16:9 Navi satunnaiset käynnistymisongelmat
  • stormbug
    • Feb 2008
    • 52
    Tää varmaan löytyy jostain täältä foorumin syövereistä, mutta en osannut oikeen löytää vastausta.
    Kysymykseni on yksinkertainen. Minulla on tuommonen MK3 16:9 navi autossa ja se tekee semmosta, että se ei välillä käynnisty. Eli niin, että taustavalo palaa, mutta mitään ei tapahdu.
    Niin ajattelin, että täytyykö se navi sammuttaa jotenkin ennenkuin sammuttaa autosta virrat? Koska luin jostakin, että se navi voi ottaa itteensä jos virrat katkaisee samalla kun se tekee jotakin.
    Ja lisäksi, jos painaa sieltä navin menusta, että "turn display off" niin oletettavasti se näyttö sammuu mutta miten se saadaan takaisin päälle ajonaikana?
    En oo uskaltanu koklata, kun aattelin että sitten se jumahtaa koko vehje
    EDIT: Otsikko muutettu. Vanha: 16:9 Navi sammutus
  • mailman
    • 8077
    Jotain feelua tuossa on, ei ole normaalia toimintaa tuo.
    Odota hetki, niin voorumin naviasiantuntijat kertovat vielä vian
    Ei tarvi sammuttaa mitenkään.
    Tuota mainitsemasi juttu tarkoittaa sitä, että kun se fyysinen naviyksikkö peräkontista otetaan pois, niin sen pitää antaa ensin sammua "kunnolla". Eli ~2min on se aika ennenkuin saa/kannattaa piuhat repiä naviyksiköstä irti.
    Noita on todella monta saatu rikki kun on piuhat samointein napattu poies.
    Auton käydessä, navin ruutu palautuu normaaliksi ihan jompaa kumpaa(vaiko vaan toisesta, ei muista nyt?) pyöreää namiskaa painamalla. Tai näin ainakin mulla
    • stormbug
      • Feb 2008
      • 52
      Okka, jäädään odottelemaan Mutta todennäköisesti siinä tosiaan jtn pahemmin on vialla, rahultakin sitä aikaisemmin kyselin..
      Juup, eli sillä virrankatkaisulla avaimesta ei oo mitään tekemistä tuon kanssa. Ja en oo koskenukkaan koko navikoneeseen siellä kontissa. Eli piuhoihin en oo kajonnu ni siitäkään se ei voi johtua..
      Heh nyt uskaltaa sitä sitten painaa jos joskus tarttee
      • stormbug
        • Feb 2008
        • 52
        hmm..tuossa iltasella eilen ajelin sitten töistä kotio vähän pidemmän mutkan kautta, niin juuri kun parkeerasin kotipihalle niin navi pärähti käyntiin. Siitä sitten innostuneena ajattelin suorittaa pienen kokeen:
        Navissa siis oli tuolloin sisällä 2007 Scandinavia kartta cd-levy, "itsevalmisteinen". Päätin tehdä kokeen, että otan tuon levyn poies ja laitan takas sisälle sen ihka aidon vuoden 2001 karttalevyn. Noh ainakin tähän asti navi on käynnistynyt moitteetta ja nopeasti.
        Eli voisiko tämä ongelma johtuakin siitä, että navi ei pysty lukemaan kovin hyvin tuota itsevalmisteista levyä?(poltin sen kyllä kaikkein hitaimmalla verbatimin cd levylle niinkun moni on suositellut)
        Ajattelin, että ajelen nyt tovin näin, että on tuo alkuperäinen levy sisällä ja jos pelittää moitteetta, niin sitten pitää hommata jostain levy joka on "varmanakki", täällä varmaan jollakin mahdollisesti sellainen on/tietoa missä sellainen on, jos tulee tarvetta.
        • Defender19
          • Feb 2010
          • 24
          Ittellä samanlaisia oireita omatekoisella levyllä. Alkuperäisellä levyllä toimii aina laakista.
          • stormbug
            • Feb 2008
            • 52
            nyt menee aika kovaksi monologiksi, mutta ehkä joku joka on joskus kamppaillut saman ongelman kanssa ottaa kopin ja jakaa tietonsa
            Eli nyt on ajeltu originaali 2001 karttalevy MK3:sen sisuksissa jonkun aikaa. Eilen kävi taas niin, että aamulla kun lähdin niin navi käynnisty. Sitten päivällä liikuin paikasta B paikkaan C niin navi ei toiminut. Eli taas taustavalo palo, mutta mitään ei näkynyt näytössä ja itse navitietokoneessa takakontissa paloi ainoastaan tuo eject valo. Sitten ajelin illalla vielä kotio ja siinä porttia availlessani pihalle pööpöilin hetken ja kun hyppäsin takaisin käyvään autoon, niin kas kummaa navi pärähti päälle ja on taas toiminut sen jälkeen.
            Nyt on kyllä kummallinen vika käsillä. Tuntuu toimivan ihan miten sattuu tuo navi. Yhtenä ratkaisuna mietin, että voisiko olla, että akku on niin vanha(näyttäs olevan orggis BMW, autolla ajettu 115tkm, entiä onko joskus vaihettu) että sen jännite tippuu niin alas, että kaikki virta menee auton käynnistämiseen. Auto kylläkin käynnistyy hyvin ja toisaalta, kyllähän se laturi sitten taas syöttää sitä virtaa sähkölaitteille..
            Kun en oikeen näitä sähköjuttuja hanskaa niin vaikee soveltavaa ajattelua harrastaa tän ongelman kanssa:think
            Jos kellään tulee mitään hyvää mieleen(tai vähemmän hyvää) niin otan mielelläni vinkkejä vastaan
            Aina on vaihtoehtona tuo MK4, mutta sitä pitää vielä sulatella..
