Soittimen asennus pielessä....
  • Samppale
    • Mar 2010
    • 140
    Ongelma 1. = Mankka käynnistyy automaattisesti kun auton ovet avaa kaukosäätimestä.
    Ongelma 2. = Kaikki asetukset ovat aina nollautuneet kun soitin käynnistyy. Radiokanavat yms...
    Ongelma 3. = radio kuuluu todella heikosti ja ei tahdo löytää mitään kanavia. (ratkaistu)
    Auto on BMW 118D 2005 ja soitin JVC KD G731
    Soitin liitetty seuraavasti:
    Punainen--> punainen
    Musta--> Musta
    Sininen---> sininen
    Soittimen pään Valk./oran. ---> oranssiin
    Keltainen---> keltaiseen
    Soittimen päässä on ruskea johto, johon ei ole kytketty mitään.
    Lisäksi soittimesta lähtee 90 asteen liitännällä oleva johto, Jonka pää löytyy irrallaan peräkontista. http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-...jan-johto.html
    Vähän vastaava kuin linkissä, mutta ei ihan samalla liitännällä.
    Ja todennäköisesti vielä anteninpiuha jonka toistapäätä en ole paikallistanut.
    Eli peräkontissa on irrallaan tämä 90 asteen liitännällä oleva piuha, Ruskea johto (olisiko vahvistimen heräte?), rca piuhat ja sitten musta johto jossa on samanlainen liitäntä kuin esim. puhelinjohdossa joka kytketään modeemiin.
    Edellisellä omistajalla ollut jotain hifikytkentöjä ja sit jäänyt irralleen noita piuhoja?
    Osaisikohan joku auttaa?
    F20 118iA M-sport 2016
    EX E91 335d M-sport 07´
    EX e39 02' 530i touring
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Tuohon mankan käynnistymiseen ja kanavien hukkaamiseen syy löytyy siitä, että bemarissa heräte ja virta ovat eripäin kuin soittimen johtosarjassa. Eli etsit oikeat johdot ja vaihdat herätteen ja virran oikeille paikoilleen.
    • Aguél
      • 513
      • Siuntio/Lohja
      Eli selvemmin sanottuna Vaihda punasen ja keltasen johdon paikkaa, mikäli normaalin väriset johdot. Eli punan keltaseen ja keltanen punaseen. Ruskea ei ole vahvistimen heräte ja oranssinkin voi ottaa pois jos soittimen taustavalo ei himmene kun sisävaloja himmentää säätimestä.
      325i Coupe
      Ex BMW:t
      E34 530iA V8 touring
      E36 316i
      E34 535i
      E30 316i
      • Samppale
        • Mar 2010
        • 140
        Noniiih. Kaksi ensimmäista ongelmaa on nyt ratkennut tuolla johdon vaihdolla =) kiitos paljon.
        Nyt pitäisi vielä saada se radio kuulumaan. Olisiko mahdollista että se takakontissa irrallaan oleva "modeemi piuha" liittyisi jotenkin siihen antenni vahvistimeen? Eikös sellainen jossakin ole?
        • Aguél
          • 513
          • Siuntio/Lohja
          Se on todennäköisesti ollut subbari vahvistimen kanssa käytössä se piuha.
          Antennivahvistin saa virtansa soittimelta eli joko sille ei tule nyt virtaa tai sitten soittimen viritin on vain huono.
          325i Coupe
          Ex BMW:t
          E36 316i
          E34 535i
          E30 316i
          • Samppale
            • Mar 2010
            • 140
            Oli laitettu joku teippiviritys antennin johtoon. Purin sen niin paljastui että autonantenninjohdossa ei ollut ollenkaan päätä joka tulisi liittimeen. Oli vaan tökätty radion antenni reikään se johto. Joten vika lienee siinä =)
            Tuollaisella pitäisi selvitä? juottaa vaan kiinni auton piuhaan?
            • Aguél
              • 513
              • Siuntio/Lohja
              Juu tuolla selviät.
              325i Coupe
              Ex BMW:t
              E36 316i
              E34 535i
              E30 316i
              • Samppale
                • Mar 2010
                • 140
                Ei ongelmat selvinnytkään. Eli vaihdoin Soittimen liittimestä keltaisen ja punaisen paikkaa. Mutta silti mankka käynnistyy automaattisesti kun ovet avaa ja kaikki asetukset on nollautuneet. Tekee tätä vain jos auto on seissyt vaikka yön yli. Pitää siis hetken asetukset yms sellaiset muistissa.
                Teinkö jotain väärin?
                • Benzi87
                  • Feb 2011
                  • 1106
                  Itsellä oli myös juuri samanlain katkottu piuha ja laitettu hienosti maalarinteipillä kiinni uusi liitin.
                  Jos ihmettelet miksi joku on sen katkonut niin tietääkseni bemarin antenninpiuhanliitin on sen verran erikoisempi että ei edellenin omistaja ole viittinyt nähdä vaivaa ja hommata "adabteria".
                  Radio ei toiminut mitenkään päin ja hain sitten juotettavan liittimen ja tinasin sen kiinni.
                  No alkoi jopa sen jäkeen kuuluun joitain kanavia kohtalaisesti mutta pätkii edelleen.
                  Laitoin sitten "anntennivahvitimen" kiinni myös minkä saa motonetistä.
                  Ei ollut kovin paljoa merkitystä.
                  Nyt sitten vaihdoin kokonaan konttiin asti uuden antenninpiuhan ja kyllä pelaa ilman mitään ongelmia.
                  • Samppale
                    • Mar 2010
                    • 140
                    Olisko kellään antaa lisäapuja tähän vaivaan? Ärsyttävä "ominaisuus" toi radion käyttäytyminen =)
                    • -Joo-
                      • Oct 2008
                      • 24
                      Vaihdappa ruskean ja sinisen johdon paikkoja.
                      • Samppale
                        • Mar 2010
                        • 140
                        Ei ollut vaikutusta mihinkään.... =(
                        • Samppale
                          • Mar 2010
                          • 140
                          Seurasin johtoja Bemarin alkuperäisille liittimelle asti. Matkanvarrella ISO liittimen punainen ja keltainen johto oli yhdistetty yhdeksi johdoksi. Eli ilmankos johtojen vaihdolla ei ollut merkitystä. Mittasin yleismittarilla Alkuperäisin liittimen johtoja ja sieltä löyty vain 1 kaapeli johon tulee virta, johon tulee sitten nämä yhdistetyt keltainen ja punainen.
                          Uuden johtosarjan ostaminen ei auta asiaa. Koska Auton omissa johdoissakaan ei ole kuin tämä 1 virtapiuha. Eikai tässä nyt tarvitse lähteä vetämään akulta yhtä virtapiuhaa lisää? 5 vuotta vanha auto ja joku jo tälläsiä viritelly siihen =(
