e90 tupakansytyttimen virrat
  • wiikki
    • Mar 2004
    • 77
    • Kirkkonummi
    Moi
    No niin, nyt on hieno auto alla kun käytiin perheen kanssa hakemassa -08 e90 335xi Saksasta. Tai siis muuten hieno mutta lasten videonkatselu keskeytyy kun moottori sammutetaan ja sähkö katkeaa keskikonsolin tupakansytyttimestä. Käyttöohjekirjassa kuitenkin sanotaan selvällä saksan kielellä, että sytytysvirran ollessa päällä myös tupakansytyttiin tulee virtaa.
    iDrivestä ei myöskään löydy sopivaa asetusta. Onko kyseessä jokin merkkihuollossa tehtävä asetus? Entä voiko sen säätää myös jossain muualla?
    Antti
    Entiset: e21 316, e30 318i, e30 325i Cabrio, e36 328i Cabrio, e39 M5, e46 330xd, e90 335xi M-Sport, e60 535d
    Nykyiset: F11 530 xd, Jeep Wrangler TJ 4.0L, 1969 Corvette T-Top 4-speed Muncie
  • Rahu
    • 6465
    Tuossahan itse melkein selvällä suomenkielellä olet vastannut itsellesi.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • wiikki
      • Mar 2004
      • 77
      • Kirkkonummi
      Eiku vaikka sytytysvirta on päällä mutta kone ei käy, niin virtaa ei tule. Missä vika?
      • Mikaatm
        • 571
        Mulla 2010vm e90 ja mun mielestä siitä keskikonsolissa olevassa pistokkeessa on virta vain jos auto on käynnissä.
        Tupakansytytin taas mikä on siinä vaihdekepin edessä niin virta pysyy auton sammuttamisen jälkeen, ainakin jonkun aikaa (en ole testannut kauan). Mutta virtaa ei tule jos vain laitat avaimen koloon, mutta ei käyntiin.
        450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
        • JNIJNI
          • 1507
          On tuota itsekin ihmetelty, esim. E91:ssä takakontin virtapistoke menee jännitteettömäksi auton sammutuksen yhteydessä. Ei hyvä. Pitäisi saada aikaiseksi ja muuttaa syöttö jatkuvan sähkön perään, mutta ei ole ehtinyt
          G21 LCI 330e xDrive 2022
          • Mikaatm
            • 571
            Eipä tule virtaa muuten kuin noin 5-10s etummaisesta tupakansytyttimestä ja sit katkee kun on sammuttanut auton. Katoin ohjekirjaa ja kyllä siellä selvällä suomella lukee että sytytysvirta kytkettynä tai käynnissä tulee virtaa, mutta ei tule. Oisko sitten ohjelmointi homma saada tulemaan virtaa sytytysvirta kytkettynä?
            • JNIJNI
              • 1507
              Lähinnä aattelin sulakeboksin uudelleenjohdotusta.
              • Mikaatm
                • 571
                Joo tietysti tuollai onnistuu kanssa.
                • wiikki
                  • Mar 2004
                  • 77
                  • Kirkkonummi
                  OK, siis muilla sama "ominaisuus". Täytyypä kysäistä vaikka Laakkoselta onnistuisiko uudelleenohjelmointi siten, että virtaa tulisi myös kone sammutettuna.
                  • wiikki
                    • Mar 2004
                    • 77
                    • Kirkkonummi
                    Laakkosen kommentti
                    No niin, ei kuulemma ole ohjelmoitava ominaisuus, vaan virhe käyttöohjekirjassa. Eka, mikä minulle on tullut vastaan.