            • cba
              • 3464
              • Ylivieska
              Testaappa niin että ajelet ilman koko levyä. Käynnistyykö navi silloin ok? Voisi olla että tietyssä tilanteessa navin pyöritinkoneisto jättää jonkin keskeytyksen koko vermeelle jos se ei saa luettua levyä oikein.
              MK-4 navikin temppuilee käynnistyksen kanssa, jos lukupää on huonossa vireessä.
              • stormbug
                • Feb 2008
                • 52
                Joo mä koklailin joku viikko sitten niin, että otin levyn poies ja ajelin sillai ilman mitään levyä siellä sisällä. Se toimi taas muutamia päiviä ja sitten taas tuli se käynnistymis ongelma
                • make324
                  • Aug 2007
                  • 60
                  sama homma
                  mulla sammuili alkuun vain harvakseltaan mutta tihentyny kokoajan. en ole keksiny mitään keinoa tuohon vikaan. näyttö sammuu, ja jos syttyy uudelleen niin käynnistyy samanlain kun laitettaessa virrat päälle eli lukee BMW ja jotai nummeroita.
                  Huomasin myös että navin dvd soitin ei anna enää levykettä ulos. en tiedä antaako sillon ku näyttö tomii.
                  • stormbug
                    • Feb 2008
                    • 52
                    Onkohan sulla sitten niinkun nurinkurinen ongelma, kun siis tosiaan, mulla se ei käynnisty aina kun avaan oven. Mutta koskaan se ei oo kesken käytön sammunu
                    Levyn saa ainakin sillon ulos kun se laskuri on käynnissä, eli kun se punanen valo palaa siellä.
                    Muussa tapauksessa sen levyn pitäs saada ulos kun pitää sitä eject nappulaa niin kauan pohjassa, että se alkaa ruksuttaa se laskuri..tää siis kuulopuheilla, en oo itte koskaan joutunu koklailee Mutta akkua ei kande turhaa irrotella..
                    • stormbug
                      • Feb 2008
                      • 52
                      Tämä mahdollisille kanssaongelmaisille tiedoksi:
                      Nyt on tutkimukset edennyt siihen pisteeseen, että orggis karttalevyllä toistui tuo ensimmäisessä postauksessa kuvattu ongelma --> vaihdoin takas omavalmisteisen levyn sisään. Nyt on taas toiminut lähes moitteetta.
                      Tällä hetkellä tuntuisi siltä, että oven kytkin on jollain tasolla kytköksissä käynnistymis ongelmaan. Koska navi teki taas yksi päivä niin, että ei käynnistynyt. Sitten pysähdyin avasin oven ja laitoin takaisin kiinni, niin näytössä välähti ja navi käynnisty..Sisävalo kylläkin syttyy aina kun oven avaa, mutta se navi on sitten vissiin kytketty johonkin omaan kytkimeen siellä ovessa..
                      Jatketaan tutkimista
                      • Enliz
                        • 1504
                        Hieman OT:
                        Miten Mk3 16:9:ssä saa radiokanava valikon pysymään päällä?
                        Välillä näytössä on Menu valikko, ja välillä radiokanavien favorite näkymä pysyy päällä.. onko joku asetus pakottaa että valikko Menu on oletusnäkymänä ?
                        now: Mercedes Benz 350e AMG
                        ex: f30 320i M-Sport
                        ex: e46 320i M-Sport II
                        ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                        ex: e36 316i Compact
                        ex: e39 530i M-Sport
                        ex: e46 320Cd M-Sport II
                        • mailman
                          • 8077
                          Originally posted by Enliz View Post
                          Hieman OT:
                          Todellakin OT (ts. miksi ei voi postata parempaan topicciin, tai tehdä uutta?)
                          Jos nyt kuitenkin... Auttasko tämä?
                          • Esko
                            • Sep 2002
                            • 11828
                            Lisätään oma kysymys tähän, kun tuli vastaavia ongelmia tuon 4:3 näytön kanssa. Se on pelannut ihan moitteetta tähän asti kunnes eilen starttasin auton. Näytön alareunaan tuli kyllä se palkki missä näkyy päiväys ja kellonaika, mutta muuten ruutu jäi pimeäksi. Radio kyllä soi koko ajan CD-levyjäkin pystyi selaamaan ainakin ratin napeista. Yhtäkkiä siihen tulikin kuva, joskin kaikki toiminnot takkusi ja tuli viiveellä, kun jossain lagisessa tietokoneessa. No sammutin auton ku tulin perille ja kohta poislähtiessä sama homma eli ruutu pimeänä paitsi se alareunan päiväys palkki toimi. Ajelin takasin kotia ja sammutin virrat. Pari kertaa kokeilin virtoja päälle ja kappas yhtäkkiä tuli taas kuva, mutta grafiikka oli muuttunut astetta kökömmäksi ja samoin se vanha värisävy oli hävinny mikä siinä oli. Asetuksista en edes löytäny sitä enää. Menikö tuo johonkin failsave-modeen vai hävisikö tuosta joku päivitys tms.?
                            Olen kyllä päivittämässä tota jossain vaiheessa tuohon 16:9 näyttöön, mutta silti ihmetyttää tuollanen toiminta ja miten se grafiikka voi muuttua ilman, että koskee mihinkään?
                            • Rahu
                              • 6465
                              Mk1/2 on sanonut sopimuksensa irti eli tippunut väylästä ja kuva tulee nyt videomodulilta, kokeile ottaa levy pois navista ja katso auttaako.
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
