AUX liitäntä 16:9 Navi MK3
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Onko kukaan raknetanut tällaista viritystä tuohon? Netistä löytyy jonkin verran selviä ja ei niin selkeitä ohjeita, mutta ilmeisesti tuohon on saatavilla ihan BMWlta orginelli johtosarja jolla saa aux liitännän ja tätne esim kännykästä musiikit radiolle? Anyone?
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • HC91
    • 1000
    • 29100/310053
    pistäs ohjelinkkiä tänne näkösälle niin saan selville miten se kötöstys puretaan pois :think piuhan nokasta löytyy 3.5mm urosplugi ja sen kautta saa esim. puhelimen soittimen kuuluviin tapen kautta, on vaan niin pirun alhaisella tasolla että pitää volumea vääntää merkittävästi lisää
    92' ///M5 3.8 individual
    09' 320d xDrive
    07' 525iA
    08' 325d cabrio
    • K2Ri
      • Oct 2007
      • 1829
      • Munich
      Tuli törmättyä tuohonkin asiaan hieman viime kesänä, kun vaihdoin nuolinavin 16:9:iin. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=203937
      Tuolta näkyy, että näytön takana löytyy paikat AUX:lle. Alkuperäisessä johtosarjassa oli tuollainen metalliliitin ja uudessa johtosarjassa myöskin joku AUX liitos mahdollisuus. Sitä en tiedä kumpaan noista se AUX:n johtosarja kytkettäis, kun en sellaista asentanut. Sen verran muistan netistä lukeneeni, että ainakin BMW:n omalla AUX -retrofit johdoilla se menee suoraan saman värisiin johtoihin (3kpl), toisin kuin esim tuon CD-boksin liitännän kanssa, jossa netistä löytyi ohjeet minkä väriset johdot yhdistetään mihinkin väriin. Ja CD-boksin tapauksessa tuo metalliliitin täytyi rikkoa ja kaivaa ne johdot sieltä alta esiin.
      Ebaystä näkyisi saavan ihan muutamalla kympillä johtosarjan tai sitten BMW:ltä http://realoem.com/bmw/showparts.do?...89&hg=65&fg=95 tämän näköinen sarja. Hinnasta ei tietoa.
      BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3453
        tuota orkkis johtoa ajattelin koske ne ohjeet jotka näin niin vaati kolvailua ja liittelyä, not good. Mitä AUX volume tasoon tulee niin sitä voi säättä muitaakseni jotenkin 1-6 näppäimillä jossa 1 on lowest ja 6 highest pitäisi näkyä näytöllä jotenkin töhön tapaan
        Select the Aux input, then press the radio preset number keys on the monitor, these adjust the Aux input sensitivity. The monitor shows the current sensitivity number on the screen as though it's a radio preset, "Px", where x is the current sensitivity.
        • Ape
          • 474
          • Savonlinna
          Kysytäämpäs tässä topikissa kun tuosta aux:sta puhetta. Tarkoitus hommata tuo alkuperäinen piuhan pätkä että saa musiikkia kuunneltua puhelimesta yms. Vaatiiko tuon piuhan asennuksen jälkeen mitään ohjelmointia vai toimiiko suoraan? ei varmaankaan näytä auton soittimessa kipaleiden nimiä? Toimiikohan ratin nappuloista kappaleen vaihdot normaalisti? Auto -04 e46, soittimena se perus business cd. 70e maksaa kuulemma tuo aux piuha marmorilla.
          Id.4
          ex: Toyota avensis
          Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
          ex:Audi a6 avant 1.8t
          ex: Suzuki gsx-r750 k6
          ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
          ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
          ex: e36 320 coupe -93
          • reekoon
            • Sep 2007
            • 3453
            Auxin läpi ei kulje mitään älyä. Korkeintaan stereo+mic
            • zeniitti
              • Oct 2011
              • 570
              • 127.0.0.1
              Lainataan tätä ketjua. Onko muilla ollut samantyyppistä ongelmaa. Eli ebayn aux-piuha on tuossa 16:9-navin (MKIV) perässä ja ääni tulee todella hiljaa. Vaikka pistin puhelimesta volat täysille, niin mankastakin piti laittaa tosi kovalle. Sitten korvat hajoaa, jos vaikka vaihtaa radiolle. Tulee tietenkin todella kovaa.
              Kyseessä siis tämä piuha mallia kiina: http://realoem.com/bmw/showparts.do?...90&hg=65&fg=95
              • zeniitti
                • Oct 2011
                • 570
                • 127.0.0.1
                Jahans, isot pojat osaa sanoa, että AUX-tilassa pitäisi laittaa gainia numeronapeilla 1-6. Pitääpä testata tänään.
                Originally posted by http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5-e52-z8-discussion/143856-low-volume-bad-quality-aux-port.html#post1644686
                For the volume, when you are in AUX mode, buttons 1-6 control the gain, with 6 being the loudest. I think I have mine on 5.
                • zeniitti
                  • Oct 2011
                  • 570
                  • 127.0.0.1
                  Jeps, testattu ja toimihan se. Eipä tullut mieleen, että tommonen säätökin on
                  • röi
                    • Aug 2016
                    • 20
                    Sori jos nostan vanhaa aihetta mutta oma asiani liittynee samaan. Itsellä mk3 navi jonka takana aux piuhan paikka, ostin piuhan mutta aux ei näyttänyt toimivan, auto vuosimallia 2002. Radio moduuli ilmeisesti vaihdettu joskus mutta miksi aux johto olisi vedetty navin johtonipun kanssa erikseen navin taakse jos ei olisi tarkoitettu toimivaksi. Mitä tässä sitten täytyy muuttaa että saisi auxin toimimaan, autossa myös 6-paikkainen cd vaihtaja sekä keskiverto hifit.
                    • tdspenari
                      • Feb 2014
                      • 70
                      • lapinlääni
                      Tuliko tähän selvyyttä? Itellä joku entisistä omistajista viritellyt aux piuhan cd vaihtajan tilalle, ostettu vain aux johoto ja pätkästy ja kolvattu johonki piirilevyyn ja siitä liitetty toiseen cd vaihtajan liittimeen kontissa, autossa pro navi
                      E39 530da fl m-sport 260hp 600nm
                      Ex e39 530da -fl
                      Ex e36 325tdsa
                      • röi
                        • Aug 2016
                        • 20
                        Meikäläinen sai selvyyden asialle vain toteamalla että radiomoduulin firmware on liian vanha toistaakseen aux ominaisuutta. Mahdollista on siis että on joskus vaihdettu vanhemman firmwaren omaavaan moduuliin jos edellinen on sattunut hajoamaan. Nyt ongelmana on että olisi tarve päivittää moduulin "vahvistimet" (?) ja Firmware uudempaan että saisi esim aux ominaisuuden,mp3 tuen jne.
                        Sen verran lueskellut lontoon foorumeita että kaikki uudenmallin Moduulit ovat samoja mutta vain Firmware versio ja softan ominaisuudet vaihtelevat.
                        Lontoossa tekisivät tätä "vahvistin" päivitystä näihin moduuleihin jolloin saisi vahvarista irti 50w per kanava sekä firmwaren päivityksen. Hintaa operaatiolle noin 150e
