Xcarlink tunnistus
  • TTV
    • Jan 2011
    • 5
    • Paimio
    Xcarlink tunnistus
    Tilasin tollasen http://www.xcarlink.co.uk/product.ph...&cat=16&page=1 ja asennus sujui ihan hyvin. Soitin ei vaan tunnistanut laitetta enkä saanut siitä mitään kuulumaan (liitin xcarlinkiin iPhone 4:n sen "omalla" kaapelilla ja sit koitin vielä auxilla soittaa youtubea). Soittimen mode-näppäintä painaessa vaihtoehdot on vain cd ja radio. Ja sitten laitteen asennukseen jälkeen cd lakkasi soimasta.... ???
    Onko kokemuksia millaisena soittimen pitäisi tunnistaa vastaava (Dice, Icelink) laite?
    Mulla on e46 330 mis on 16:9 navi, joten soittimen radio-osa oli takaluukun takaosassa.
    Kiitos vastauksista jo etukäteen
    Tane
  • kake
    • 590
    • Kerava
    Oletko keksinyt mitään tähän tunnistukseen?
    Itse tilasin tämän http://www.xcarlink.co.uk/product.ph...&cat=16&page=1 ja sama ongelma.
    Auto on E46 2004 ja 16/9 navilla. Saan tuon xcarlinkin toimimaan jos radio on päällä ja "buuttaan" tuon boxin. Radio hävittää sen taas kuitenkin kun starttaan auton seuraavan kerran. Saattaa myös hukata sen kesken kaiken, esim 5 minuuttia kuunneltu -> menee radio päälle itsestään.
    Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
    • kake
      • 590
      • Kerava
      Laitoin mailia tuonne ja vastasivatkin nopeasti. Vaatii chipin vaihdon, lupasivat vaihtaa sen jos lähetän boxin takaisin, tai lähettävät chipin suoraan kotiin.
      Itse otin lastun kotio suoraan.
      "We have been provided with a replacement chip which delays the current to the ACC wire for a second, allowing it to be recognized by the radio. We would be happy to replace the chip for you if you send it back to us. Alternatively, I have attached a document illustrating the fitting of this chip. If you would be comfortable fitting this, we could send the chip to your address."
      • Mics
        • Aug 2008
        • 45
        • Vaasa
        [QUOTE=kake;2447332]Laitoin mailia tuonne ja vastasivatkin nopeasti. Vaatii chipin vaihdon, lupasivat vaihtaa sen jos lähetän boxin takaisin, tai lähettävät chipin suoraan kotiin.
        Rupesko toi toimimaan tolla uudella chipilla sitten??:think
        E46 330xi Touring -02
        ex. Audi TT -99
        ex. E39 530dA Touring -01
        ex. E36 325i Coupe -92
        ex. E28 535 iM -85
        • TTV
          • Jan 2011
          • 5
          • Paimio
          Sorgen myöhäsestä vastauksesta...
          Mä kävin kanssa aikani kirjeenvaihtoa ja totesivat että chippi tarvii vaihtaa. Lähettivät sen kotio ja vaihdoin sen. Sama ongelma jatku elikkä vissiin kerran tai pari sain laitteen toimimaan hetkeksi. Mut sillonkaan sitä ei pystyny normaalisti käyttämään (esim. vaihtamaan kappaleita ilman että se jumittu).
          Lopulta n. 7 kertaa asennettuani laitteen ja kokeiltua ties millä kaapeleilla laitoin Xcarlinkkiin postia ja ilmotin että täältä tulee laite takas ja rahat takas luottokunnalle kiitos. Se hoitu ongelmitta mut rahtikulut hävisin.
          Nyt oon välillä kattonu jotain muita et sais ämpärit soimaan jotenkin.
          Mites teillä, toimiiko laitteet? Ja jos ei ni ootteko hankkinu jotain muita vastaavia?
          T
          [QUOTE=Mics;2528599]
          • mailman
            • 8077
            Katoppa www.intravention.co.uk
            En ole siis 100% varma et toimiiko tuo nyt iphonen kanssa, ipodien ainakin...
