Subwooferin "syke"-ongelma
  • Scattman
    • May 2007
    • 466
    • 00500
    Tällänen ongelma: Kaiuttimet vahvistimen kautta, toimii. Samoin subbari, mutta ei reagoi toistettavan median bassoraitaan sitten mitenkään?? Eli n. sekunnin välein tulee sydämen sykettä muistuttava ääni, ei muuta.
    Kokeilin googlettaa mutta ei löytynyt vastaavaa keskustelua..
    Vahvistin saa maata. Mutta mitattuna akulta jännite on tasainen 12.x ja vahvistimen päästä heittelee välillä 11.7-12.4, voiko vaikuttaa? Ja missä voisi olla vika?
    Kiitoksia jo etukäteen!
    On a long enough timeline. The survival rate for everyone drops to zero.
  • Mlatvala
    • 3553
    Eikait sieltä jännitteet häviä.
    Siis sun diskantit ja keskiäänet soi ja suppari soi?
    Mutta äänet mitä kuulet on ainoastaan keskiäänestä ylöspäin?
    Matalat humahtelee sekunnin välein vai?
    Vahvistimissa ei mitkään punaiset valot / suojat ole päällä/ mene päälle aina syrämmen lyödessä?
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • Ravermeister
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      Tuleeko sulla signaali suoraan mankkarin takaa RCA-lähdöistä vai jonku linjamuuntimen kautta auton kaiutinjohdoista?
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • Scattman
        • May 2007
        • 466
        • 00500
        RCA:n kun otti irti, niin ei vaikuttanut, subbari jatkoi samaa "sykkimistään"
        • 525TurboIC
          • 663
          • Pomarkku
          Vaikuttais ettei maadoitukset ole kunnossa...
          • Scattman
            • May 2007
            • 466
            • 00500
            Syylliseksi paljastui rikkinäinen vahvistin.
