Häiriö subille. Mitä vikaa kytkennöissä? (VIKA KORJATTU)
  • HL_e32
    • Dec 2010
    • 26
    • finland
    Joku aika sitten ostin tommosen e32 kulkineen. Stereoissa oli kiinni normikajarien lisäksi vahvistin ja subi. Kaikki toimi ihan Ok, paitsi pieni kierrosten mukaan voimistuva vihellys subista kantautui. Tätä vaivaa diaknosoidakseni nykäisin mankan irti ja perkele mikä sotku sieltä takaa löyty. Kaiken maailman teippiliitoksia koko johdotus täynnä.
    Noh. Siispä nips naps piuhat siistiks ja sokrupaloilla nätit liitokset. Mankka takas paikoilleen ja ei kun testaan...
    No vot. Ihan perkeleellistä häiriöö tulee nyt subista ulos. Antaa kyllä bassot, mutta lyö lisäksi koko ajan omia rytmejä.
    Ja helvetti kun erehdyin starttaan autoa. Mankasta oli äänet pois ja kun starttasin niin basso alkoi hakata kuin jossain teknobiisissä konsanaan. Pikkuhiljaa se heikkeni, mutta jatkoi vielä pitkään starttauksen jälkeenkin.
    Mistähän voisi johtua? Miksi liitosten parantaminen mahtaa tuoda moisen ongelman?
    Asennushommat tein muuten jännitteettömänä, ettei pitäis siitäkään koitua murheita.
    Soitin on joku LG:n perusveivi, vahvarina autostudion ikivanha samppakalja, ja macromin 10" subi
    Niin ja häikkä menee ainoastaan subille. Muista kajareista tulee ihan puhdasta soundia.
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    Perusasioden tarkistus vaikka alkuun.
    Eli onko vahvistimen maadoitus kunnollinen(tukevassa paikassa puhtaassa pellissä ja myös vahvistimessa kunnolla kiinni) Akun ja laturin maadoitukset kunnossa?
    RCA johdot ehjät ja kunnolla paikallaan?
    Soittimen johdot oikein kytketty ja liitokset varmasti kunnossa? Meneekö RCA ja virtajohto eripuolilla auto?
    ym.ym.
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      Perusasiat kuntoon joo. Esim otsikko on ainakii paska, voin sanoo sen suoralta kädeltä
      Maadoitukset kondikseen ja mikäli mahdollista niin kokeile muulla subilla tai vaikka serkun vanhalla 6x9:llä vinkuuko.
      E39 ja E91
      • mailman
        • 8077
        Aamen. Ensitöikseen topicin aloittaja voisi otsikon tosiaan korjata.
        Ja seuraavalla kerralla muistaa sen
        • HL_e32
          • Dec 2010
          • 26
          • finland
          Otsikko korjattu, aamulla ei vaan hyväksynyt jostain syystä ä j ö kirjaimia sisältävää otsikkoa. Sorry.
          Äsken koitin toista mankkaa ja vaffia ja edelleen sama oire. Lisähavaintona kun vaihtaa äänilähteen tuner/cd/usb niin aina kuuluu 4-5 kertaa matala mutta voimakas basson isku noin 2*sekunnissa taajuudella.
          Vahvarin maa on ainakin vedetty runkoon 25:lla kaapelilla puhtaaseen peltiin. Et sen pitäis olla kunnossa.
          Eniten ihmetyttää se miksi tuo häikkä syntyi kun poistin kauheat teippiliitokset ja korvasin ne sokrupaloilla. En siis usko, että rca/virtapiuhojen reitit suuresti vaikuttaa, kun toimi noilla aikaisemmilla teippipatenteillakin.
          edit: Liitännät tarkastettu, koitettu toista rca:ta => edelleen vika päällä
          edit: voiko olla, että stereonjohdotuksen alkuperäinen maa ei ole riittävä (tosin edelleen ihmetyttää miksi toimi teippipatentein...)
          • Aguél
            • 513
            • Siuntio/Lohja
            Tämäkin kuuluu niihin perus tarkistuksiin, eli varmistu nyt siitä että kaikki virta ja maajohdot ovat riittävän paksuja ja kontakti on kunnollinen.
            Vedä vaikka 4mm2 piuhalla uus maadotus soittimelle.
