E39 TV antenni
  • bmw1994
    • Mar 2010
    • 77
    E39 TV antenni
    Jälkiasennus lisä digiboksi asennettu E39, mutta digiboksin antenni on perseestä. Tuo auton alkuperäinen on varmasti parempi, eli ne 2 pientä plugia mitkä menee tv moduuliin.
    Löytyykö tohon jotain adapteria? Tarvitseeko jonkun vahvistimen? Koitin liittää suoraan, mutta signaali oli todella huono.
  • TJJ
    • Jun 2003
    • 7591
    E39:n tv-antennissa on vahvistin, mutta se tarvitsee jännitteen. Molemmissa antennipiuhoissa on oma vahvistin, mutta vain yhtä kannattaa käyttää. Tai toki kannattaa käyttää molempia jos digiboksisi tukee diversityä ja on varustettu kahdella antenniliittimellä.
    Jännite syötetään antennipiuhan keskilangassa. Joissain digibokseissa voi valita asetuksista jännitteen antennilähtöön. Tosin se taitaa olla yleensä 5 volttia, kun BMW:ssä se taisi olla 12V, joten tuo ei välttämättä toimi.
    Omassa systeemissäni avasin digiboksin ja tuurilla siinä oli viritinmoduuli jossa oli jo nasta tuolle jännitteensyötölle (viritinmoduulin datalehti löytyi netistä). Joten piti vaan viritellä 12V sille suojavastuksen kautta.
    En tiedä löytyykö jännitteen syöttöön valmiita adaptereita, radioantenneillehan niitä löytyy vastaavaan ongelmaan. Sellainenkin saattaisi toimia, tuurilla jopa täydellisesti.
    E39 528iA
    • bmw1994
      • Mar 2010
      • 77
      Kiitoksia nopeasta ja selkeästä vastauksesta.
      Radioantenneja näyttää löytyvän, tämä syöttää ilmeisesti +12v antennijohtoon. Onkohan tuossa on jonkin erotin, että virta ei mene virittimelle?
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-...vahvistin.html
        Tuotenimi lienee tuossa väärä, tuohan ei kai ole vahvistin vaan nimenomaan pelkkä 12V jännitteen syöttävä adapteri, kuten tässä: http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=312
        Kyllä siinä erotin pitäisi olla. Kannattaa se toki vielä mitata ennen kytkentää.
        Tuolla muuten on tuollainenkin adapteri jolla saisi E39:n molemmat TV-antennit toimintaan yhteen antenniliittimeen. Tiedä sitten onko siitä etua vai haittaa:
        E39 528iA
        • mailman
          • 8020
          Minkälaisen asensit? :think
          G01 ///M40i '19
          F48 xDrive20i ///M-Sport '18
          E39 ///M5 '00
          • bmw1994
            • Mar 2010
            • 77
            Asentelin tommosen kiinalaisen halvan digiboksin, todella halpa ja hyvä kuvanlaatu ja kooltaan on todella pieni.
            Linkki:
            A great way to add DVB-T functionality to your existing car DVD player -The DVB-T Digital TV Receiver for Cars (MPEG-2) is more affordable than two DVD's!
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5448
              • FI
              Linkki:
              http://www.chinavasion.com/product_i...or-cars-mpeg2/
              Miten hyvin tuo toimii tuolla perusantennilla? Katoaako kuva vauhdissa vai? :think
              • bmw1994
                • Mar 2010
                • 77
                jostain 50km/h vauhdin jälkeen yleensä alkaa pätkimään helvetisti tuommoiset antennit.
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5448
                  • FI
                  Aivan, tuo on kyllä niin naurettavan halpa että voisi testiksi ostaa ja nakata vaikka ojaan jos ei toimi :think Ilmoitteleppa että saatko sen auton oman antennin toimimaan
                  • mailman
                    • 8020
                    Mielenkiinnolla myös toimivuusraporttia jään odottelemaan
                    Linkki:
                    Öö, mites tää ny sit viritellään tohon auton omaan systeemiin kiinni?
                    Videomoduliin kaiketi jotenkin? Ja vaatinee myös 16:9 mallisen VM:n? :think
                    G01 ///M40i '19
                    E39 ///M5 '00
                    • TKGL
                      • Feb 2009
                      • 260
                      Eihän se pelkästä antennista ole kiinni. Tarvitsee olla diverstity viritin jotta toimii vauhdissa. On sitten pikkasen eri hintaisia laitteita. Viisaammat korjatkoon, jos olen väärässä.
                      Itseä himottais tämmönen: clikc!. On vaan niin pirun kallis.
                      Tossa tulis DVB-t diversity viritin, DVD-soitin ja boksi, joka mahdollistaa TV:n ja DVD:n säädön auton omilla namiskoilla. Millään IR kaukosäätimillä en halua alkaa puuhastelemaan.
                      • bmw1994
                        • Mar 2010
                        • 77
                        Adapteri johdon, 16:9 videomoduuli ja digipoksi.
                        • mailman
                          • 8020
                          Adapteri johdon
                          Olisiko heittää linkkiä tähän?
                          Mites, tuleeko äänet stereona vaiko monona?
                          G01 ///M40i '19
                          E39 ///M5 '00
                          • Olsberg
                            • 349
                            Olisin myös kiinnostunut tuosta boksista ja adapterijohdosta. Onko rahtikulut minkälaiset, kannattaisiko kimppatilaus? Tuleekos tuo antenni auton ulkopuolelle? Millainen kiinnitys siinä on?
                            Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
                            • mailman
                              • 8020
                              Tossa ainakin yksi tollanen piuha, ebaystähän noita aika hyvin löytyy.
                              Ainut vaan toi mono-ääni... Mut mut.
                              G01 ///M40i '19
                              E39 ///M5 '00
