Popit E36 Compactiin
  • NO2
    • Jun 2011
    • 102
    Eli tarkotus olisi asentaa subbari jo olemassa olevien erillis-sarjojen, 6x9:ien ja 4x50w/rms vahvarin kaveriksi. Olen miettinyt litteää 12" pioneerin subbaria (400W/rms) ja sille sopivaa vahvaria.
    Eli kyselisin että miten lähden subbaria asentelemaan. Esim. Vahvistimien virta piuhat paksummiksi, jakoblokit, mahdollisesti konkkaa väliin, eristyksiä minne ja minkälaisia? Ja riittääkö auton vakio akku vielä pyörittämään näitä vehkeitä?
    Kokeilin piirtää jonkinlaista kaaviota, saa kommentoida ja ehdotella muutoksia/parannuksia yms.
    Linkki kaavioon: http://imageshack.us/photo/my-images...nuskaavio.jpg/
    E36 323i radalle. F30 330e kadulle.
    Ex e91 335d. Ex e46 320i
    Ex e60 530d. Ex e36 323ti .
    Ex e39 520i. Ex e36 325i.
  • Hane.
    • Oct 2009
    • 334
    • Iisalmi
    Kerro hiukan lähtökohdista, eli minkälaiset piuhat siellä nykyään on yms. Unohda konkka sinne kauppaan jo tässä vaiheessa ja osta niillä rahoilla vaikka uusi akku.
    • NO2
      • Jun 2011
      • 102
      Piuhoista
      Eli tällä hetkellä virta- ja maapiuhat vahvarille n. 15mm2. Eli varmaa uus virtapiuha akulta jakoboxille ( n. 30mm2 ) ja siitä eteen päin voi varmaan jatkaa jo olemassa olevalla piuhalla kummallekkin vahvarille. Ja minkäköhän kokosta pääsulaketta virtapiuha alkaa kaipailemaan? Entä tarvitaanko sulakkeita muualle? Ja muitankin vinkkejä saa kertoa subbarin/vahvarin asennuksesta.
      • Kuqi
        • Sep 2002
        • 12607
        no pääsulake akun viereen luulis piisaavan, tietysti jos konkan hommaat niin sitte sen likelle kans voi laittaa, kummiski varaa aika hyvin virtaa.
        kyllä joku 30-35mm2 piuha, ja 60A sulake luulis riittävän.
        BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
        BMW CRUISE BIKE 2017
        TREK POWERFLY 4 2021
        @kukisenjussi instagram
        • Aguél
          • 513
          • Siuntio/Lohja
          Riippuen subbarin vahvistimesta niin voi tuo 60A nalli olla hieman pieni pää sulakkeeksi. Kannattaa laittaa vaikka sulakkeilla oleva jakoblokki jos blokkia mienaa käyttää. Siitä lähteville piuohoille voi sitten laittaa pienemmät sulakkeet kuin paksummalle päävirtajohdolle. Varsinkin jos on vanhempi A/B luokan vahvareita niin virtaa menee reilusti. Itse olen saanut 80A sulakkeen kärähtämään ennen kuin volumet oli täysillä ja vahvistin tehoakaan ei vielä kilowatti tolkulla ollut.
          325i Coupe
          Ex BMW:t
          E34 530iA V8 touring
          E36 316i
          E34 535i
          E30 316i
          • NO2
            • Jun 2011
            • 102
            teen näin
            Eli laitan varmaan päävirtajohdon n.35 mm2 ja heti akun perään varmaan 80A sulakkeen, sen jälkeen jakoblokit sulakkeilla. Sitten toivotaan että kaikki laitteet toimii sujuvasti hyvässä tasapainossa, ilman mitään valo diskoa. Muuten joutuu uuden akun/konkan hankkia. Kiitos vinkeistä