            • kake
              • 590
              • Kerava
              Mulla toimii paremmin chipin vaihdon jälkeen, eli nyt laite löytyy aina kun auton käynnistää.
              Kaikki toimii ok kunnes systeemi tiputtaa jostain syystä itsensä pois pelistä ja radio menee päälle.
              Takaisin sitä ei saa ennenkuin käynnistää auton uudelleen.
              Joskus tuo siis toimii tunninkin putkeen ja joskus taas putoaa pois ekassa montussa. Ajattelin että olisiko siellä joku kylmäjuotos joka kiusaa?
              Otin jo laitteen irti, mutta en ole jaksanut avata sitä vielä.
              • hottientotti
                • Jun 2011
                • 107
                • Keski-Suomi
                Lainataan tätä vanhaa topiccia sen verran että onkohan kukaan saanut tuota xcarlinkkiä toimimaan moitteetta bimmerissä, itsellä oli audissa tuollainen ja toimi kuin junan vessa...
                Nyt sitten vanhasta tottumuksesta tilasin tuohon e46 toukkaan sellaisen... Asennushan meni loistavasti kunnes piti ruveta soittamaan musiikkia, esimmäisenä tuli ongelma noiden tagien näytön kanssa, sen onnistuin fixaamaan googlen avulla... Mutta nyt on sitten tuo laitteen häviämis ongelma olemassa. Eli ei tule mukaan joka käynnistyksen yhteydessä... tai siis ei koskaan ilman laitteen erillistä boottia...
                **Never drive faster than your guardian angel can fly**
                E61 LCI 530 Xi
                Jos metsään haluat mennä nyt:Polaris Scrambler 850(Traktori)
                • hottientotti
                  • Jun 2011
                  • 107
                  • Keski-Suomi
                  Itse itselleni vastaten, tai siin Russeli vastasi xcarlinkiltä, eli jotain on tulossa...
                  Hi Jari
                  Thank you for your email.
                  I can confirm that we will have an update available in a few days. If you could kindly return just the interface back to us, we can then exchange it for you once the new unit arrives.
                  E61 LCI 530 Xi
                  • salomaa
                    • Jan 2010
                    • 158
                    Miten korjasit tuon tagien näyttämisen, itsellä näkyy "˙" merkki jokaisen kappaleen kohdalla.
                    Täälläkin vaihtaa radiolle automaattisesti välillä, vaikka lähettivät uuden laitteen ja johtosarjan.
                    • hottientotti
                      • Jun 2011
                      • 107
                      • Keski-Suomi
                      se y juttu vielä siellä kummittelee, mutta oheisilla ohjeilla saa tuota näyttö kohtaa muokkailtua....
                      Also, please see the following link and follow the instructions for the text settings. You will need to select either track 2 or 3 without the iPod connected:
                      http://issuu.com/xcarlink/docs/bmw_t...splay_settings
                      E61 LCI 530 Xi
                      • salomaa
                        • Jan 2010
                        • 158
                        Kiitos, sain "y" merkin pois näkyvistä, kun laitoin 5 moden päälle.
                        • hottientotti
                          • Jun 2011
                          • 107
                          • Keski-Suomi
                          Tänään lähti uusi versio englannista tulemaan tännepäin, katsotaan kuinka hyvin toimii... Hyvittivät minulle palautuspostikulutkin, eli palvelu tuolla on ainakin hyvää...
                          E61 LCI 530 Xi
                          • cor
                            • Mar 2012
                            • 55
                            onko kukaan löytänyt mitään järkeviä asennus ohjeita tähän laitteeseen..? ollaan nyt tapeltu tämän laittamista e46 16:9 navi soittimen perään ja alkaa vähän jo usko loppumaan että tätä sais wörkkimään.
                            näyttäis että virrat tulee laitteesee ja bt alkaa reagoimaan mutta soitin ei reagoi mitenkään. ei edes lupaa mitään.
                            530da e39 touring, Vw corrado
