Kotelo Boston Acoustics pro 12 tuumaiselle
  • Infinity Beta
    • 441
    • Alavus
    Tarvis tietoa kuinka paksusta levystä kannattaa tolle subille
    tehdä kotelo? Sen tiedän että suljettu ja noin 30-35 litranen
    on hyvä mutta vaikuttaako se ääneen jos tekee jostain
    vain 18mm lastulevystä,alkaako rämisemään tai jotain kun
    tuo subbarihan soi älyttömän lujaa ja puhtaasti ja vahvarina
    sille on Monacorin 530W/rms vahvari.Eli riittääkö jos kotelon tekee
    18mm lastulevystä vai pitäiskö olla jotain yli 20mm MDF levyä?
    Niin ja oon ajatellu ostaa toisenkin samanlaisen subin
    mutta tietääkö kukaan mistä noita suomessa sais ostettua
    kun ei ollu Kahan tuotevalikoimissakaan Bostonia kun joku
    sitä niin sano.
  • Dualfun
    • 17971
    • PKS
    Periaatteessa lastulevy ei ole paras mahdollinen tuohon hommaan heikon rakenteensa ja erityisesti "jykevyytensä" puolesta. 20mm MDF on sen sijaan paljon parempi vaihtoehto ja useimmissa tapauksissa täysin riittävä yhdelle ~12" elementille.
    Itselläni olisi osat valmiina tuohon kahden Hertzin 10" Air Millen toteutukseen. Kotelo on kooltaan vain noin 30 litraa ja varsin ohut siten syvyydeltään. Materiaaliksi valitsin 19mm MDF levyn.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Japa
      • 9
      Kyllä mää suosittelisin 25mm MDF. Ensinnäkin kannattaa unohtaa toi lastulevy jos sulla on noin laatu basso, mut jos haluat käyttää lastulevyä ni hae samalla basso biltemasta. Joo leikki leikkinä, mulla on itellä kans tollainen Pro 12" ja mä tein 25mm MDF:stä ja ei oo jääny epäselvää kestääkö ja pysyykö paineet sisällä. Valmistaja ilmoittaa kotelon optimikooksi 28litraa. Mut mihinkä autoon oikein meinaat laittaa kaksi tollaista laittaa sillä tälläisestä yhdestä on otettu painetta noin 140dB. Mut tolle elementille on hyvä syöttää yli 500w(RMS) että se toimii sillai kun valmistaja on aatellu (eikä sit mitään halpa watteja ja kunnon akku).
      • Infinity Beta
        • 441
        • Alavus
        Joo mulla olis vaan ollu valmis kotelo kahdelle mutta
        nyt on systeemit vähän muuttunu ku oon saanu isomman vahvarin niin
        kyllähän tuosta yhdestä kuuluu aivan helvetin lujaa kun soittaa
        hyvällä vahvarilla.Ja Tein 22 mm MDF levystä kotelon niin
        kyllä on pitäny paineet sisällä ja tosiaan nyt saa subbari 530W/rms
        tehoa ja tarkoitus olisi hommata joku digipääte myöhemmin
        mutta soi ainakin ihan hyvin tollakin teholla ja mulla on kotelon
        tilavuus justiin toi 28 litraa.
        • JoPe87
          • 245
          • Vieremä
          sitä niin sano.
          Onko sulla minkä boston sarjan toi subbari? mulla itellä boston 12" rally series ja pitäs tietää sen rms teho? tietääkö kukaan? en ite löötäny netistä
          Edittiä: ei varmaan oo sulla enää tota subia mut muistasitko?
          • IvvN
            • Jun 2003
            • 3078
            • HelSINKI
            Mistä sitä MDF levyä kannattaa hankkia hyvällä hinnalla ja miten se toimii. Leikkaako joku sitä, jos näytän minkä kokoisen haluan jne jne jne...
            Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
            www.kxd.fi
            Mahdollisesti maailman paras verhoomo
            • jeemu
              • 1844
              • 67700
              En tiedä mistä eteläsuomesta saa, mutta täällä ainakin sahat yms puu tarvike liikkeet myy, MDF:stä kun teettää joutuu aina ostaan koko levyn, eli kaikki hukka palat joutuu myös maksaan ja kyllä ne yleensä leikkaa sellasia paloja kun haluaa. Ite olen tehnyt 22mm lastulevystä ja hiekka hartsit sisään, varmasti tulee tukeva.
              B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
              • turbosgarage
                • May 2004
                • 139
                Fanatic audio kajaanissa myy bostoneita.
                • jeemu
                  • 1844
                  • 67700
                  Ja KAHA on maahantuoja
                  • Blue Arrow
                    • 60
                    • ESPOO
                    Heidän sivuiltaan on taas kyseiset tuotteet poistuneet. Joten onko tietosi
                    ajantasalla??
                    Hienoa että täältä löytyy laatutietoisia subbarimiehiä
                    Itsellä Boston Pro 10" subbari 14L suljetussa Ja hyvin soi.
                    316 E46 2004
                    • jeemu
                      • 1844
                      • 67700
                      Tuolta löytyy http://www.soundworks-shop.com/Ja tuolta http://www.hifikulma.fi/
