E46 H/K toinen puoli pimeenä.
  • Mitza
    • Nov 2006
    • 158
    • Mäntsälä
    Mistäköhän lähtisi etsimään vikaa?
    Pikkuisen yritin selailla vanhoja topikkeja ja selvisi että ainakin harman paketissa on erillinen vahvistin. Voisiko siellä olla jokin johto löysällä, vai onkohan vahvari vain tulossa tiensä päähän? Olisiko mahdoton homma korvata vahvistin uudella, jos osoittautuu rikkinäiseksi? Paljos tota tavaratilaa pitää purkaa, että pääsee vahvistimeen käsiksi?
    Siis koko vasen puoli (etu taka) pimeenä, ja tasonsäädöt testailtu asetuksista.
    Auto E46 Coupe -03 ja navi prof.
  • Mitza
    • Nov 2006
    • 158
    • Mäntsälä
    Purin vähän takakonttia. Sieltä löytyi kolme yksikköä. Paikallistin reunimmaisen (lähimpänä peltiä) vahvistimeksi.
    Nappasin lennosta johdon irti ja kaikki hiljeni. Eli ei ainakaan ole löysä liitos.
    Kojetaulustakun painaa sitä kajarinkuva nappia, niin vasen puoli kyllä pärähtää soimaan. Mutta todella hiljaisella ja aika bassovoittoisella äänellä.
    Ei auta tasonsäädöt yhtään. Pitää siis laittaa korva kiinni kajariin että kuulee. Samallakun toinen puoli huutaa kovalla.
    Eli varmaan vahvari pimeenä. Katselin ebay:stä ja tuntuisi saavan jopa alle satkulla toimivia vahvistimia. Sedanin vahvari ei taida käydä Coupeen? Liittynee siihen kiinnitys räkkiin?
    • Aguél
      • 513
      • Siuntio/Lohja
      Ensinnäkin !älä koskaan ikinä! vetele johtoja irti laitteiden ollessa päällä.
      Jos siellä on joku kaiutin nappi ja sitä painelemalla tulee jotain eloa niin eikö vika silloin mahda olla jossain siellä suunnalla.
      325i Coupe
      Ex BMW:t
      E34 530iA V8 touring
      E36 316i
      E34 535i
      E30 316i
      • Mitza
        • Nov 2006
        • 158
        • Mäntsälä
        Joo siis "eloa" tulee. Mutta ei se ääni ollut millään tavoin puhdasta.
        Eli ihankun olisi kytkenyt vain jotain lisäboositia päälle bassoon tms. :think
        Uskalsin repiä johdon lennosta, kun kyseessä oli vain vahvistin. En tietenkään mistään navista tms rupea mitään repimään.
        • Aguél
          • 513
          • Siuntio/Lohja
          Eli jotain ääntä kuitenkin alkoi tulemaan. Sitä en tiedä minkälainen nappi sulla siellä on mutta olisko siellä jotain liitoksia jotak olis löystyny tai johtoja irti?
          Eiköhän ne johtojen toiset päät muuten ole siellä navissa/soittimessa kiinni kuitenkin? Eli mitään mikä tulee tai lähtee soittimelta ei pitäisi nykiä kun soittimessa on virrat päällä ja esim. pioneerien kanssa täytyy mielellään olla jopa virtajohdot kokonaan irti soittimen perästä tai tulee vahinkoa.
          325i Coupe
          Ex BMW:t
          E36 316i
          E34 535i
          E30 316i
