E36 etuovien kaiutinpaikat
  • beemerfanatic
    • Feb 2010
    • 232
    Tästäkin varmaan on jossain selostus mutta en löytäny. Siis kyselisin minkä kokosia kaiutinpaikkoja ovissa on e36? Mikä tuo koko on tuolle ovessa olevalle kaiuttimelle? repäsin ovipahvin irti ja katoin että niin kauheen isossa ritilässä on vain joku tuumanen diskantti tarttis tietää tuo koko tuolle ritilälle että voi kattoa vähän isompaa kaiutinta siihen
    E28 520i
    Ex: E30 318, E34 525i, E36 323i, E30 316i, E46 320d, E39 530dA, E36 320i, E91 320d.
  • beemerfanatic
    • Feb 2010
    • 232
    ja voi ehdotella myös jtn hyvää erillissarjaa etupäähän. muokkailen varmaan kick paneeliin ainakin kuuntelijaan päin vähän enemmän.
    E28 520i
    • suckho
      • Feb 2011
      • 18
      Rainbowlta saa tuollaiset jotka on mitoitettu E36:een asennettaviksi ja mukana pitäisi tulla kaikki tarvittavat kilkkeet:
      Itse meinasin hommata nuo eteen ja saman lafkan 5.25 Soundline koksut taakse kattoon (E36 Touring siis).
      BMW 320i Touring (1997), Porsche 911 SC (1982)
      • Aguél
        • 513
        • Siuntio/Lohja
        Miten olisi vaikka rulla- tai työntö mitta? Niillä saat ihan itsekkin sen ritilän mitattua.
        Sitten kun käyttää foorumilta löytyvää haku toimintoa niin löytyy myös aika paljon infoa asiasta.
        Samaa asiaa kysellään melkein kerran viikossa, joten jos sitä vastausta ei jaksa etsiä tai ritilöitä mitata niin kannattaa jättää homma väliin.
        Hakua tietysti vaikeuttaa juuri se että samasta asiasta on kymmeniä topicceja ja niihin ei kukaan jaksa enään vastauksia laittaa mutta toivottavasti noista sinulle valmiiksi etsimistä topiceista olisi jotain hyötyä.
        Toi Rainbown sarja näyttäisi olevan compact koriseen. En nyt 100% varma ole onko jotain eroa muihin malleihin mutta hinta tuntuu aika kovalta kun tonne ei tosiaan itse ole vaikea sovittaa uusia elementtejä ja todennäköisesti jos ne kunnolla itse laittaa niin tulee parempi kuin tollasella bolt-on paketilla. Mideiksi kannattaa ehdottomasti laittaa 6,5" jos meinaa vähänkään saada potkua etupäähän.
        Tolla Rainbown hinnalla ostaisin ennemmin esim. Audison Voce 6,5" erillissarjan niin jää vielä jokunen kymppi asennus tarvikkeisiin. Ja suckho jätä ne takakaiutimet pois ja panosta etupäähän. Sieltä kyllä se ääni kuuluu taakse asti niin ei tarvii turhaan laittaa kattoon mitään sotkemaan äänikenttää.
        325i Coupe
        Ex BMW:t
        E34 530iA V8 touring
        E36 316i
        E34 535i
        E30 316i
        • suckho
          • Feb 2011
          • 18
          En ole ihan varma tarkoititko tuolla "eroa muihin malleihin" lauseella Rainbow IQ linen eroa muihin Rainbown malleihin vai Compactin eroa muihin Bemarin korimalleihin..?
          Mutta anyway.. Ei nuo pelkästään Compactiin ole, kyllä ne muihinkin käy tai ainakin sellaiset on saatavana. Ja mitä hintaan ja laatuun tulee.. Kysyin noista tarjousta eräältä myyjältä ja ei niistä noin paljoa tarvitse maksaa.. Saksan ebay:ssa hinnat on 259e, eli sitä voi pitää jonkinlaisena vertailukohtana. Samalla kysyin onko tuossa hinnassa jotain Bemari-lisää vai onko nuo myös oikeasti paremmat. Myyjän mukaan tuo IQ Line on oikeasti laadukkaampi sarja kuin nuo saman valmistajan halvemmat sarjat. Ja lisäksi tosiaan mukana tulee tarvittavat asennustarpeet. Näin siis myyjän mukaan Internet-huhujen mukaankin IQ-linen elementit (ainakin diskantti) olisi paremmat kuin Soundlinen..
          En osaa noiden merkkien välisiä eroja kommentoida kun ei ole kokemusta näistä autohifimerkeistä. Rainbow kuulosti ensin nimen perusteella merkkinä aika rihkamalta, mutta paljon siitä on positiivista sanottu ja suositeltu.. Audison Vocesta en ole (myöskään) koskaan ennen kuullutkaan.. AV:n 5.25" erillissarja näkyy olevan 279e joten samoissa hinnoissa pyöritään..
          6.5" settiä en jaksa alkaa askartelemaan jos se ei sinne heittämällä mene paikalleen (kuten olen ymmärtänyt noita aiempia ketjuja lukemalla). Toki ymmärrän edut mitä sillä saavutettaisiin.
          Vaihtoehdot lienee laittaa sinne paremmat tai kytkeä entisetkin pois. Sen olen jo todennut että entisistä purkeista ei ainakaan ole kuin haittaa.
          • Aguél
            • 513
            • Siuntio/Lohja
            Tarkoitin juuri tuota eroa compactin ja muiden korimallien välillä. Kyllä tuota audisoniakin halvemmalla saa. 6,5" erillissarja alennuksessa 249€ ja halvemmallakin löytyy ihan suomesta. Ja vaikka et ole tuosta audisonista kuullu niin voisin veikata että se on hieman parempi kuin toi rainbow.
            EISA-PALKITTU !
            PARAS AUTOKAIUTINJÄRJESTELMÄ 2010-2011
            Tuollaisella tekstillä sitä mainostetaan joten ei ihan huono voi olla. Tollasen 6,5" laittaminen on niin helppoa että kannattaa laittaa vaikka ei suoraan paikalleen menekkää.
            Menee vähän rahat hukkaan tollasen 5,25" sarjan kanssa jos sen vaan nakkaa sinne orkkispaikalle sellaisenaan.
            Tiivis ja tukeva asennus sekä ääneneristys on erittäin tärkeä osa midien asennuksessa. Sellaista ei saavuteta kun nakataan bolt-on kitti vaan paikalleen.
            325i Coupe
            Ex BMW:t
            E36 316i
            E34 535i
            E30 316i
            • suckho
              • Feb 2011
              • 18
              Jep, täytyy laittaa harkintaan.. Ajatus on vähän availla noita paneeleita ja tutkia mitä sieltä löytyy kunhan kelit sallii.. Hinnalla mulle ei ole niin väliä, mitä väliä maksaako ne kajarit 249e vai 289e kun tankillinen bensaa tekee 90e
              • Aguél
                • 513
                • Siuntio/Lohja
                Vaikka hinnalla ei ole väliä niin silti ei kannata maksaa turhasta, jos halvemmalla saa parempaa
                325i Coupe
                Ex BMW:t
                E36 316i
                E34 535i
                E30 316i
                • suckho
                  • Feb 2011
                  • 18
                  Ei tietenkään. Mielenkiintoista sinäänsä, olen huomannut että noita 6.5" settejä saa useimmilta merkeiltä halvemmalla kuin 5.25".
                  • Aguél
                    • 513
                    • Siuntio/Lohja
                    Todennäköisesti niillä on suurempi kysyntä jolloin hintaa voidaan pitää alempana.
                    325i Coupe
                    Ex BMW:t
                    E36 316i
                    E34 535i
                    E30 316i
