Pioneer RCA suojasulake
  • manzneri
    • Jun 2007
    • 551
    • Kesälahti
    Eli omasta Pioneerin DEH-6000UB soittimesta taisi kyrvähtää tuo paljon puhuttu ja parjattu maafolioiden suojasulake. Tosiaan kaikki tuntuvat eri foorumeilla tietävän että se palaa pioneerin soittimista mutta kukaan ei tunnu korjanneen näitä itse.
    100% varma sulakkeen palamisesta en ole, mutta virrat päälle laitettaessa sub + erillissarja paukahtaa ikävästi. Lisäksi kuvioihin tuli kaiuttimista kuuluva vingunta. Samanlainen oli kaverilla kun oli autossa laturilla huono maa sekä vahvistimen maatossa myös sanomista -> poistui kunnollisen maan jälkeen. Omassa tapauksessani maan pitäisi olla kunnossa. On maadoitettu yhtä paksulla kaapelilla kun mitä virtapuoli on. Ja tosiaan tuo poksahtaminen alkoi yllättäin, aikaisemmin toiminut moitteetta.
    Pystyykö soittimesta toteamaan yleismittarilla onko rca lähdöissä jotain palanut?
    Koitin jatkuvuus-mittauksella rca lähtöjen uloimmasta vaipasta/kuoresta ja toisella "piikillä" soittimen rungosta -> ei yhteyttä. Kuuluisiko olla?
    Jos ja kun soittimesta on palanut tuo 3A suojasulake (onko kyseessä se mitättömän pieni osa piirilevyllä minkä päällä on kirjain P?) niin mistä kannattaa tilata uusi? Huoltoon en aio soitinta viedä koska on useemman vuoden vanha kapistus kyseessä jo mutta jos itse osa ei maksa paljoo niin sen voipi itse juotella sitten kiinni.
    Jatkossahan kannattaa noiden rca-kaapeleiden räplääminen jättää vähemmälle että ei enää polttaisi ko. sulaketta mutta onko tuohon jotain järkevämpää ratkaisua/kiertoa tarjolla? Esimerkiksi soittimen ulkopuolelle johtojen väliin tuotava normaalimpi sulake (olisi ainakin helpompi sitten vaihtaa tarvittaessa).
  • h0kk1
    • May 2010
    • 122
    • Laitila
    Itselläni paloi samanlaisesta soittimesta tuo suojasulake. Korjaantui sillä kun juotti rca liittimen maasta soittimen runkoon johdonpätkän. Nyt siinä ei ole sulaketta, mutta voihan siihen väliin jonku sulakkeen laittaa jos haluaa.
    e36 M3 Dagar Gelb Cabriolet -95
    VW Caravelle 2,5TDI -97
    ex. e36 320i Coupe -92
    • arska86
      • Jan 2008
      • 309
      Yleismittarilla voi todeta tämän vian. Mittaa rca-liittimen ulkokehän ja soittimen rungon välisen vastuksen. Jos lähellä 0, niin kaikki kunnossa ja jos ääretön, niin sulake on palanut.
      Se on sellainen pieni pintaliitossulake, joka sieltä hajoaa. Itse olen useampaan mankkaan korvannut sen tinasillalla/yhdellä kuparisäikeellä eikä ole ollut ongelmia sen jälkeen. Tietenkin tämän jälkeen on mahdollista saada johtojen huolimattomalla käsittelyllä muutakin tuhoa, kuin sulakkeen palamisen.
      • manzneri
        • Jun 2007
        • 551
        • Kesälahti
        Joo, kolvasin sen pintaliitossulakkeen piirilevystä irti, vedin liitoksesta piuhat soittimen ulkopuolelle mihin liitin sulakekotelon+sulakkeen.
        Nyt on vielä mankka kasaamatta ja kokeilematta toimiiko...
        Tuon rca-vaippa-maa -niksin löysinkin jo ulkomaisilta foorumeilta mutta en halunnut ko. metodia käyttää juurikin sen takia että seuraavalla kerralla jos töppää jotain niin palaa muutakin kun pelkkä sulake
        • manzneri
          • Jun 2007
          • 551
          • Kesälahti
          Jaaha.
          Mankka laitettu takasin paikalleen tänään, ainakin vielä kolvailujen jälkeen toimi mutta ongelmaa ei poistanut.
          Edelleenkin poksahtaa samalla tavalla kajareissa + subissa. Voisiko liittyä jollakin tapaa herätevirtaan tämä ongelma?
          • manzneri
            • Jun 2007
            • 551
            • Kesälahti
            No joo, semmosta päivitystä nyt vielä että kiedoin noitten soittimen rca-lähtöjen ympärille kuorittua kuparijohtoa ja sitten pää soittimen runkoon.
