Vahvistimen tehot oikeat subwooferille
Jos virran tarvetta on niin akkua vaan lisää, en oo itse ainakaan ikinä suosinu konkkia. Mulla oli e46 coupessa dynyn d6 ohjaamassa muutamaa gznw12spl elementtiä. Parilla isolla optimalla jännitteet pysy suht hyvin aisoissa. Lyhyet piuhat vaan vahvareille. Siitä lähetään että lakua ei oo ikinä liikaa.
Itsehän en laittaisi konkkaa edes mankan väliin
Yhtätyhjän kanssa,ja ennen kaikkea voi jopa virran kulkua jarruttaa..oiva jännite mittari kyllä.
Itse suosin joka tilanteessa isompaa/useampaa akkua jos rakennan hifi laitteita.
Itsellä oli 2x1500d fiikun formulat. molemmat 0.5ohm kytkennällä ja yhdellä nsb90 lyijy akulla. Jännitteet sillä pysyi sopivasti 14,8-11,8 välissä soittellessa.
Kaapeleina edestä taakse 2x50mm2 piuhaa ja Maadoitukset akulta on oltava siis aina mieluusti plussaa paksummat,näin on vanhemmat harrastajat neuvonut.
oli takana akulla itsellä 2x70mm2 piuhaa ja jokainen maadoitus tietysti omaan paikkaansa.
samoin laturin johdotus on ihan onnetonta vakio autossa.
Myöskin pitää muistaa mihin käyttöön auto tulee,eli kaapelit painaa pirusti ja jos ei pikku päätettä ja bassoa kummempaa aio laittaa, kannattaa pitää virta puoli maltillisena
Aliteho se silti yleensä nuo laitteet hajottaa, ja itse pidän ohjeena: basson max tehonkeston mukaan päätteestä virrat ja pikkusen
Myös etuakun maadoitus on oleellista eli se pikkurillin vahvuiden kaijutin piuha ei tee hyvää järjestelmälle jos tarve laittaa vähänkään kummempaa ydinlaitosta sinne konttiin
Näillä itse tehny ja oivasti on toiminut eikä ole laitteita hajoillut
ei se kyllä millään alle 500watin teholla mitään konkkaa tarvii jos johdotus on vähänkin kunnossa.
itellä oli e46:ssa 600w monolankku ja harmannin 4x55w + 1x200w lankku mistä tuota 200w kanavaa ei käytetty eli yhteensä: 820w antotehoa
hyötysuhde n 80% niin ottotehoa oli se 1kw
ei mullakaan valot vielä vilkkunut..
eihän se konkka tee muuta kun tasota niitä isompia virtapiikkejä, ja sitten kun konkka on tyhjentynyt pitkässä bassoäänessä niin se konkka alkaa lataamaan itseään milloin sekin alkaa syödä virtaa akulta ja näin ollen vahvistin saa taas hieman vähemmän virtaa..Last edited by Takalo_kari; 09-07-2011, 14:25.
Potikka paikallaan, focal soinut monia päiviä.
Ei ole kyykännyt kertaakaan, hyvä peli..
Originally posted by Anzafin View PostPujottelin sen vasemmalle puolelle lattiaverhoilun alle. Sinne pääsee mukavasti työntelemään kun irrottelee jalkalistat. Takapenkin kohdalla siellä nurkassa (takalokaria vasten) on hyvät kiinnikkeet joissa on paljon alkuperäistä johtoa niin sinne pujottelin.
Kuvista selvinnee olennaisin:
Potikan laitoin sitten tuohon lokeron ylänurkaan kakspuolisella teipillä.
- Antti -
Peesataanpas sitten, tuossa onkin mulla joku kääntyvä lokero jossa se saa maata vaikka irtaallaan.
Tänks, iltasella purkuun...
Pujottelin sen vasemmalle puolelle lattiaverhoilun alle. Sinne pääsee mukavasti työntelemään kun irrottelee jalkalistat. Takapenkin kohdalla siellä nurkassa (takalokaria vasten) on hyvät kiinnikkeet joissa on paljon alkuperäistä johtoa niin sinne pujottelin.Originally posted by Mlatvala View PostSe turpo ruuvi on helevetin kiva, mistä olet kuljettanut sen puhelinlangan omassasi?
- Antti -
Samalla Focalin Solid 1:llä minäkin potkin menemäänOriginally posted by Mlatvala View PostEntinen spl dyn oli sillattuna, malli kaks kanavainen hopea sieltä 10 vuoden takaa mielestäni, sinisellä plexillä jonka ruuvien alla säädöt.
RMS Power 4 Ohm mono(THD<1%) 1 x 360W Tuollaset sanoo spl dynamicsin uudesta mallista tehoiksi
Uusi focalin vahvistin on tuossa http://www.powerset.fi/autohifi/focal/solid-1.html
ja siinä luultavamminkin oikeat tehot on 1 x 300W/rms (4 Ohm), isompi se on fyysisilta mitoiltaan vuoden vanha ja paremmassa paikkaa kaikki liitännät..
- Antti -
16m2, ja kaapelia on siitä akulta siihen viereen vahvarille, eli metri, puoltoista.Originally posted by bemu2000 View Postjeps, mittari kiinni ja voltteja seuraamaan. varmasti lämpiää, jos ei saa virtaa.
Focalin AB pääte sinne meni ja loppui lämpenemiset, antaa 4@ 300w.
Spl dynamiittia iltasella irrotellessa kaupungista siilinjärven kautta kotia ajellessa niin ei sitä käsin pystynyt irrottamaan kaapeleista, runkkaset piti kätösiinsä ettiä.
Liitokset on jee mut tiedättehän tuonkin spldynamiitin ruuvi sillat niin ei siihen paljon isoa abiko haarukkaa saa soimaan.
Tuohon focaliin ne menee kuusikoloruuvien alle ja oli hyvät.
Tuli tuon focalin kanssa miltei kuin tehdas masenteinen, sopi sinne ihan kuin silimät päähän ja se että sai samalla turboruuvin niin saa säädettyä sen kuskin penkiltä soimaankin vielä, se oli hieno.
Spl dynyn gain oli jos asteikko on 15, niin 2-4, eli ihan just snadisti päällä vain...
Onkos johdot tarpeeksi paksua ja liitokset kunnossa?Originally posted by Mlatvala View PostOpin uutta autohivistä, ehkä.
Oma 12" elementti ja sille pieni vahvistin, jokseensakin kovemmallaan soitettaessa ei mene kuin puoli tuntia niin vahvari vetää itsensä punahehkuun ja suojat päälle, ellei tässä vahvarissa nyt ole vikaa, opin sen että vahvistin ei voi olla kovin pieni isolle elementille kovempaa soitettaessa, ilmeisesti tuo mun paketti yksinkertaisesti on epäkelpo toisilleen,
Vahvari on spl dyn 2kan vanhus
elementti 12" infinity kp vQ
Aivan käsittämätöntä ettei tuon vahvistimen voimat riittäisi 4@ kuormalla ...
lisäjäähdytystä kannattaa suosia, tietokoneen vanhat puhaltimet ajaa hyvin asiaa!
Nuo dynyn vanhat AB:t vaan tuppaa lämpenemään kovemmilla tehoilla. Ei auta vaikka miten pienillä tehoilla soitat. Toisaalta, linkki vaffiin kelpaa kans
Onko sillattuna? Missä asennossa GAIN/VOLUME on?Originally posted by Mlatvala View PostOpin uutta autohivistä, ehkä.
