Hybridi digiboksin vaihto
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 708
    autoon e65 745iA 2003.Autostani Metroauto (syvältä!!) hajoitti tv/video modulin, joka on nyt ohitettu ja olisi tarkoitus laittaa hybridi digiboksi autoon. Toimiiko tuo hybridi boksi ilman tuon rikotun tv/video modulin uusimista? Onkohan kenelläkään tietoa tuon hybridin koodista/paikkaa mistä koodin löytäis?
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 708
    hiljaista
    kovin hiljaista
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      Jos metroauto hajotti sen videomodulin niin miksi ne ei ole korjanneet mokaansa ja laittaneet sinne uutta? Ja miten ohitus on tehty, toimiiko kaikki kuten pitääkin?
      Ei ole kokemusta E65 modauksesta, mutta onko siis tarkoitus laittaa originaali DVB-T digiboksi autoon vai joku kolmannen osapuolen digiboksi?
      Jos originaali, niin http://www.realoem.com/bmw/showparts...57&hg=65&fg=95
      Jos joku muu merkki, niin miten ajattelit kytkeä sen boksin autoon? Joka tapauksessa tarviit joko johtosarjoja (originaalin tapauksessa) tai sovittimia (nn merkkisen kanssa). Lisäksi originaali pitää koodata autoon, kuten myös uusi videomoduli.
      Eli lyhyesti: tod näk tarviit joka tapauksessa sen originaali video/tv-modulin (kuten E38 tapauksessa tarvii kun laittaa digiboksin, telkkaria kun ei saa päälle jos ei ole tv-modulia paikallaan) ja siihen sitten päälle sopivan johto/sovitinsarjan jolla sitten boksi siihen autoon kiinni.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • junkkri
        • Feb 2007
        • 708
        Metroautossa "korjasivat/vaihtoivat" cd-soittimen/vaihtajan autoon (oli ajoittain hieman hidas) ja onnistuivat saamaan auton tietokoneen TÄYSIN sekaisin ja paljon muuta paskaa aikaiseksi. Käsien levittelyjen jälkeen HE kertoivat, että tv/video-moduli on rikki ja täytyy ohittaa eli videomodulin valokaapelin tulo ja lähtö kytketty yhteen!?? Kaikki, paitsi video-moduli, mielestäni toimii nyt ok.
        Se mitä tuolla korjaamo reissulla oikeasti tapahtui on mysteeri!
        Metroauto pesi kaikesta kätensä, vaikka kaikki toimi mielestäni ennen llähes ok (hidasteli tuota soitinta)!!?
        Voisikohan tuota modulia testata onko se todella rikki ???
        Tarkoitus olisi hommata alkuperäinen DVB-T boksi autoon.Noita kytkentöjä/laitteita tässä yritän selvitellä (eli tarviiko tuota tv-modulia erikseen vai riittääkö pelkkä boksi tv:n näkymiseen).
        • viktor
          • Aug 2006
          • 1272
          Hybridiboksi on uusi tv-moduuli, jos on BMW:n orkkisosa.. Käsittääkseni tuolla ei mitään virittimiä ole erikseen. Realoemin kautta pystyy selvittämään kyllä mitä sieltä pitäisi löytyä.
          Kuulostaa kyllä muuten aika tarinalta taas, luottakaa merkkihuoltoon
          Joku inpan käyttäjä vois saada ton vanhankin kyllä pelaamaan jos on koodauksessa jotain mennyt pieleen.
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • junkkri
            • Feb 2007
            • 708
            Tarvitsisin "faktaa" tietoa! Viktorko voisi OEM:stä selvittää?
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 708
              lisää
              tietoa kaivataan ja myydäkkin boksin minulle saa!!!!!
              • junkkri
                • Feb 2007
                • 708
                ostamassa
                boksia vieläkin