            Virrat päälle ja tadaa, poksuminen on kadonnut Voiko tästä päätellä että tuo maafolio-sulake korjaus epäonnistui tai sitten jotain muuta on jo palanut?
            Kuinkakohan viisasta/paloturvallista tuommoinen edellämainittu rca-lähtöihin liittäminen on?
            • h0kk1
              • May 2010
              • 122
              • Laitila
              Todennäköisesti eka viritys meni ketuiksi. Ota se jälkeimmäinen jomppi pois ja mittaa ohmimittarilla rca rungosta maihin onko yhteydessä.
              Itselläni on tämä jomppi viritys suoraan kolvattuna tähän rca runkoon ja hyvin on pelittänyt puoli vuotta vaikka rca-kaapeleita on viritelty lähes joka viikko
              • manzneri
                • Jun 2007
                • 551
                • Kesälahti
                Mittasin tolla mittarilla nyt (ja aikasemminkin) niin ei tuu tosta rca-vaipasta (miinus) yhteyttä runkoon. Eli kai sitä vois sitten juotella johdon tohon välille...vähän siistimmällä toteutuksella kun mitä toi kokeilukietominen oli...
                • Bmw Dreamer
                  • 2762
                  Hmm, pitäneekin kattoa omasta Blaukkarista onko tuota yhteyttä siinä, se kun on paukkunu uudesta asti. Ja sen takia tullu tehtyä pieni viritys, jossa vahvistin sammuu jo ennen soitinta, jolloin ei poksahda...
                  Mutta, Pioneereistä kuullu sellaista, että kun kytkee vahvistimen, niin ei kytke RCA johtoa kiinni, vaan käynnistää vahvistimen kerran ilman RCA:ta. Ainakin tähän mennessä toiminu tuo kikka.
                  Ja tosiaan kyllä pitäis toimia tuolleen et vetää johdot pihalle ja siihen sulake, ja tavallaa pirun hyväkin vielä, niin pääsee näkemään onko sulake palanu!
                  Nyt sulla siellä sitte jossain huono liitos ilmeisesti, jossei pelitä. :think
                  BMW 520d Touring '06 314tkm
                  BMW 530D Touring '99 552tkm
                  BMW 320da Touring '02 427tkm
                  Volvo V70 D5 '02
                  Case IH 5140 Maxxum
                  • manzneri
                    • Jun 2007
                    • 551
                    • Kesälahti
                    Joo ton powersetin ohjeen mukaan oon normaalisti noita pioneereja kytkeny mut nyt tuli epähuomiossa kertaalleen käytettyä noi rcat irti ja heti tais napsahtaa...
                    Vissiin tossa nyt sit joku hässäkkä/virhe on kuitenkin tullu. Johtojen tinaamisen jne jälkeen koitin kyllä mittarilla että yhteys pelaa. Varmaan sitten takasin koteloidessa on jotain mystistä tapahtunu.
                    Sen verran vedin tota johtookin tohon että olis saanu sopivalle etäisyydelle ton sulakepidikkeen -> ei tarvis irrotella mankkaa tms että pääsee takaa kurkkaamaan onko sulake palanu. No, ei toiminu tällä kertaa vaikka ajan kanssa tuli kolvattuakin
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      Ai että tuollakin on oikein vastaava ohje. Katos kehveliä.
                      No, ei muuta ku lisää vaan rassailemaan että saat toimimaan.
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • juki85
                        • May 2009
                        • 152
                        Ihtelläkin oli edellisessä autossa blaukkarin soittimen kanssa semmosta ongelmaa että "ahtoäänet" kuulu kaiuttimista, eli nousi/laski laturin kierrosten mukaan. Korjaantui sillä että rca:n maasta johdonpätkä mankan runkoon ja voilá, taas toimi
                        BMW G21 320e xDrive
                        • manzneri
                          • Jun 2007
                          • 551
                          • Kesälahti
                          Niin tosiaan toimii nyt ihan "täytellisesti" kun vedin ton rca-miinuspuolen runkoon kiinni. Aikaisemmin tossa pohdin vaan sitä että oliko toi sitten kuinka järkevää/paloturvallista. Vielähän toi näyttäis tossa pihassa ehjänä seisovan
                          • _Pietu_
                            • 3662
                            • Kuopio / Maaninka
                            Mitäs paloturvallisuutta heikentävää siinä olisi jos maa=miinus kytketään miinukseen=maahan:think
                            BMW F25 xDrive 20d
                            BMW e21 "315"
                            ex BMW e91 320dA
                            ex BMW e36 325i​
                            - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                            Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              Juu ei tuossa mitään vaarallista ole. Jos on huonot vahvistimen tai soittimen maat yms, niin soitin voi ottaa nokkiinsa jos alkaa isoja virtoja kulkemaan rca:n maan kautta, sen takiahan tuo suojasulake on. Mutta ei mitään kummempaa.
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
