miksi katkaisee virran???E36
  • kyy
    • 73
    autossa on 2*500w vahvaria ja 15" ja 12" subbarit. Kun soittaa vähän kovempaa virta katkeaa molemmista vahvareista. Kun auto on käynnissä voi soittaa niin paljon kun lähtee, ja kaikki pelaa kuten pitääkin... Onko autossa jokin virransäästö systeemi :?: , auto on 325 E36. PS. -79 sammakko bemarissa oli samat vermeet samoilla kytkennöillä, ja kaikki toimi ilman katkoksia :!: :!:
    aika epäselvästi sanottu...
    BMW 325i E36 -94
  • janivaa
    • 5
    Luulisin ettei saa virtaa tarpeekseen ja sen takia rupee
    vahvistin pätkimään. Itelläin oli ko. ongelma kerran, ku oli laturissa hiilet kulahtaneet. No auto pelas muuten normaalisti ja mitää latausvaloo ei palannu, mut vahvistimet sammuili itekseen ku soitti "reilummin"? Pari päivää sen jälkee syttykin sitte latausvalo ja hiilet olivat ihan finaalissa. Käyppä mittauttaas akun kunto ja samalla paljonko laturi työntää virtaa, ku auto on käynnissä.
    • Tapsa325
      • 124
      Re: miksi katkaisee virran???E36
      tai sitten sulla on iso maa virhe! elikkä ei saa tarpeeksi maata 8)
      mulla oli ihan samat oireet entisessä kulkuneuvossa. siinä kohtaan tuli käytyä kaikki mahdollinen läpi mutta ainoastaan jäi vaihtoehdoksi maa ja herätevirta eli kannattaa tarkistaa kummatkin ja jos sen jälkeen vielä on samat oireet niin pure kokonaan/tarkista kaikki.
      • Ahvis
        • 333
        • Kotka
        JooSyyt voi löytyä edellisistä mutta joissakin bimmereissä ainakin uudemmissa on sellainen hienous että kun akun varaustila laskee niin auto sammuttaa kaikki virra jättäen autoon starttaukseen tarvittavan virran!
        Itsellä on 325iE30-88 ja siinäkin on kyseinen hienous(vaikkakin on jo vanha) eli jätin vahingossa illalla parkit päälle ja aamulla huomasin kun menin autoon ni valojen katkasia oli parkkiasennossa mutta parkit eivät olleet enää päällä ja sitten kiroilin ja starttasin ni lähtikin hyvin käyntiin, testasin asian tahallaan toiste ja niinhän se tekee eli sammuttaa sisävalot ym jos akunvaraus menee alhaiseksi.. Eli jos sulla esimerkiksi basso vie hetkellisesti virtaa paljon se katkoo virtoja kun luulee että akunvaraus menee liian alhaiseksi..
        Fiksu systeemi vaikkakin ärsyttävää varmasti jos parkissa haluaa popitella.. noh mulla ei ole mitään ihmeellisiä hifejä autossa...ainakaan vielä..
        POWER GYM
        www.powergym.fi
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17981
          • PKS
          No en ole kyllä koskaan moisesta kuullut e30sessä :lol: Aina se akku on loppunut perkele jos sikseen on tullut.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • Ahvis
            • 333
            • Kotka
            En tiedä onko toi jälkeepäin tehty tohon?? ei se mikään vaikea olisi toteuttaa itsekkään..
            Mulla oli kyllä sama hienous edellisessä hondassa se mainittiinkin jo "käyttöohjeessa" tosta en tiedä kun saksaa en osaa :(
            Onhan tossa kaikkii muitakin ihmetyksiä kuten avautuvat takalasit ym.. enpä oo niitäkää nähny aikasemmin... tosin eipä niitä tuu koskaa käytettyy enkä olisi edes humannu mut ku tummennutin lasit ni Lustig alko kiroamaan niitä..hehhe
            POWER GYM
            www.powergym.fi
            • sheme
              • May 2003
              • 344
              • ESPOO/THAILAND
              Onliskos kondesaattori vahvareiden ja akun väliin mitään?
              MB 300E
              Fiat Panda -isolohko:think
              EX - AUDI COUPE
              EX - 750iA E32
              EX - AUDI
              EX - MB 500 SEC (C140)
              EX - Mini Leyland -78
              EX - Mini -74
              EX - 540 E39
              EX - M3 E36
              EX - 528I E39
              EX - 518/535 E34
              • Soprano
                • 198
                No kondensaattorin toimintaperiaatehan on se että se varastoi virtaa itseensä, ja siten ei välttämättä ääni pääsisi pätkimään, jos hirveitä tehoja haluaa ulos...
                Se menee sit....
