikutusta asiaan. Ideoita?
                      Onkohan tässä nyt käynyt niin että olen kokeillut päivittää samaa softaa mikä oli jo ennestään ja näyttö mustaksi?
                      Jostain löysin tämmöstä juttua että pitäisi päivittää vanhempi versio ensin takaisin ja sitten uusi versio.
                      Mistä löydän vanhemman softaversion?
                      Edit. Ratkaistu. Poltin uuden softa levyn v32 lähti päivittämään ja toimii!