            325i Coupe
            Ex BMW:t
            E36 316i
            E34 535i
            E30 316i
            • HL_e32
              • Dec 2010
              • 26
              • finland
              Näin ajattelin, mutta kummastuttaa, että vika tulee kun muut liitännät tulee kuntoon. Olisko hyvälle maapaikalle hyvää ajatusta e32:een?
              • Aguél
                • 513
                • Siuntio/Lohja
                No empä sanoisi että noi liitännät vielä kunnossa on jos sieltä jotain sokeripala viritelmää löytyy mutta kyllä silläkin pitäisi kontaktin toimia jos on vaan johtoja kuorittu tarpeeksi ettei sokeripalan ruuvi ole johdon kuorta vasten.
                Maadotus paikkoja nyt löytyy vaikka kuinka. Mihin vain helposti ja tukevasti saat sen kiinni. Hifistithän maaddottais sen vahvistimen kanssa samaan pisteeseen mutta silloin pitäis olla jo vähän paksumpaa piuhaa.
                Kojelauden alla ja sivuilla on varmaan noita orkkis maa paikkoja. Ne voi siinä samalla putsailla jos sellaseen ton soittimenkin maajohdon vetää.
                325i Coupe
                Ex BMW:t
                E36 316i
                E34 535i
                E30 316i
                • TH88
                  • Apr 2008
                  • 127
                  • Isojoki
                  Viittaa aikapitkälti soittimen maa vikaan. Toki voi olla että häiriö tulee jos rca menee jonkin releen vierestä tai virtajohdon yli, harvemmin häiriö kompensoituu kaiutin johdoista.
                  Itsellä oli tai on sama vinkuminen kierrosten mukaan eli laturihäiriö ja vikaa etittiin kissojen ja koirien kanssa koko viime kesä vahvistin kävi huollossa prossu vaihdettiin, mutta mikään ei auttanut? Kerran takapenkit kaadettuna ilman vahvareita sun muita sama vinkuna kuului loosterista tarkemmin sanottuna sieltä missä on releet sulakkeet ym.ym. ja tämä sotki/sotkee koko järjestelmän vaikka vain akkuun menee virtajohto ja siinä onkin ainut yhdistävä tekijä alkup. sähköihin ja jälkiasennettuun stereoihin...
                  Niin ja minulla autona on e60 -05. nainkin uudessa autossa tällänen vika, itse ainakin pidän sitä boksia sen verran pyhänä paikkana etten ole viitsinyt ruvata purkamaan ja tarkastamaan liitoksia kun vinkuna on aika pientä.
                  Syy että häiriö lisääntyi kun olit siistinyt johdot soittimen takana voi johtua siitä että, jokin liitos esim ISO-liittimessä on pikkasen kärsinyt irroittaessa ja kontakti on muutaman karvan varassa.
                  Yksi hyvä konsti rajata häiriön aiheuttja on kokeilla toisella soittimella (niinkuin olet jo tehnyt) ihan peräkontissa eli akulta tai ulkoselta virtalähteeltä virrata ja joillain rca:lla vaan kytkentä, näin saadaan rajattua piilossa menevät johdotukset pois mahdollisina häiriön aiheuttajana.
                  E60 530 xda -08
                  E46 330 ci -02
                  EX E36 325i Cabriolet -95 Individual
                  Ex: E60 530d -05, E36 316 Ti Compact -97.
                  • HL_e32
                    • Dec 2010
                    • 26
                    • finland
                    ONGELMA KORJATTU!
                    Jep. Vika oli sitten kuitenkin rca-piuhassa. Kuinka ollakaan, oli eka vaihtokaapeli paskana, vaikka olikin uusi ja vielä piti olla laadukaskin. Alkuperäinen oli taas saanut vähän kipeää.
                    Jostakin kumman älynväläyksestä kokeilin vielä kaverin jotain motonet-halppispiuhaa ja kas pirulainen, vika oli poissa.
                    No tulipahan tarkastettua piuhoitus kunnolla ja maadotuskin päivittyi astetta tukevammaks. Häipyi muuten vinkunatkin. Lieneekö sekin vika rca:n tuotoksia vai korjaantuiko paremmalla maadotuksella. Mene ja tiedä... Toisaalta ei oikeastaan kiinnostakaan, kun kaikki on kunnossa.
                    Kiitos kaikille jeesistä!
