Audison LRX1.400 tuuletin ongelma
  • chrono
    • Mar 2004
    • 62
    Tulipa hommattua otsikon mukainen pääte + clk2 (tuuletinpaketti) koska kuorma on nykyisellä kokoonpanolla 1 ohm (SPL PRO12D2 rinnan).
    2 tuntia tuli soiteltua aikas kovalla putkeen ja pääte oli nii kuuma että sormet meinas palaa mutta tuulettimet eivät pyörineet.
    Eli kysymys kuuluu , että missä asteessa ropellit alkavat pyörimään?
  • bmw harrastelija
    • 761
    Kokeile antaako vahvistin "kiehuvana" jännitettä tuulettimelle, jos ei anna, nii kato juotokset, kannattaa myös se ite tuuletin testata.
    thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
    Alex von Falkenhausen
    • substanza
      • 1460
      Muistitko laittaa sen sensorin sinne vahvariin?
      Jos et, niin eipä pyöri tuulettimet missään lämpötilassa :?
      • chrono
        • Mar 2004
        • 62
        laitoin sen sensorin siihe ruuvin viereen syvennykseen. pitääkö se ruuvi ottaa pois ja laittaa sinne sisään ?
        • substanza
          • 1460
          Se sensori/sensorit tulee niihin kahden alimman ruuvin "sisään". Ja sitten päälle tulee se suojakumi. Ja 45:ssä asteessa pitäisi alkaa tuulettimien pyörimään...
          • chrono
            • Mar 2004
            • 62
            ahaa... nyt selkis, väärässä paikassa siiis :oops:
            Mut pitäskö mun se toinenki paketti lyödä kiinni kun tällä hetkellä on vaan 1 masteri ja 1 slave ja toinen löytyy hyllystä. Sillon meinaa niitä sensoreita ois 2 kpl ja tuuletuski vissii parempi
            • substanza
              • 1460
              No jos sulla toinen setti on vielä flektejä niin lämmää kiinni vaan, ainakin pysyy viileenä
