E39 M5 ja outoo "hifii"
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3451
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Ohimennen kysymys kun en ole vielä saanut käsiini varustelistaa, niin mitkä ne tällaiset mahtaa olla. Autossa MK III Navi ja kaiken maailman purkkeja vasen lokari täynnä. Lisäksi hattuhyllyn alla näyttäisi olevan ihan orggis asennuksena 2x10" subbarit. Kuka mahtaa tietää mikä se tämmöinen viritys on.
    Varustelistastahan tuo varmaan selviäisi mutta menee maanantaihin...
    Ohessa muutama kuva
    Kajareita tuntuisi olevan ihan kivasti ja DSP yms löytyy. Ainoo mitä tiedän niin aika maukkaasti tuo soi, eli ei tartte asennella mitään SPLää kontiin. Jos joku mahtaa tietää mistä kyse niin kiitos.
    ps kolme jälkimmäistä otettu kännykällä ja ei oikeen tykänny tuosta auringon paisteesta
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • jani
    • 5229
    BMW M-Audio, parasta mitä E39M5seen on rahalla saanut tehtaalta:
    K40 K1200s sondermodell
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3451
      Ok kiitos tiedosta. Ihan mukava ylläri kun ei myyjä tästä maininnut mitään ja itsehän en näitä tunne. Mukavasti tuo kyllä jaksaa soida
      • JVI_5
        • Jun 2010
        • 80
        http://www.m5board.com/vbulletin/e39...iguration.html
        Onko tuo kyseessä siis joku ihan special systeemi vai onko tuo M-audio jenkkien nimitys tuolle lisävaruste 677:lle. Omassa prefaceliftissä on myös tuo lisävaruste 677, eli HiFi system Professional DSP.
        Vrt ajovalo.netin lista:
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          Ok eli sinulle se vihreä ämmä päätyi. Hyvä että löytyi oikea koti.
          En ole edes kuulut tästä tehtaan lisävarusteesta Onneksi olkoon ja nähdään sununtaina tai maanataina
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Ai, Nokia on myös näiden lippulaivahifien valmistaja..? Varsinainen hifivalmistaja onkin.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • mailman
              • 8033
              Pistähän lisää infoa Femmasta!
              Ei ole sama, tuossa vehkeessä on se "Nokian laatikko" siellä takapaksissa. Osintosin DSP härvelejä on ainakin amerikassa ollut, jossa ei subeja edes ole.
              Eli M-Audio on ihan asia erikseen.
              Originally posted by EPDM View Post
              On ole edes kuulut tästä tehtaan lisävarusteesta Onneksi olkoon ja nähdään sununtaina tai maanataina
              Euroopassahan tämä on suhtkoht harvinainen, jenkkilässä taasen ei niinkään.
              Ei ole Nokia (en kyllä tiedä kuka/mikä se on, mutta ei ole Nokia). Se on tuossa "heikommassa" subiviritelmässä.
              G01 ///M40i '19
              F48 xDrive20i ///M-Sport '18
              E39 ///M5 '00
              • Juhis
                BTCF Honorary Member
                • 19181
                Tuon paketin on saanut ainoastaan facelift mallin E39 M5:n. On rakennettu Hifi System Professional DSP (tunnettu myös nimellä Top Hifi) paketin pohjalle. Subbareiden ja midbassojen kaiutinelementit on kuitenkin erilaiset ja nämä selvästi suuremmat subwooferit ovat hattuhyllyllä freeair asennuksella. Hifi Pro:ssa pienet subbarit on hattuhyllyn alla bandpass kotelossa. Muistaakseni M Audio, M Sound System ja Individual Audio nimiä on käytetty tuosta autossasi olevasta setistä.
                Sound Factory Bar & Nightclub
                • reekoon
                  • Sep 2007
                  • 3451
                  Mut siis ilmeisesti ihan ok paketti? aika noob näiden varusteiden kanssa kun 540 oli ratti ja polkimiakin vaan kaks
                  showroomia tulee kun saa pestyä. Talli täynnä sirkkeleitä ja jiirisahoja ja ulkona sataa räntää, tuulee ja on pimeetä. ei kiva :/
                  Mitä tuohon jenkkilään tulee niin autosta löytyy tallinovien kaukosäätö ja perinteinen selective locking ja autolocking päällä
                  Pakko hommaa siis sähkönen tallinovi ja pihaportti.
