E38 4:3 vaihto 16:9 mitä tarvii vaihtaa
  • juha2005
    • 59
    Eli toi orkkis kasettisoitin pikkunäytöllä pitäs vaihtaa 16:9 koneeseen olisko jollain apuja tietoo mitä kaikkea tarvii vaihtaa? sopiiko piuhat suoraan?
  • K2Ri
    • Oct 2007
    • 1829
    • London, UK & Germany
    Käsittääkseni pelkkä näytön vaihto riittää.
    Jos sulla on videomoduli välissä, niin se pitää joko ottaa pois tai vaihtaa 16:9:ä tukeva tilalle.
    BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
    • juha2005
      • 59
      rokkia
      kiitos tuhannesti kokeillaan toimiiko.. sori tyhmä kysymys mutta mikä tuo videomoduli on ja missä sijaitsee?
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        Piuhat sopii suoraan, siellä takana on kaksi liitintä, sininen ja valkoinen ja samat on myös isossa näytössä. Huom: tarviit sitten myös siihen 16:9 näyttöön E38:n kehyksen, jos sitä ei tule näytön mukana. Maksaa marmorilla ~35€.
        Videomoduli löytyy takaluukusta, vasemman verhoilun alta. Pääset siihen käsiksi ottamalla
        - navipyörittimen irti (tarviit radiokoukut)
        - navipyörittimen kehyksen irti (on ihan muoviklipseillä telineessä)
        - sitten otat sen verhoilun irti (alareunassa napeilla, joutuu vähän taiteilemaan navin kehyksen kohdalla)
        - videomoduli on se metallinvärinen laatikko, johon tulee taas ne kaksi liitintä, sininen ja valkoinen, liittimet irti ja yläreunassa oleva 8mm kannalla oleva pultti auki -> moduli nousee ylös.
        kasaa toisinpäin.
        Näytön vaihto vaatii kans vähän purkua, eli vanha 4:3 on ruuveilla kiinni kojetaulun listojen alla,
        - ratin vieressä oleva lista lähtee ihan vetämällä (on kumituteilla, voi olla tiukassakin jos ei tehtaan jäljiltä ole koskaan irrotettu).
        - Toisen puolen listan irrottamiseksi irrota hanskalokeron "katto", sitten se koristelistan ja hanskalokeron välissä oleva pala (takaa isoilla valkoisilla muovimuttereilla),
        - sitten pääset käsiksi listan takan oleviin valkoisiin samanlaisiin muttereihin.
        - ruuvit auki ja vanhan näytön koristelevy irti
        - näyttö irti kojetaulusta
        16:9 näyttö onkin helpompi, koska se voidaan laittaa kiinni irrottamatta listoja, siinä tuo irrallinen kehys peittää kiinnitysruuvit. Lopuksi se uusi kehys paikalleen.
        HUOM: voi olla, että joudut käyttämään akun navan irti jotta se 16:9 alkaa näkymään ilman värinöitä/kuvan pyörimistä. Näin oli ainakin mulla. Melkein kannattaa suosiolla ottaa akku irti ennen projektia ja laittaa se miinus takaisin sitten lopuksi.
        EDIT: jos jätät videomodulin pois, niin silloin toinen liitin pitää viedä suoraan navipyörittimen hanuriin, mikä vaatii vähän johtosarjan purkamista jotta se yltää sinne. Tällöin tosin esim AV-in ei enää toimi ja muutenkin on fiksumpi heittää se oikea videomoduli sinne paikalleen, jos haluut esim jossain vaiheessa digiboksin tai AUX-inin rakentaa, niin silloin tarviit jokatapauksessa sen videomodulin.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • juha2005
          • 59
          Suuret kiitokset Espoon takametsiin selkeistä ohjeista.. täytyy koittaa päästä ens viikolla kasailee kun saan kotelon käsiini mistä vien elimet omaani.. joo kyllä se aux olis hyvä jättää käyttöön!
          • juha2005
            • 59
            soitinta
            tais mennä paska lunariin joten..
