matalat taajuudet "rakentamalla" suodin.
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1160
    • Lahti
    Tuli tossa yhellä autosoundin ohjelmista laskettua, että 500uf konkalla pitäisi olla jakotaajuus n:80hz mutta en kyllä huomannut mitään eroa ihan yhtä aikasin rupesi särkemään kun ennenkin..
    jakojyrkkyys tosin vain 6db..pelkällä konkalla välissä. Olisi nyt luullut että jotain pientä olisi ees huomannut???
    Pitää varmaan hommata vielä kela siihen väliin niin saa vähän jyrkemmäksi 12db ni konkka n:350uF ja kela 11,25mh
    Onko moni muu rakennelly näitä jakosuotimia??? kokemuksia
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19175
    Tuo 6dB jakojyrkkyys ei ole mikään erityisen tehokas. Voit tietysti kokeilla hieman korkeampaa laskennallista jakotaajuutta ja esim. 200uF kondensaattoria. Oletan, että tuo suodatus tulee ovissa tai hattyhyllyllä oleville midbassoille? Eikö sinulla ole erillistä vahvistinta noille kaiuttimille vai miksi käytät passiivijakosuodinta? Oletko varma, ettei särkeminen johdu vahvistintehon loppumisesta?
    Suosittelen ehdottomasti käyttämään riittävän montaa vahvistinta ja aktiivista jakosuodinta. Tai monikanavaista vahvistinta, jossa on sisäänrakennetut jakosuotimet. Passiivisuotimien kanssa ongelmana on myös se, että kaiuttimen impedanssi (esim. 4 ohmia) ei ole vakio, vaan riippuu esim. taajuudesta ja elementin koteloinnista. Tämän vuoksi laskennalliset passiivijakosuotimet eivät usein toimi toivotulla tavalla.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • bemu2000
      • 17799
      • Jämsä
      6dB jako on kyllä aivan turha. jos midit jakaa 80Hz 6dB niin taitaa jo luonnollinen elementin vaste laskea jyrkemmin. laitappa vähän specsejä mitkä elementit kyseessä ja millä vahvistimella. onko subbaria?
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1160
        • Lahti
        kuhan koitin ihan orkkis mankan vahvarilla ja kajareilla. Ei sen kummemmasta projektista oo nyt kyse.. ja tosiaan etupäästä oisin leikannu vähän matalia taajuuksia pois.
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • bemu2000
          • 17799
          • Jämsä
          100Hz 12dB jaolla voisi olla sopiva. 6dB jaolla saat laittaa 200Hz jakotaajuuden, että on jotain hyötyä. tuolla 200Hz 6dB jaolla saat kyllä ärsyttäviä yläbassojakin pois.
          Vanteet edullisesti
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1160
            • Lahti
            joo pitää jatkaa harjotuksia mukavaa hommaa tällänen näprääminen.
            Ei muutaku huomenna nippeleitä hakemaan..
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
