Äänet hävisi etupäästä
  • shakes
    • Nov 2006
    • 2870
    • Lahti
    Nonnih, pikaisella haulla en löytäny vastaavaa joten täältä tulee;
    Asensin eilen tuohon sigun E46:een SPL Dynamicsin 5,25" erkkasarjan eteen tuolla työpaikan hallilla. Asennus sujui oikein hienosti sovitepaloilla (kiitos Robi) yms. tarvikkeilla. Jakosuotimet kiinnitin sellasella paksulla ja vahvalla kaksipuoleisella teipillä sekä muutamalla nekkarilla sikaa ja jemmasin ne ovipahvin alanurkkaan. Johdot yms. laitoin myös siististi kulkemaan. Sain ovipahvit paikalleen ja rokki soi oikee hienosti, mut kuitenkin tänä aamuna koko paskasta ei kuulunu etupään osalta enää mitää. Kokeilin toisella mankallakin - ei kuulu mitään - ei kummaltakaan puolelta.
    Voiko noi suotimet tai jopa elementit mennä näin nopeesti paskaks? Vai onko tässä nyt joku juttu mitä en tajua:think Johdot kokeilin myös mankan takaa kaikki eikä ääntä lähteny pienellä ropaamisella ja johtojen heiluttamisella.
    Ovipahvien irtiottaminen menee tällä hetkellä niin perkeleen vaikeeks ku ei oo noita torx kaluja ollenkaa omassa tallissa...
    Etupää tulee siis tällä hetkellä ihan vaan mankan vahvistamana ja takapää+subi vahvarin kautta...Takapäässä siis kuuluu äänet ja subi soi hyvin
    E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
    E30 328i Projekti '88
    E61 523i '08
    EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
  • zeneg
    • 1238
    Jotain häikkää nyt siellä johdotuksissa tai ovipahvin sisällä liitoksissa. Ei nyt kaikki etukajarit pimene yhtä aikaa.
    • shakes
      • Nov 2006
      • 2870
      • Lahti
      Tossa pari tuntia niitä ropailin mut ei jumalauta toimi Kokeilin syöttää signaalia mp3 soittimesta (3,5mm --> irtojohdot) orig. kaiutinliittimille, niin erkkasarja toimii hienosti Eli siinä nyt ei oo mitään vikaa. Koitin nyt kolmella eri mankalla niin ei tulosta...Jännä juttu sinänsä, että toiselta puolelta kuuluu, jos toinen puoli on irti Eijjumalauta tää menee sekavaks
      Liittysköhän tää tähä jotenki?tai siis toho auton omaa vahvistimee jos siinä nyt sellanen on:
      E61 523i '08
      • zeneg
        • 1238
        Vedäppä mankalta uudet piuhat jakosuotimille ja kokeile sitten, jos kerta kaiuttimet toimii niin ei tässä paljoa vaihtoehtoja jää. Jotain hämärää niissä johdotuksissa.
        • shakes
          • Nov 2006
          • 2870
          • Lahti
          Jep, selvishän se vika. Apparin puolella diskantin johto oli painautunu ilmeisesti noitten torxien ansiosta ja se otti maihin. Nyt toimii hienosti taas...
          Jännä juttu vaan sinäsä, että systeemi toimi muutaman tunnin moitteetta:think Ehkä se on sitte tärissy tms. sen verran et on ottanu kontaktia kunnolla
          E61 523i '08
