Soittimen läpän irroitus
  • Haba-75
    • 91
    Elikkä,kuinka e39:ssä irroitetaan soittimen se kääntyvä läppä??
    Pitäis saada irti koska kalvotan sisustan listoja ja olis helpompi saada priima jälkeä kun se olis irrallaan.
    Soitin on mallia business kasettimalli,jos sillä nyt irroituksen kannalta on merkitystä.
    E61 530Dat
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    alota siitä että purat keskikonsolin..
    tommonen irrotettuna
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Haba-75
      • 91
      Joo vähän arvelinkin että saa purkaa puoli autoo:think
      E61 530Dat
      • Lapa735ia
        • Oct 2007
        • 303
        • Martinniemi
        Ei kait sitä tarvi kokonaan irrottaa?:think Itse irrotin vain sen listan siitä kääntyvästä läpästä, kun listoja käsittelin.
        Itsellä ainakin oli kolmella sellaisella jousiprikalla lista kiinni siinä metallisessa läpässä. Linkin kuvassa osa nro.9
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...97&hg=51&fg=45
        E39 525 TDSA touring
        Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
        • Haba-75
          • 91
          Mites ne lähti irti? Tarvitsiko enempi voimaa vai älyä?
          E61 530Dat
          • Lapa735ia
            • Oct 2007
            • 303
            • Martinniemi
            En tiedä miten ne pitäisi oikea oppisesti irrottaa, mutta mulla toimi paremmin voima kuin äly. Oli melkoisen tiukat ne rikat.
            Pienellä meisselillä ja kapea kärkisillä pihdeillä ne sai irtoamaan, mutta kaksi niistä meni poikki.
            Nuo kaksi rikkaa kun meni rikki, niin tein muistaakseni 4mm kierteen niihin tappeihin ja niihin vain pienet mutterit ja hyvin on pysynyt. Seuraavalla irrotuksella riittää sitten järkikin.
