E46 05/2003 kaiuttimista vinkumista
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19175
    E46 05/2003 isolla 16:9 DVD-navilla ilman lisävarusteisia äänentoistopaketteja, lisäkaiuttimia tai vahvistimia. Perushifit siis, mutta 16:9 navi. Ongelma: sekä FM-radion puolelta että CD-levyjä kuunnellessa kaiuttimista kuuluu järkyttävän kovaa vinkumista ja häiriöääniä. Käytännössä musiikkia tai radiokanavia ei erota kunnolla vinkumisen takaa. Ainostaan jos laittaa radion AM-puolelle meteli loppuu. Navigoinnin opasteet kuuluvat myös virheettömästi, eli jos sammuttaa radion/CD:n ja laittaa navigoinnin päälle, kuuluvat puheopasteet ilman säröä tai häiriöääniä. Missä vika? BM54 radiomoduli peräkontista rikki?
    Sound Factory Bar & Nightclub
  • Juhis
    • 19175
    Peräkontissa olevasta radion boksista löytyi seuraavat merkinnät:
    6526DR036097139
    BMW Professional BM 54
    65.12-6 933 091 AI: 01
    BE 652636097139 EC: 156
    INDEX: E EY35.R KW: 17/03
    BECKER AUTOMOTIVE SYSTEMS
    Olisiko jollaan Tampereen seudulla uuden mallisilla (ei siis vanhemman mallisilla pyöreillä) liittimillä olevaa BMW Professional BM 54 radiomodulia, jolla voisi kokeilla, olisiko vika kyseisessä boksissa?
    Onko mahdollista, että vika on kojelaudan Navi / CD-yksikössä?
    • Juhis
      • 19175
      Eikö kellään ole kokemusta rikkinäisestä BM54 boksista? Entä jos 16:9 navi+cd yhdistelmä on rikki kojelaudasta, voiko aiheuttaa alkuperäisessä viestissä mainittua ongelmaa? Eli vinkumista kaiuttimista?
      CD:n ja FM-radion ääni siis vinkuu ja särkee aivan h*lvetisti. Navigaattorin puheopastukset kuuluvat virheettömästi. Omituista!
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Navin äänet taidetaan miksata radion sisällä eri piirissä kuin missä tuo ohjelmalähteen valinta tapahtuu. Joten vika aika todennäköisesti on radiossa. Toki radion virtaliitin ja maadoituskin kannattaisi tutkia, mutta tuskin ne tuollaista vikaa voi aiheuttaa.
        E39 528iA
        • Juhis
          • 19175
          Eli siis vika olisi tuossa BM54 moduulissa?
          Tutkin vielä vikaa tarkemmin ja selvisi seuraavaa. AM-radion puolella vinkumista ei kuulu normaaleilla asetuksilla. Eli basso ja diskantti puolessa välissä tai sen alapuolella. Mutta heti kun bassotason säätimen nostaa puolenvälin yläpuolelle, alkaa vinkuminen myös AM-radion puolella.
          Olisiko kellään Tampereen seudulla BM54 boksia uudemmilla liittimillä, että voisi kokeilla, onko vika tuossa laitteessa vai muualla? Käytin tuon BM54 boksin irti autosta ja avasin kotelon. Sisältä en löytänyt mitään paljailla silmillä havaittavaa vikaa. Eli varmaan joku komponentti rikki?
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Joo, BM54 rikki. Siellä on sisällä OASIS OS8804 signaaliprosessoripiiri ja vika taitaa olla siinä. Voisi tietty kokeilla mitä äänille tapahtuu jos sitä piiriä painaa sormella, lämmittää tai kylmentää. Siis hiustenkuivaaja/kuumailmapuhallin ja kylmäspray.
            E39 528iA
            • BimmerM
              • Nov 2004
              • 1137
              • Kemi
              Onko harman kardonit? Jos on saattaa myös vika voi olla myös siinä hk vahvistimessa. Itellä oli vähän samaan tyyppistä oireilua ja loppupeleissä vika oli sitten juurikin tuossa vahvistimessa.. Perhana ku en ole nyt tampereella päin niin voisin tuosta omasta lainata ihan uutta bm54
              • Juhis
                • 19175
                Asia selvä. Ei sitten muuta kuin hankkimaan uutta tai ehjää käytettyä BM54:sta. Hyvä olisi tietysti vielä varmistaa asia kokeilemalla toisesta autosta ehjää BM54:sta.
                Onko tuo signaaliprosessoripiiri muuten pintaliitoskamaa, vai sellaisessa telineessä kiinni, että sen saisi helposti vaihdettua? Vai onko tuollaisia varaosia edes ylipäätään saatavana? Jotkut firmat noita BM54:ia ilmeisesti korjaa ainakin ulkomailla.
                • Juhis
                  • 19175
                  Kyseisessä autossa ei ole lainkaan minkäänlaista hifipakettia, eli ei myöskään tuota Harman/Kardon lisävarustetta. Ainoastaan 16:9 Navi CD-soittimella, ei mitään ylimääräisiä vahvistimia tai lisäkaiuttimia. Tietysti 16:9 navigaattorin takia tuo BM54 boksi kuitenkin löytyy peräkontista.
                  Kiitos kaikille vastauksista!
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Pintaliitos. Piirin saisi BM54 back-mallista, niitä saa halvalla. Mutta kuka sen piirin ottaa irti ja juottaa tuohon..?
                    Toki vika kannattaisi varmistaa kokeilemalla toisella BM54:llä. Eikä sekään ole varmaa, että onko se vika tuossa piirissä vai jossain sen oheispiirissä...
                    E39 528iA
                    • Juhis
                      • 19175
                      Juu varminta siis kokeilla toisella BM54:lla ja jos vika tulee kuntoon boksia vaihtamalla, niin sitten ei auta muuta kuin ostaa uusi sellainen tai hyvä ehjä käytetty. Noita pintaliitoskomponentteja ei kyllä saa itse vaihdeltua ja tosiaan epäselvää, tulisiko laite edes kuntoon pelkän piirin vaihdolla.
                      • Enska325i
                        • 333
                        • Masku
                        Tuliko vikaan selvyyttä?
                        Itsellä ajoittain samantyyppistä vikaa. Keväällä, sekä syksynä vika ilmennyt kosteina aamuina. Joskus saattaa helpottaa virtojen katkaisu.
                        E46 330i M-sport touring
                        ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
                        • Juhis
                          • 19175
                          Tuo BM54 yksikkö oli rikki. Eli peräkontissa oleva radion boksi / ohjainlaite / vahvistin.
                          • Herra-Jermu
                            • Sep 2015
                            • 24
                            • Varpaisjärvi
                            -04 toukka, jossa Harman kardonit, 16x9 navimankassa. Ilmestyi yön aikana sellainen vika, että joillakin äänenvoimakkuuksilla ääni alkaa rätistä/häviää osittain. Voi siis laittaa isommalle, mutta "kyykkää" välissä ja sitten pelaa taas normaalisti.
                            Voiko moduuli aiheuttaa tuon, vai olisiko vika vahvarissa? Ääni on siis samanlainen, kuin huonossa RCA:n kontaktissa, mutta ei ole jatkuvaa. :think
