Vahvistin ja erillissarja e46 coupeen?
  • racingred
    • 256
    Juu nyt on asennukset suurimmaksi osaksi tehty.
    Vielä puuttuu se DLS:n high input- liitin, mutta laittamalla johdot suoraan liittimeen pystyi jo testaamaan laitteita ja hienostihan ne soivat kyllä, mutta jotain ongelmaa kuitenkin, eli pientä kohinaa/suhinaa tulee tasaisesti etukaiuttimista ja mietin missähän vika voisi olla. Pitää katsoa vielä maadoituspaikka ainakin paremmaksi, joka nyt on sama kuin akun.(mihinhän sitä ei saisi liittää, tiedetään Ja jos ei tuo sitten auta, niin ongelma voisi olla kaiutinjohtojen liitännöissä, jotka tein apico-liittimillä(eli nuo high input- tulot) Pitäisikö nuo sitten vaikka kolvata mielummin, vai mikä on paras liitäntä tapa?
    Muuten ei tule mieleen sellaista, joka voisi vaikuttaa, kellään muulla ideoita?
    • TJJ
      • 7591
      Kohinaa milloin? Jatkuva pohjakohina vaikka soittimen volume on minimissä? Silloin vahvistimessa on liikaa tasoja, pudota sen sisäänmenon tasoja alemmaksi.
      E39 528iA
      • racingred
        • 256
        Jep, kyllä juurikin pohjakohinaa, mutta tosiaan katosi muuttamalla tasoa suuremmaksi.(jännitettä) hyvä, kiitos vinkistä!
        Sitten vielä epäilyttää tuo, onko high-inputtien johtojen + ja - oikeinpäin. Eli onko tietoa, onko auton kaiutinjohdoissa mustaraitainen miinus, kuten olen sen ajatellut olevan? Tosin toisinpäin kytkemällä tuntuisi musiikki kuulostavan kyllä paremmalta...? :think
        • racingred
          • 256
          Tällainen kysymys vielä:
          Eli jos kytken vahvistimen sillattuna yhdelle erillissarjalle(1 midbasso+1 diskantti), niin pysyykö ohmit 4:ssä vai putoaako kahteen? Tuli mieleen että voisi ostaa vielä toisenkin ca40:n ja saisi vielä enemmän noista sarjoista irti.. Eli yksi vahvistin pyörittäisi yhtä etuovea.. Onnistuuko?
          • racingred
            • 256
            Niin miten on? Eikös vahvistimella yhtä ovea pyörittämällä ohmit pysy siinä 4:ssä, jos kytkee A-kanavaparista plussan ja B-kanavaparista miinuksen midbassoon ja C:stä ja D:stä samoin diskantin. Eli eikö tällöin lähde tuo luvattu 2x170w 4ohm? Varmistakaahan te jotka tiedätte varmasti..
            dls ca40 manuaali:
