subwoofer ja vahvari
  • umbartto
    • Jun 2011
    • 9
    • vantaa
    eli voisiko joku viisaampi kertoa että missä vika kun nyt on laitteet kiinni ja tosin rca tulee takakaijuttimilta linjamuuntimen läpi, ja nyt laitteet soi kyllä hyvin mutta kun yrittää laittaa volumea niin tiettyyn pisteeseen pääsee ja sitten suppari menee mykäksi ? kun laskee vähän niin herää uudelleen.
    sori sekava selitys mutta yrittäkää ymmärtää ja kysykää
  • Sandelin
    • Dec 2007
    • 47
    En mikään expertti ole, mutta oonhan maadoitus varmasti kunnollinen/hyvässä paikassa?
    • umbartto
      • Jun 2011
      • 9
      • vantaa
      kai sitä pitää kokeilla maanpaikkaa muuttaa vielä.. onko muita ideoita ?
      • jushi
        • Nov 2007
        • 176
        Mahollista, että vahvarille menee liian korkeeta signaalia, jollon sitte äänen tason kasvaessa napsahtaa suojat päälle, ettei elementti kyrvähä.
        Onko linjamuuntimessa tasonsäätöä? Käännä minimiin.
        Onko level (toisissa vahvareissa gain nimellä) -säädin minimissä tai ainakin hyvin vähän käännettynä? (tällä ei siis säädetä äänenvoimakkuutta, vaan vahvistetaan sisääntulevaa signaalia entisestään, joka on luultavasti jo muutenkin korkea, linjamuuntimen käytöstä johtuen)
        Saako riittävästi virtaa? (vilkkuuko valot --> laturi/akku/onko riittävän paksut johdot)
        Tuossa nyt muutamia alkajaisiksi, en itekkään mikään mestari noitten kanssa ole, mutta tuossa nyt ainakin yleisiä ongelmia...
        Kun saat sen soimaan aluksi ns. liian hiljaa, niin että voit mankasta kääntää äänenvoimakkuuden täysille ilman vahvistimen mykistymistä, niin alat sitten nostamaan äänen tasoa pikkuhiljaa ja katsot mihin asti pääset. Mankan fader säätimellä voit myös vaikuttaa linjamuuntimelle menevän signaalin voimakkuuteen.
        .Jussi
        e46 318i M-sport-I -kauppakassi
        Subaru Impreza WRX Sti
        Skoda Octavia 1U -käyttis
        ex. e46 330d touring
        ex. e39 528i shadowline M5-Look
        • hoocee325
          • 153
          epäilen kanssa tuota virran vähyyttä.. ittellä sammuttaa spl:län digipäätteen jos auto ei ole käynnissä ja rokittaa vähä kovemmin..
          • umbartto
            • Jun 2011
            • 9
            • vantaa
            kiitoksen vastauksista... täytyy tänään käydä autonkimppuun uudelleen ja tutkia vähän noita
