E60/61 CD-vaihtajan tilalle iPod sovitin
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    Potilas on E60 LCI ja hansikaslokerossa majailee 6 levyn cd- vaihtaja. Tämän härpäkkeen tilalle ajattelin asentaa tuon iPod sovittimen.
    Eli,
    1. mienkä paha on ottaa irti tuo cd makasiini mekaanisesti (kiinnitys)?
    2. valo- ja virtapiuhat saa jättää paikoilleen, vain irti boksista => sovitin tilalle samoihin piuhoihin?
    3. voiko radiota ym. käyttää normaalisti vaikka ottaa pois tuon cd vaihtajan tilapäisesti?
    Käyttis: G26 i4 M60
  • Janne S
    • Apr 2005
    • 437
    • Keminmaa
    Tuo cd-vaihtaja on MOST-väylässä, joten kaikki siinä väylässä olevat vehkeet pimenee http://forums.5series.net/uploads/12...213_277305.pdf sivulta 55 kun rullailee alaspäin, niin näkyy noita väyläjuttuja
    ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
    • K70
      • Sep 2009
      • 503
      Ja mekaanisesti se on kahdella kuuskulmaruuvilla kiinni. Löytyvät vaihtajan etpaneelista omien läppien alta.
      S212, E350CDI, -11
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        Saako tuota väylää "jatkettua" eli boksin tilalle tulppa tai jatko?
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          Saa jatkettua, kunhan looppi/lenkki ei katkea missään kohtaa.
          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
          | Nissan Navara TREK-1 |
          ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
          • Kamikaze
            • 298
            • Mänttä-Vilppula
            Eipäs kun torxeilla.
            BMW 530d xDrive Luxury F10 LCI -14 Sapphire Black
            Toyota MR2 2.0 GTi -93
            • Tommix
              • 5606
              • S:t Karins
              Näin muistelenkin, mutta miten tuo käytännössä onnistuu?
              Pitääkö hommata jotain osia?
              Kiitos vinkistä
              Käyttis: G26 i4 M60
              • Matson^
                • Feb 2008
                • 2113
                Tuosta en tiedä, saatko molempia kuitenkaan toimimaan yhtäaikaa jos sitä haet takaa? Foorumin gurut voi kommentoida tähän?
                Takaluukussa looppia jatketaan, tällaisessa tulitikkurasiassa.. en nopeasti löytänyt tuolle osanumeroa, mutta eihän tuo käytännössä ole kuin "teline" jossa kuitujen päät pysyvät yhdessä.
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  Valotetaas taustaa sen verran että tarkoitus on vaihtaa cd-vaihtajan tilalle I-pod adapteri. Noita ei saa yhtäaikaa autoon,
                  adapteri tulee cd-vaihtajan tilalle.
                  Ilmeisesti se tulee samaan väylään...
                  Kysymys kuuluukin että kun cd-vaihtajan nyppää irti,
                  ilmeisesti koko väylä pimenee -> kaikki audiot lakkaa pelittämästä.
                  Mitä muuta ko. väylässä on kiinni?
                  Ja sama homma ilmeisesti sen I-pod adapterin kanssa?
                  Tarkoitus kun on tehdä vaihtokauppaa eli vaihtaa eri autoista
                  I-pod -> cd-vaihtaja ja päinvastoin...
                  Ja tarviiko koodauksia jos em. toimenpide tehdään?
                  Käsittääkseni i-pod adapteri emuloi cd-vaihtajaa...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • Matson^
                    • Feb 2008
                    • 2113
                    Virran jos ottaa cd-vaihtajalta pois, ei pimene kuin vaihtaja. Väylä kiertää kyllä ongelmitta virrattomankin vaihtajan läpi.
                    Ringin varrella on kaikki CCC:n kanssa yhteen pelaava, vahvistin/vahvistimet, i-drive näyttö, cd & dvd-vaihtajat jne jne.. ne pimenee vasta kun väylä irrotetaan vaihtajasta ja looppi katkeaa.
                    Vaatii koodauksen.
                    Ja voisihan ne saada yhtäkin aikaa toimimaan, onhan monessa kuuskympissä esim DVD-vaitaja sekä normaali CD-vaihtaja.
                    BMW:n i-pod juttu ei näy cd-vaihtajana kuten esin dension getaway..
                    Näin minä olen asiat ymmärtänyt, enemmän tietävät korjatkoon
                    • TJJ
                      • 7591
                      Eikö tuohon saa USB-liitäntää ja säilytettyä silti CD-vaihtajan? Siis lisävaruste 6FL.
                      E39 528iA
                      • MajorDrake
                        • 7595
                        • Jyväshyvä
                        Vaatii koodauksen.
                        Tehdas-asennuksessa i-pod hässäkkä tulee CD-vaihtajan tilalle hanskalokeron taakse... Ja johto erikseen hanskalokeron takaseinästä läpi.
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          Kyllä.
                          Mutta siis mulla on 2 bemaristia,
                          toisella on orkkis CD-vaihtajan tilalle vaihdettu I-pod hässäkkä,
                          ja kt0510:llä on Cd-vaihtaja paikallaan.
                          Haluttaisi vaihtaa roippeet autosta toisiin. I-podillisen auton omistaja
                          ei tee sillä mitään ja ottaisi mieluummin Cd-vaihtan tilalle ja toisinpäin.
                          Autojen välimatka on 300 km joten ajatus oli irroitella romut
                          ja pistää postiin.
                          Mutta jos puoli autoa pimenee ja lisäksi vaatii vielä koodauksia ja muuta,
                          viitsiikö tuohon ruveta...
                          • Matson^
                            • Feb 2008
                            • 2113
                            Kyllä kyllä, mutta jossittelinkin vain mahdollisuudella että JOS haluaisi molemmat niin se voisi onnistua koska "i-pod hässäkkä" ei ymmärtääkseni kuitenkaan näy cd-vaihtajana vaan ihan "omanaan" ja tästä syystä vaatii myös koodailuja.
                            Kaikki "Car Communication Computeriin" liittyvä pimenee jos vaihtajan tai i-podi asian vain vetää irti. Ajoon ei vaikuta, kulkee kyllä kuten ennenkin, mutta onhan se vähän synkkää vetää i-drive pimeänä ilman radiota. Järjestelmä herää eloon kun kuitujen päähän saa taas tavaraa, ja boxit/i-podit alkaa toimia sitten koodauksen jälkeen.
                            Voihan sitä väliaikaisesti koittaa vain teipata kuitujen päät yhteen :think
                            • Jackie
                              • Feb 2009
                              • 293
                              • Porvoo
                              e9x:ssä orkkis ipod-sovitin näkyy nimenomaan cd-vaihtajana, eikä vaadi koodausta jos autossa on boksi ollut aiemmin. Helppo homma asentaa!
                              E93 330iA M-Sport 2009
                              B8 Audi A4 2010
                              F36 420dA M-Sport GranCoupe 2016
                              E93 335iA M-Sport 2007
                              F01 730d M-Sport 2011
                              E65 745i 2002
                              E91 325iA M-Sport 2006
                              E91 320dA 2005
