Subi+ vahvari asennus (e61)?
  • jake530d
    • Oct 2010
    • 146
    • vaasa
    Mistä vahvarille input? Takakontissa tällä hetkellä orkkis hifi vahvari se pienempi malli.Pitääkö käyttää hi level inputtia? Eli jos otan auton omasta vahvarista kaiutin outeista? Ja heräte mistä? orkkis vahvarissa ei taida olla herätettä?
    E71 X6 35D
    ex.E61 530D 282hv. 615nm.
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    Voit käyttää hi-inputtia tai sitten ostaa muunnin palikan väliin että saat RCA:ksi. Soittimelta todennäköisesti tulee heräte, jossei vahvistimelle niin ainakin antenni vahvistimelle. Johtojen sijaintia ja värejä en tosin näissä uudemmissa tiedä.
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
    • TeeS
      • Aug 2009
      • 38
      • Nokia
      Jos e6x:issä on sama hifi-järjestelmä, kuin e9x:issä, niin tuosta voi olla apua: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=138949
      e9x:ssä nimenomaan tuon Hi-fi -stereo-järjestelmän (ei siis Logic7) soittimelta tuleva taajuusvaste on hyvin tasainen ja sitä voi käyttää suoraan. e9x:ien Hi-Fi vahvistin on taas "sovitettu" auton akustisiin puutteisiin, eli taajuusvastetta on muokattu reilusti. Epäilen vahvasti, et e6x:issä on sama homma, eli orkkisvahvistin vääristää signaalia reiluhkosti, joten en käyttäis sen kaiutintasoisia outputeja inputeina...
      Soittimelta tulee siis kierretyissä pareissa differentiaalisesti balansoitua "low level" signaalia. Vahvarin valinnassa kannattaa siis katsoa tuki differentiaalisesti balansoiduille inputeille (ainakin JL Audiolla ja Kickerillä näitä on). Ite laitoin RCA-liittimet noihin soittimelta tulevien orkkisnarujen perään (pienen jatkopiuhan kans) ja hyvin toimi. Samasta nipusta löytyy heräte (musta). Tuo heräte on sen takia hyvä, että vahvari toimii samoin, kuten orkkisvahvari, eli pysyy päällä siis joitain minuutteja virtojen sammutuksen jälkeen jne. Näin siis ainakin e9x:issä.. e6x:ien mysteereitä voinee kysellä myös tuolta: http://e60.5post.com/forums/index.php
      • jake530d
        • Oct 2010
        • 146
        • vaasa
        Nyt olen tutkinut tuota auton vahvistinta,eli se vahvistaa vaan ilmeisesti subeja mitkä penkkien alla. Sinne tulee myös heräte ja kierretyt parikaapelit. Saako noista kierretyistä parikaapeleista siis otettua mitä signaalia onko jo suodatettu matalaksi? Onko rca tasoista signaali vai kytkenkö hi level inputit niihin?
        E71 X6 35D
        • jake530d
          • Oct 2010
          • 146
          • vaasa
          Nyt subi ja vahvari soi autossa! Eli otin sitten orkkis vahvarin ulostuloista hi- level inputtia käytin. Hyvin tuntuu soivan ja toimivan. Vahvistimen (spl dynamics)ohjeissa käskettiin käyttää vain +sisääntuloja, ei maata ollenkaan,liekö häiriöiden takia?
          E71 X6 35D
          • tonit
            • 283
            Minkälaisen asennuksen teit tuolle subille? Itsellä samanlainen auto ja sama päivitys mielessä.
            • jake530d
              • Oct 2010
              • 146
              • vaasa
              Helix P 12 Precision subi refleksi kotelossa ja SPL Dynamics S-2002 vahvari. Soi hintaansa nähden loistavasti settinä!
              E71 X6 35D
              • Kiding
                • Dec 2015
                • 220
                • Tamperkele
                Onko kukaan laittanut näihin tuollaista automallikohtaista subi koteloa, joka tulee kontissa vasemman sivupanelin alle?
                Ja jos on, niin millä elementillä?
                Vaikka autoon on laitettuna Match;in bmw7up vahvari, ja penkinalusbassot päivitetty, on bassotoistolla kuitenkin tällä setupilla rajansa.
                Tähän varmaan olisi helppo lisätä vahvistin tuolle subbarille...
                Match;iltakin löytynee lisävahvistin tuon perään?
                BMW E61 530D 2008
                • Kimmo-R
                  • Nov 2010
                  • 400
                  Siinä UP7:ssahan on mono RCA lähtö + heräte, eli voi laittaa minkä tahansa päätteen jatkoksi. DSP:llä voi säätää tuon lähdön eli suotimet ja viive kohdilleen, niin saa basson synkkaan penkinalusten kanssa.
                  Audisonilta löytyy ainakin pienessä kotelossa soiva 10" (linkki), tai sitten sama koteloituna aktiivina (linkki).
                  Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
                  --Audiokit.fi--
                  BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
                  BMW i4 M50 Supercharged -23
                  BMW i3 60Ah -14
                  • Kiding
                    • Dec 2015
                    • 220
                    • Tamperkele
                    Käykös tuo vahvistin tämän bmw 7up;n perään?
                    BMW E61 530D 2008
                    • Kimmo-R
                      • Nov 2010
                      • 400
                      https://www.audiokit.fi/tuote/match-pp1-sub
                      Ei käy. Tuo on vanhoihin (pp41) Matchin päätteisiin missä subiulostulo omalla kaapelilla ja subinkin tarttis olla Match PP-sarjaa ja kytkentä omalla kaapelilla.
                      Ihan perus monovahvari RCA Y-haaralla käy UP7:n perään. Erinomainen vaihtoehto on esim. DD Audion DM500a.
                      --Audiokit.fi--
                      BMW i3 60Ah -14
                      • Kiding
                        • Dec 2015
                        • 220
                        • Tamperkele
                        Sen verran päivitystä tähän asiaan olisi, että kotelo ja subi on hommattuna ja kasattuna, vahvistin löytyi mukavasti tallin hyllyltä
                        Muttamutta, ei prkeles mahdu toi kotelo paikalleen, tulee eteen ainakin tuo matchin vahvistin, joka on kyllä vakiopaikalla :think
                        Vedin kotelon siihen paikkansa eteen kuormaliinalla toistaiseksi kiinni, soi ainakin
                        Moti loppui ainakin toistaiseksi. Olisi taas pitänyt ymmärtää ettei se kuitenkaan paikalleen sovi.
                        BMW E61 530D 2008
                        • Kiding
                          • Dec 2015
                          • 220
                          • Tamperkele
                          Vielä päivitystä:
                          Kiitokset Audiokit;lle, Kimmo sai kotelon paikalleen sopimaan.
                          Samalla joutui päivittämään erillissarjan
                          Tosin se verhoilun luukku ei kyllä mahdu paikalleen ilman modaamista.
                          Siinä mielessä harhaanjohtavaa mainontaa Basser;lta
                          BMW E61 530D 2008
                          • Kimmo-R
                            • Nov 2010
                            • 400
                            Tässä kuva miten se istui: LINKKI
                            Saattas ehkä aavistuksen saada syvemmälle kun puukottais takaa verhoilut pois, mutta ei tosiaan takeita mahtuuko kansi kiinni siltikään ainakaan modaamatta. Vahvistin ei joka tapauksessa vakiopaikalle mahtunut, kun tulee aivan asennusrautaan kiinni.
                            --Audiokit.fi--
                            BMW i3 60Ah -14
