E39 vm:2003 navigaattori sekaisin
  • partypoju
    • Mar 2011
    • 3
    • Hämeenlinna / Tuulos
    ostin tommoisen vm:2003 530dAT Touring bemarin ja sen navigaattori on jostain syystä sekaisin. Auto tuotu joskus aikaisemmin saksasta ja navissa on merkintä Philips SA609 ja ymmärtää CD levyjä eli ilmeisesti versio MK3 .
    Sisällä oli valmiina poltettu versio Scandinaavian kartastosta.
    Kun avaa navigaattorin ja katsoo ajoneuvon paikkaa kartalla, niin siihen tulee seuraava huomautus:
    Vehicle position
    outside map limits
    Kun scaalailee karttaa niin löytää ajoneuvon jostain saksan rannikolta ja sympooli kyllä liikkuu sen mukaan kun ajelen autolla, mutta jostain syystä ihan väärällä kohtaa karttaa.
    Kokeilin toisellakin Navi-cd levyllä mutta sama ongelma.
    Millähän konstilla navigaattorin saa toimimaan oikein?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Tarkista GPS-antenni, sen liitin.
    SISUSTAT modaukset
    • partypoju
      • Mar 2011
      • 3
      Mistä antenniliitin löytyy, eikö kyseessä ole kumminkin jonkinlainen koaksiaali kaapeli, kun otin navi cd-boxin irti takana ei ollut kuin kaksi samanlaista muovista moninapaliitintä 1 punainen ja 1 sininen. Boxi on ilmeisesti avattukin joskus koska takuu tarra oli rikki. Boxin irroittaminenkaan ei auttanut asiaan.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Punaisen ja sinisen lisäksi on kolmas pieni liitin tuolle coaxialille. Tuolla on kuva miltä näyttää kunnossa oleva ja miltä sellainen, josta on ruuvattu antenniyksikkö irti:
        SISUSTAT modaukset
        • TJJ
          • 7591
          Jospa tuossa on MK2-navi? Siinähän on erillinen vastaanotinyksikkö. Tosin ei pitäisi vm2003 autossa tuollaista olla, mutta kuka noista tietää...
          E39 528iA
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Niin voi olla, että myyjä on MK4:n tilalle pistänyt MK2:n:think
            SISUSTAT modaukset
            • partypoju
              • Mar 2011
              • 3
              Rupesi epäilyttämään että kyseessä taitaa olla MK2 versio...onkohan vaihdettu tilalle tai jotain...johtuukohan vika siitä?
              Mistäs se MK2:sen erillinen GPS-yksikkö pitäisi löytyä?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Eli Trimble, niitä ei noin uusissa enää ole. Etsi kuitenkin sen antennipiuhan ja laita oikea laskuri (MK3, MK4)
                SISUSTAT modaukset
