e39 2-Din ongelma
  • Ckem
    • Aug 2010
    • 23
    e39 2-Din ongelma
    Eli mitenkäs tuommosen kiina 2din rempulan saisi tuohon e39 kiinni kun ei tunnu ihan heittämällä menevän? Tarviiko jonnkun molkuran väliin vai miten? Autossa oli alkuperäinen Business cd soitin kiinni.
  • Ckem
    • Aug 2010
    • 23
    Ongelma ratkesi jollain asteella, eli tuo vahvihstin, cd-soitin ja radio täytyvät kaikki olla tuossa i-bus johdolla kiinni että antaa kajareille luvan toimia, nähtävästi. Pieni hetki meni tajuta tämäkin No nyt ovat sitten kaikki kolme takakontissa pahvien takana piilossa
    Onko kenelläkään tietoa et saako tuota i-bus väylää jotenkin kierrettyä ettei tarvittis noita vanhoja soittimia rahdata mukana?
    • TJJ
      • 7591
      Mikä vahvistin? Hifi vai DSP? Hifi toimii ilman alkuperäisiä kamoja, DSP mykistyy ilman niitä.
      E39 528iA
      • Ckem
        • Aug 2010
        • 23
        DSP taitaapi olla
