Vahvari kyykkäsi!??
  • KuPa
    • Nov 2010
    • 282
    • suomi
    Vahvari kyykkäsi!??
    Ei nuo musavehjeongelmat vielä loppunut...Elikkä vetelin rca:t ym. piuhat uusiksi ja eilen ku kokeilin, niin vehkeet toimi. Tanään ku aloin laittaan soitinta kiinni ja sisustaa läjään ja sit ku kokeilin, niin toinen vahvari on mykkänä -> ei syty powervalo vaan sitä vierestä joku protectvalo, mikäs se mahtaapi olla?? ja oisko kellään vinkkejä mitä voisi tehdä?? Ainoo mitä muutin soittimen päästä -> otin pois sen liittimen mistä saa kuvaa ulos/sisään (esim. lisänäytöt ja parkkikamera), ollu nääs vähän ongelmia niidenkin kanssa, mut ei kai pitäis olla vaikutusta tohon.. Kiitoksia jo etukäteen!
    "530da touring -00"
  • Re-pe
    • Nov 2010
    • 380
    • Lieksa
    Jos kaikki piuhat kunnossa ja kunnolla laitettu, niin sulla voi olla joku siinä vahvistimessa kiinni olleista kaiuttimista oikosulussa tai vahvistimen sisältä jotain rikki ja sen takia palaa tuo protectvalo.
    Kannattaa kokeilla että vahvistimen ollessa päällä otat kaijutin johdot irti ja sitten rca johdot, jos vielä silloin ei ole power valo syttynyt niin sinulla on varmaan vahvistimesta jotain mennyt oikosulkuun.
    Tuo protectionvalo on joku vahvistimen suojaus tilan valo. Kaverilla rupesi tuota protectionvaloa polttamaan kun oli takakaiuttimesta purkautunut puhekela, takakaiuttimet vaihtoi ja sen jälkeen toimi taas normaalisti.
    Toivottavasti ei ole liian sekavasti kirjoitettu ja toivon että nuista neuvoista olisi jotain apua
    e36 328i -97 M-Sport
    e46 320d -04 M-Sport
    Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
    • KuPa
      • Nov 2010
      • 282
      • suomi
      Toivottavasti ei ole liian sekavasti kirjoitettu ja toivon että nuista neuvoista olisi jotain apua[/QUOTE]
      Sai selvää ja kuulostaa ihan järkeen käyvältä! Pitääpä nyppiä piuhoja pois ja kattoa jeesaako. Jos ei, niin se on sitten vahvarin vaihto ilmeisesti edessä. Kiitokset!
      "530da touring -00"
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 957
        • Salo
        Kuulostaa hurjalta mennä päällä olevan vahvistimen kytkentöjä sorkkimaan.
        Ota mieluummin kaikki piuhat (kaiutin + rca) irti, kytke takaisin yksi kaiutin kerrallaan ja aina joka välissä sen verran virtoja päälle että näkee tuon protect-valon, syttyykö vai ei. Lopuksi sitten rca:t samalla menetelmällä.
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
        • KuPa
          • Nov 2010
          • 282
          • suomi
          Tuo on kyllä totta, huomattavasti hitaampi, mutta varmast "turvallisempi" vaihtoehto!
          "530da touring -00"
          • KuPa
            • Nov 2010
            • 282
            • suomi
            Jahas, vaimoke just soitti, että ku lähti bemarilla töistä, niin hetkeksi oli kuulemma heittäny (ilmeisesti) kaikki kajarit päälle, mut ne sammu aika pikaisesti...ilmeisesti kyseessä voisi ollakin joku kosketushäikkä, eikä välttämättä oikkari/vahvari rikki...hmmm...:think
            "530da touring -00"
            • kalevik
              • Apr 2009
              • 957
              • Salo
              Tuo hetkellinen päällemeno kyllä viittaa vahvasti ongelmaan kaiutinjohdoissa, menee välillä oikoseen joko koriin tai toiseen johtoon. Tai tässä tapauksessa ovat oikosessa koko ajan joka oikonen tärinästä hetkellisesti poistuu.
              Nyt niiden kaiutinjohtojen tutkiminen mittarilla olisi paikallaan. Mittaa että silmukasta löytyy se kaiuttimen vastus ja että yhteyttä koriin ei ole.
              Mutta jos mittaria ei ole/helposti saa, kyllä se ensimmäinen menetelmäkin toimii. Voisi sen verran muuttaa tekniikkaa kuitenkin että pitää ne rca:t kiinni, jotta vahvari saa signaalia.
              • KuPa
                • Nov 2010
                • 282
                • suomi
                Ongelma tältä osin korjattu -> Vahvari oli sit rikki. Vaihdoin toisen, niin johan alko pelittämään. Kiitokset kaikille avusta!
                "530da touring -00"