                  • Juhis
                    • 19181
                    No paras tehtaan tarjoama paketti. Ei luonnollisesti samaa tasoa, kuin parhaat jälkiasennuslaitteet. Mutta "alkuperäislaitteiksi" ihan kelvolliset. Nykyisten Bemareiden vastaavat laitteet toisin on mielestäni selvästi parempia.
                    • reekoon
                      • Sep 2007
                      • 3451
                      Mietinkin lähinnä, että kuinka iso ero olisi jos vaihtaisi elementtejä, mutta eipä vissiin kannata tai sitten saa laittaa dineroja ihan tosissaan sinne somberoon että alkaa irtoon jotain hyvää...tai mitä nyt katellut noita BSW juttuja esim.
                      Tämä oli ainakin aluksi senverta positiivinen yllätys että saa kelvata tällaiselle tavalliselle kuuntelialle.
                      • mailman
                        • 8033
                        M-Audiossahan on myös nuo muutkin kaiuttimet erilaiset.
                        Sitä en osaa sanoa, että miten esim. mainitsemasi BSW:n E39 setit "pieksisivät" M-Audion kaiuttimet.
                        Kovin suosittujahan nuo BSW:n paketit tuntuvat olevan. Hinta vaan tulee aika ruhtinaalliseksi (taino, se on vähä makuasia) kun jenkkilästä koko setin (subi mukaanlukien) tänne tilaisi.
                        M5Boardilla juttua aika paljon näistä
                        G01 ///M40i '19
                        E39 ///M5 '00
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3451
                          Toistaakos tuo 6cd vaihta poltettuja levyjä/MP3 jostain olisin muistavani lukevani, että jotkut mallit saatto lukea jopa MP3 jo vakiona. Itelläni kun ei ole ollut CD formaattia käytössä varmaan oikeasti 7 vuoteen. 540 oli ostohetkestä alkaen Ipod integrointi ja edellisessä oli jo mankka jossa USB liitäntä.
                          Joutuu kaivaan jostain laatikosta tyhjiä levyjä ja vääntää vissiin sit WMA lättyjä että saa musaa autoon ennenkuin saa Ipodin integroitua.
                          Omasta mielestäni on ihan vihon viimeistä hommaa poltella ja plärää levyjä autossa. Liian vaikeeta....
                          Eipä ollut tyhjiä CD levyjä että olisi voinut kokeilla...
                          • Dualfun
                            • 17960
                            • PKS
                            Ihan perus audio-cd vaihtaja siellä on. Ei ole vakiona näissä MP3 vaihtajaa, sen saa lisättyä kyllä. Alpinen laite tai BMW leimalla vastaava. Poltetut lukee tuo vaihtaja toki, -RW levyjen kanssa ainakin itsellä tosin ongelmia. Ensimmäiset MP3 vaihtajat tuli optiona vasta jonnekin X5, ellei jopa X3 malliin?
                            Audiopaketti on kyllä kuningas mitä moista joskus päässyt kuulemaan! En lähtisi tuhoamaan missään nimessä moista alkuperäistä harvinaisuutta sen toivossa että ääni paranisi. Parempaa hifiä et saa ilman isoja sijoituksia ja tarkkoja ratkaisuja.
                            Kai sitä nyt 6:lla audio-cd levyllä luulis pääsevän alkuun ilman pläräilyjä - ennenkun saat ne ipodis sinne.
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • reekoon
                              • Sep 2007
                              • 3451
                              Joo pääsis, mutta kun ei ole yhtään CD levyjä heh tai siis on tuossa noita kirjastosta lainattuja muumilevyjä yms.... :think
                              joutuu huomenna duunin "välinevarastosta" ottaan muutaman paketin "back uppeja " varten
